Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
По-скоро няма диод зад символа и някое съпротивление по-платката затова не свети! Дали е така може да се провери със ваг-ком като се направи тест на таблото.
rascal1
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:42
- Автомобил: golf
- Двигател: afn
- Местоположение: софия
здравеите може ли някои да даде координати на човек които да активира автопилота в компа.от надежда съм ходя често и към гоце делчев голф 3 afn
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Аз пък си предлагам услугите,който е от варна и има нужда от поможт, да ми драсне на ЛС.
- djvalioj
- Регистриран на: Сря 22 юни 2011 20:50
- Местоположение: sofia
От вчера и аз съм със автопилот,на пасат 5,5 1,9 тди авф,благодарение на колегата от пазарджик тошков.за 1 час беше готово всичко със оригинално лостче,и си свети на таблото.Голяма екстра си е удобно за дълъг път и само за 85лв.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
djvalioj написа:От вчера и аз съм със автопилот,на пасат 5,5 1,9 тди авф,благодарение на колегата от пазарджик тошков.за 1 час беше готово всичко със оригинално лостче,и си свети на таблото.Голяма екстра си е удобно за дълъг път и само за 85лв.
А можеш ли да дадеш схема или поне цветовете на кабелите на които се връзва при теб ?
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Здравейте, на моя афн му сложих мултиволан, заедно с лентовия кабел, ръчките за мигачи и чистачки, окабеляването и модула, който управлява волана.Още не съм го свързал. Волана е с темпомат, но е от AVF двигател 2002г. Дали ще управлява и AFN?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
няма причина да не го управлява
- bakalovag
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
- Автомобил: Skoda Oktavia
- Двигател: 1.9 TDI AHL
След няколко лични съобщения никой не казва как се връзва темпомат на шаран 96г 1Z. Изчетох поста ама снимките не се виждат! Ако някой може да каже как става
Dpapazov
bakalovag написа:След няколко лични съобщения никой не казва как се връзва темпомат на шаран 96г 1Z. Изчетох поста ама снимките не се виждат! Ако някой може да каже как става!
http://vwgolfr32.co.uk/sharan-ccs.pdf ето това изкара гуглето, ама 96та не знам дали е същото. Ползвай заглавието на пдф за търсене, все ще излезе нещо в гуглето.
Аз днес успешно монтирах на АХФ мотор, темпомата, работи ама лампата в таблото я няма никаква. Доколкото разбирам от мненията, или има или няма самото табло. Или не съм разбрал и мога с някоя жица да си го пусна? :)
- bakalovag
Благодарско колега но за Шаран 7М не ми върши работа! Намерих нещо на алхамбра, то е същото за галакси и шаран 6М но е на руски и не е подробно. Ако някой го е правил да каже иначе аз направя ли го ще постна снимки веднага! Още веднъж благодаря!!!
- iko_tuning
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:15
- Местоположение: Pernik
Колеги а някои да знае на Ауди А3 8Р 2.0 тди на коя букса се връзва темпомата ,мерси предварително за отговорите
- iko_tuning
nobody_lbg
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
iko_tuning написа:Колеги а някои да знае на Ауди А3 8Р 2.0 тди на коя букса се връзва темпомата ,мерси предварително за отговорите
то там има само един кабел който свързваш от блока на волана към блока на мотора. в повечето случай го имаш този кабел заложен. монтираш лоста, кодираш и тръгваш.
- iko_tuning
Това ясно но към мотора има ли свободна букса и къде да я търся
nobody_lbg
iko_tuning написа:Това ясно но към мотора има ли свободна букса и къде да я търся
КОЛЕГА ТРЯБВА ДА ПУСНЕШ КАБЕЛ ОТ ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВОЛАНА ДО ОТПРЕД., СЛЕД КАТО ДЕМОНТИРАШ МОТОРЧЕТО ЗА ЧИСТАЧКИТЕ ПОД НЕЯ ИМА ЕДИН ГУМЕН КАПАК МОНТИРАН С БОЛТЧЕТА ПРЕЗ КОЙТО МИНАВА КАБЕЛЕН СНОП. ДЕМОНТИРАШ КАПАКА И ПОД НЕЯ ИМА ЕДНА СИНИЯ БУКСА, ТОВА Е ТВОЯТА БУКСА- ОТ ВОЛАНА ДО НЕЯ ПУСКАШ КАБЕЛ И СИ ГОТОВ, МОНТИРАШ ЛОСТА КОДИРАШ И КАРАШ.
