Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Мнениеот radi_nrj » Вто 01 фев 2011 16:11
Забелязах нещо, което може да се окаже много важно. Поне при мен парното е много чувствително към нивото на охладителната течност. Вчера се прибирам от работа и едвам се сгряхме на половината път (а аз пътувам 25км в едната посока :Mr Green Fun ). Днес сутринра вдигам капака и гледам антифриза на има-няма 5mm под минимума. Долях, запалих колата и за 10min работа щеше да ми стопи маратонките :Mr Green Fun .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 09 апр 2011 23:30
Lepoev88 написа:При мен също има такъв проблем губи ми течност на около 1 седмица долива 1л и половина вода и незнам къде отива? Предния радиатор сълзеше после го лепиха сипвах му и червен пипер за да стегне пък сега ще видим какво ще стане със стружките дето ги дават за спиране не течове. Иначе след смяната на радиаторчето за парното си работи на 6 :)
С тея гадости за спиране на течове най-много да си запушиш новото радиаторче на парното.
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Нед 10 апр 2011 18:15
Колега може да имаш лек теч от водната помпа и да неможеш да видиш или да ти се изпарява от капачката на разширителния съд.
nane
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Местоположение: враца
Мнениеот nane » Нед 08 май 2011 23:17
Колеги искам да попитам моето радиаторче маи е за смяна защото духа много слабо от топлото а като гледам какво трябва да се свали се наплаших и искам да попитам ако го нлея с сода каустик и го оставя да покисне и после промия добре дали ще постигна нещо или да се захващам с разглобяване
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 09 май 2011 6:08
nane написа:Колеги искам да попитам моето радиаторче маи е за смяна защото духа много слабо от топлото а като гледам какво трябва да се свали се наплаших и искам да попитам ако го нлея с сода каустик и го оставя да покисне и после промия добре дали ще постигна нещо или да се захващам с разглобяване
има два варианта- или ефекта ще е положителен, или ще се видиш в по-голяма беля(второто е по-вероятно)
batslav
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
Местоположение: Я-л/София
Мнениеот batslav » Вто 17 май 2011 11:02
Темата е много полезна респект за което.Имам един въпрос ,става дума за голф 3 с клима ГТИ клапата е заяла.Ще трябва да се свали цялото тъбло на колата,но ме интерсеува къде и колко са болтовете за да се ряазкачи цялото тъбло.Онзи ден свалихме почти всичко но стигнахме до никъде..т.с трябваше да се сваля на цяло но не посмях!!Нямахме и нужното време.Може ли автора на темата или някой който е свалял на цяло със снимка да посоче местата на болтовете на тъблото.Тези от първата страница ми стана ясно но има ли някои които не се виждат??
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 11 май 2010 11:44
Мнениеот belovs » Пет 20 май 2011 21:11
колеги скоро смених радяторчето и направих клапите с дунапрен , но като завърта сега врътката да духа на топло и притука на въздух спира все едно се запушва , а при студено няма проблем . Колата е без климатик .Дали някой има идея какво може да е станало ?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 20 май 2011 21:15
belovs написа:колеги скоро смених радяторчето и направих клапите с дунапрен , но като завърта сега врътката да духа на топло и притука на въздух спира все едно се запушва , а при студено няма проблем . Колата е без климатик .Дали някой има идея какво може да е станало ?
колега, разменил си жилата най-вероятно. Разглоби панела и ги виж :!:
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот belovs » Пет 20 май 2011 21:32
stefarata написа:
синьото си е в средата колега
blacklider
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
Местоположение: sofia
Мнениеот blacklider » Нед 11 сеп 2011 17:14
днес и аз свърших работата с облепването на клапите(отне ми 8 часа scare )обаче сега моторчето на парното не работи :banghead: всичко съм закачил както си беше!някакви идеи или да пусна нова тема
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 16 сеп 2011 16:16
Клемата към купето (масата) често не дава хубав контакт. Или клемите които са на реостата. Подай му директно 12 волта за да пробваш дали самото моторче е на ред.
blacklider
Мнениеот blacklider » Пет 16 сеп 2011 18:51
:да:
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Съб 22 окт 2011 19:19
Колеги с какво ще ми препоръчате да си направя клапите? Колата е със климатроник и да не се товарят моторчетата. Имам гитенакс 1мм и мисля да е със него и донапрен 1см. Дайте някакъв съвет.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 22 окт 2011 21:31
daniel_gpower написа:Колеги с какво ще ми препоръчате да си направя клапите? Колата е със климатроник и да не се товарят моторчетата. Имам гитенакс 1мм и мисля да е със него и донапрен 1см. Дайте някакъв съвет.
Мойте ги правих със самозалепващо се алуминиево фолио,и дунапренена самозалепваща лента за уплътняване на прозорци.Фолиото го намерих съвсем случайно в един строителен хипермаркет до другите тикса и изолирбанди.
Доста е дебело и същевременно леко и здраво.И най-хубавото е,че лесно се работи с него.Само го залепяш и няма мърдане.
kemoto
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 23:57
Мнениеот kemoto » Пон 07 ное 2011 7:43
здравеите имам един проблем с клапите ли е с радиатора ли нещо не мога да разбера,облепих клапата за топло и студено направих я като нова маркучите на радиатора са достатъчно топли и на вход и на изход,е на изход е по студен но ми се струва нормално да е така , но в купето си духа по хладен въздух изчистил съм радиаторчето да няма дунапрен по него. възможно ли е другата голяма клапа дето е след радиатора да е затворена и да пречи на потока на въздуха? или другия вариант е радиатора да е със слаба пропоскливост или пред запушване и не постъпва достатъчно топлина в него?
