Да си включвам фаровете от лампата на зареждането.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 04 ное 2006 0:00
My написа:защо взимаш сигнал от алтернатора
Защото темата е такава, а и перфектно сработва на около 9V.
Другата схемка одавна е факт.
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Съб 04 ное 2006 2:56
My написа:Ееее, щом ползваш компаратора, защо взимаш сигнал от алтернатора? Ползвай директно захранването и сложи тример да се регулира за различните напрежения. Захрани и схемата от веригата на радиото за да свети докато има ключ в контакта и си :034:
Целта е да се запалят след като се развърти двигателят а не да светят по време на старта и да натоварват и без това измъченият от зимата и студеният старт акумулатор.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Съб 04 ное 2006 16:56
Идеята е да следи захранващото напрежение. Щом се качи над 13 волта (значи зарежда и двигателя работи) компаратора обръща изхода. През една обратна връзка самозадържа за да не изключи при повече консуматори. Изчаква 15-20 секунди и включва фаровете като може да се изключат чак след ваденето на ключа от патрона (както се гаси радиото). Идеята е, че може да искаш да свети и след загасяне на мотора.
ПП икономисва се кабела към лампата за зареждане и позволява монтажа на релето без да демонтираш таблото на удобно място.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 05 ное 2006 16:45
My написа:Идеята е да следи захранващото напрежение. Щом се качи над 13 волта (значи зарежда и двигателя работи) компаратора обръща изхода. През една обратна връзка самозадържа за да не изключи при повече консуматори. Изчаква 15-20 секунди и включва фаровете като може да се изключат чак след ваденето на ключа от патрона (както се гаси радиото). Идеята е, че може да искаш да свети и след загасяне на мотора.
Мога ли да помоля за схема :?:
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Нед 05 ное 2006 21:16
Ако аз я правя схемата няма да ползвам 555 а дискретен тригер. Спеца по 555 е L&R и съвета ми беше към него. :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 05 ное 2006 21:21
По време на старта нищо не свети.
Има закъснение защо е RC веригата.А?
С тези стойности около 5 сек.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 06 ное 2006 20:52
My написа:Ако аз я правя схемата няма да ползвам 555 а дискретен тригер. Спеца по 555 е L&R и съвета ми беше към него. :wink:
А би ли пуснал своя вариант - обмислям кой от двата ще е по-удобен за мен!
Благодаря Ви предварително!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 06 ное 2006 22:58
Нали снимки на тази прословута крушка обещах..
Преценете сами кое е на къси, кое на тези светлини..
успех.
3 са на DRL 3 на къси + ДРЛ
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пон 06 ное 2006 23:09
Ето ти една принципна схема. За стойности ще си помисля :twisted:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 ное 2006 9:27
Само вие ли разбирате от електроники аааа.
я гле колегите от Рено форума кво са сътворили..
темата е тук:
Brock написа:Така - вече имам два броя "управление" на фаровете - ще ги снимам и ще ги покажа. Сега ми трябва малко време, за да монтирам първото на мондьо.
По-долу има схема, както и печатна платка. Забавянето е ~20сек. след подаване на контакт. Това време може да се промени, като се сложи съпротивление с друга стойност /R1/
Код: Избери всички
Необходими елементи:
Съпротивление
R1 – 150k
R2 – 50k
Електролитни кондензатори 25V
C1 - 100µF
C2 - 10µF
Керамични кондензатори
C3, C4 – 100nF
Tранзистор
T1 – BC556
IC – Lm555
Цокъл за ИС
Диод
D1
Реле за монтаж на платка
нормално отворен контакт 12V
Още информация :arrow: ТУК
:twisted:
всъщност май първоизточника е Форд форума...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 07 ное 2006 9:31
Гледаме :)
Пуснато на: Нед Окт 22, 2006 3:19 pm в vwclub.bg
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 07 ное 2006 18:36
И така днес поставих това в Голф2.
Използвам реле с 4 групи. 2 в паралел за къси/дълги и по една секция за всеки от клона габарити. Осветлението на таблото не го захранвам , за да не се тормозят лампите по цял ден, вечер не е проблем да се пуска :wink:от стандартния си ключ за светлини.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Сря 08 ное 2006 17:50
Скоро един познат, който за съжаление живее в др.град, но се занимава с ремонт на авт. ел. инсталации, ми даде следната идея:
Да проверя дали при мен отзад на генератора е изведена клема W. Каза че ако я имам, просто мога да закача на нея бобината на реле спрямо маса и да ползвам това като управляваща верига, т.е. като се развърти генератора, там се появява напрежение. Каза ми че така е при Волвото. При мен отзад на генератора има отвор с означение W, но за съжаление няма изведен кабел. Пак той ми каза че на някой генератори клемата я има /но така или иначе при фауве не се ползва/. Каза също, че дори да я няма, може да се разглоби и изведе от съответното мяст - т.нар. център на звездата, предполагам че това е от трифазната част на генератора.Там би трябвало да има променливо напрежение, не е проблем щото котвата на реле може и да се задържи, но дори и изправено с прост зиод пак става.
Моля някой по компетентен, ако може да доразвие идеята или изкаже мнение?
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Сря 08 ное 2006 19:33
Krasi написа:...Да проверя дали при мен отзад на генератора е изведена клема W. Каза че ако я имам, просто мога да закача на нея бобината на реле спрямо маса и да ползвам това като управляваща верига, т.е. като се развърти генератора, там се появява напрежение...
Тук май не чете, а се пише направо.... :(
Същия сигнал го има и при VW - клема D+. Този сигнал се използва от светодиода, сигнализиращ за заряд на акумулатора.
И сега: кеф ти да хванеш тоя сигнал и да го използваш за палене на фаровете (през някаква проста логика; все пак да не нарушаваме съществуващата система), кеф ти да сложиш една проста схемичка за забавяне.
L & R :bowdown даде възможно най-простото решение за палене на фаровете след развъртане на алтернатора, като при това натоварването е "отместено във времето" с няколко секунди.
Krasi
Мнениеот Krasi » Чет 09 ное 2006 16:58
L & R даде възможно най-простото решение за палене на фаровете след развъртане на алтернатора, като при това натоварването е "отместено във времето" с няколко секунди.
Прав си, почти се убедих че така ще е по лесно и по добре, ще отпочна работа по въпроса тия дни.
