Подобряване работоспособността на фаровете . . .
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Подобряване работоспособността на фаровете . . .
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 29 яну 2014 18:13
При мен 9.6 волта преди слагането на релетата при 13.8 волта на акумулатора и 14 волта директно на генератора.
След релетата останалите волтажи са същите, на лампата 13,4 волта. Това го меря като лампата си е с включена букса и свети.
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Сря 29 яну 2014 20:46
При мен е 12,9 на лампата под товар,
с 13,8 - 13,9 от алтернатора.
Утре ще премеря съпротивлението на плюса
от акумулатора до лампата да видя какво става,
или спойките ми са кофти, или това че използвах
оригиналният куплунг на фара и оставих 10 тина
сантиметра от оригиналните проводници до него :gruebel
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 29 яну 2014 20:52
Мисля, че ако пуснеш хубава нова маса ще се оправят нещата. Аз пуснах нов 2,5 кв.мм кабел от единия фар, през другия директно на минуса на акумулатора
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Сря 29 яну 2014 20:55
Всичко е с 2,5 кв мм
включително и нови маси директно от акумулатора,
съмнява ме само това че към релетата съм карбовал
механично обувки а не съм ги пойл, както и медни
такива за болчетата към клемата.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 29 яну 2014 20:57
Хмм, и аз не съм запоявал нищо :screwy
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Сря 29 яну 2014 21:07
Аз пък съм запоил всичко...така е по-добре отколкото да угасне някой фар насред пътя :a045
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 29 яну 2014 21:09
Аз мисля че няма фабрични релета за фаровете на В3.
На В3 фаровете са си такива.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 29 яну 2014 21:13
Нямат, то затова е цялата галимация, както нямат и голф 2 и 3 и още други кочини от тия години пък и доста след тях. Ханс е сметал мед за жици и бобинки на релета до евроцент на две сцепен
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Сря 29 яну 2014 21:26
Последния постинг е 100% верен, ханс е баси скръндзата,
Ти остави ли оригиналния куплунг, и ако да, колко см,
проводник от оригиналния остави за снадка ?
Не съм запоявал само механично карбованите обувки
всичко друго е запоено.
Гога Та
Регистриран на: Вто 30 окт 2012 12:35
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1993
Местоположение: Добрич
Мнениеот Гога Та » Чет 30 яну 2014 9:49
К.Одаджийски написа:Ами поне първата страница ако прочетеш ще разбереш начина, същия е като при голфа, реленце, бушони и кабели и при хубави неръждясали фарове проглеждаш, особено ако се сменят и лампите с нещо по качествено и скъпичко да речем найтбрейкър 90+ с удължен живот или еквивалент някакъв
Колега аз първата страница я прочетох,но не знаех,че е като на MK2 както и да е :) благодаря за помощта ПОЗДРАВИ :beer
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 30 яну 2014 21:33
lubecku написа:Ти остави ли оригиналния куплунг, и ако да, колко см,
Оставих го, но около 5 см макс е дължината на кабелите
Гога Та написа:Колега аз първата страница я прочетох,но не знаех,че е като на MK2 както и да е :) благодаря за помощта ПОЗДРАВИ
Значи е по тази схема http://vwmania.hit.bg/relaycircuit2.gif понеже е за два фара само с Н4 лампа вътре, както споменах в предишното си мнение е хубаво да се пусне и нова маса към фаровете.
При пасата има само една магария с лампичката вътре в ключа за фаровете, която трябва да се смени със светодиод или да се извади въобще да я няма, защото понякога задържа ток или каквото там прави та релето не може да прекъсне връзката и фаровете остават да светят при изгасена кола
Гога Та
Двигател: RP 1993
Мнениеот Гога Та » Пет 31 яну 2014 10:12
Много ти благодаря колега ПОЗДРАВИ :beer :beer :beer
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 31 яну 2014 11:59
lubecku написа:Последния постинг е 100% верен, ханс е баси скръндзата,
Сега ми изникна въпроса, какви релета си ползвал, от тия българо руските за лада или някакни други, аз сложих хела 40А релета, свалени от някоя немска кола, като попадне нещо за разваляне или морга пълня джабовете с реленца и бушони оргиналдЪ
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Съб 01 фев 2014 11:27
От елимекс си купих релетата, най-вероятно китайки :no
но. релето е чисто ново каквото и да е не би трябвало да има
такъв пад точно в чисто ново реле,
после ще замеря да видя точно какво се случва.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 02 фев 2014 10:38
Такааа, вчера разправии с акумулатори, зареждане, смяна и так далее шашавлъци и така и така умирах от студ взех един мултимер и се размерих, консумация, зареждане на акумулатора, директно на генератора и каквото може да се премери. Та кой знае предишния път китайчето какво е премерило, но сега на лампата на фара е 12.9 :eek при 14.1 на генератора и 14 на акумулатора, консумацията е 20мА
