Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот kiro rachnata » Чет 04 юли 2013 22:48
По-скоро няма диод зад символа и някое съпротивление по-платката затова не свети! Дали е така може да се провери със ваг-ком като се направи тест на таблото.
rascal1
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:42
Автомобил: golf
Двигател: afn
Местоположение: софия
Мнениеот rascal1 » Сря 24 юли 2013 22:37
здравеите може ли някои да даде координати на човек които да активира автопилота в компа.от надежда съм ходя често и към гоце делчев голф 3 afn
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 25 юли 2013 2:29
Аз пък си предлагам услугите,който е от варна и има нужда от поможт, да ми драсне на ЛС.
djvalioj
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 20:50
Местоположение: sofia
Мнениеот djvalioj » Пон 26 авг 2013 9:35
От вчера и аз съм със автопилот,на пасат 5,5 1,9 тди авф,благодарение на колегата от пазарджик тошков.за 1 час беше готово всичко със оригинално лостче,и си свети на таблото.Голяма екстра си е удобно за дълъг път и само за 85лв.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 26 авг 2013 13:03
djvalioj написа:От вчера и аз съм със автопилот,на пасат 5,5 1,9 тди авф,благодарение на колегата от пазарджик тошков.за 1 час беше готово всичко със оригинално лостче,и си свети на таблото.Голяма екстра си е удобно за дълъг път и само за 85лв.
А можеш ли да дадеш схема или поне цветовете на кабелите на които се връзва при теб ?
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Пон 26 авг 2013 13:40
Здравейте, на моя афн му сложих мултиволан, заедно с лентовия кабел, ръчките за мигачи и чистачки, окабеляването и модула, който управлява волана.Още не съм го свързал. Волана е с темпомат, но е от AVF двигател 2002г. Дали ще управлява и AFN?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 26 авг 2013 14:12
няма причина да не го управлява
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Съб 31 авг 2013 14:56
След няколко лични съобщения никой не казва как се връзва темпомат на шаран 96г 1Z. Изчетох поста ама снимките не се виждат! Ако някой може да каже как става :rolleyes !
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Вто 03 сеп 2013 20:12
bakalovag написа:След няколко лични съобщения никой не казва как се връзва темпомат на шаран 96г 1Z. Изчетох поста ама снимките не се виждат! Ако някой може да каже как става :rolleyes !
http://vwgolfr32.co.uk/sharan-ccs.pdf ето това изкара гуглето, ама 96та не знам дали е същото. Ползвай заглавието на пдф за търсене, все ще излезе нещо в гуглето.
Аз днес успешно монтирах на АХФ мотор, темпомата, работи ама лампата в таблото я няма никаква. Доколкото разбирам от мненията, или има или няма самото табло. Или не съм разбрал и мога с някоя жица да си го пусна? :)
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Вто 03 сеп 2013 20:59
Благодарско колега но за Шаран 7М не ми върши работа! Намерих нещо на алхамбра, то е същото за галакси и шаран 6М но е на руски и не е подробно. Ако някой го е правил да каже иначе аз направя ли го ще постна снимки веднага! Още веднъж благодаря!!!
iko_tuning
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:15
Местоположение: Pernik
Мнениеот iko_tuning » Сря 04 сеп 2013 9:03
Колеги а някои да знае на Ауди А3 8Р 2.0 тди на коя букса се връзва темпомата ,мерси предварително за отговорите :beer
iko_tuning
Мнениеот iko_tuning » Пон 09 сеп 2013 11:27
:arrow
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Мнениеот nobody_lbg » Пон 09 сеп 2013 11:40
iko_tuning написа:Колеги а някои да знае на Ауди А3 8Р 2.0 тди на коя букса се връзва темпомата ,мерси предварително за отговорите :beer
то там има само един кабел който свързваш от блока на волана към блока на мотора. в повечето случай го имаш този кабел заложен. монтираш лоста, кодираш и тръгваш.
iko_tuning
Мнениеот iko_tuning » Пон 09 сеп 2013 12:10
Това ясно но към мотора има ли свободна букса и къде да я търся
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Пон 09 сеп 2013 15:26
iko_tuning написа:Това ясно но към мотора има ли свободна букса и къде да я търся
КОЛЕГА ТРЯБВА ДА ПУСНЕШ КАБЕЛ ОТ ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВОЛАНА ДО ОТПРЕД., СЛЕД КАТО ДЕМОНТИРАШ МОТОРЧЕТО ЗА ЧИСТАЧКИТЕ ПОД НЕЯ ИМА ЕДИН ГУМЕН КАПАК МОНТИРАН С БОЛТЧЕТА ПРЕЗ КОЙТО МИНАВА КАБЕЛЕН СНОП. ДЕМОНТИРАШ КАПАКА И ПОД НЕЯ ИМА ЕДНА СИНИЯ БУКСА, ТОВА Е ТВОЯТА БУКСА- ОТ ВОЛАНА ДО НЕЯ ПУСКАШ КАБЕЛ И СИ ГОТОВ, МОНТИРАШ ЛОСТА КОДИРАШ И КАРАШ.
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 32 госта
