Удължаване живота на акумулатора !!! КАК ???
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Удължаване живота на акумулатора !!! КАК ???
Мнениеот nikson85 » Чет 12 яну 2012 22:10
Тази процедура се прави на акумулатор който е на 3-4 години и не е имал проблеми, а не на акумулатор който е отказал да работи. Нищо няма да стане.
Това се прави с цел удължаване живота на работещ акумулатор с още 3-4 години. А на развален акумулатор нищо неможе да се получи. Примерно на умрелия не може да се върне живота с операция mhihi Трябва още когато е жив да се извърши тази операция. Няма такова нещо ,като възкръснал акумулатор за нов живот. mhihi Акумулатор изхвърлен поради проблем в избата и седял там с години нищо не става от него.
Последна промяна от nikson85 на Чет 12 яну 2012 22:18, променено общо 2 пъти.
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Чет 12 яну 2012 22:11
milmar написа:
boss_901 написа:Колеги имам зарядно 3,5А ще свърши ли работа за занятието??? eusa
Абе ти последно какво ще правиш - нов акумулатор ли ще си вземаш или какво :?: , май не си наясно със себе си .
Тази процедура върши работа и е полезна само за акумулатор , който ще се ползва на автомобил с фабрично предвидена манивела ... ако знаеш какво е това и се сещаш какво искам да ти кажа mhihi !
:arrow: :arrow:
boss_901
Мнениеот boss_901 » Чет 12 яну 2012 22:15
nikson85 написа:Тази процедура се прави на акумулатор който е на 3-4 години и не е имал проблеми, а не на акумулатор който е отказал да работи. Нищо няма да стане.
Колега акумулатора(3-4 години)работи само. че едната клетка се зачудва дали да кипне :horror: :horror:
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 12 яну 2012 22:20
boss_901 написа:
Взимай нов от този нищо не става.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 12 яну 2012 22:25
Това удължаване е нож с две остриета и се прави на акумулатар който работи безотказно с цел удължаване на живота. Но ако се прецакат работите и не стане после ще те е яд че си го сасипал.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пет 13 яну 2012 17:08
Колега ще опитам пък дано да стане, то така или иначе не ми върши работа. В какво състояние на аку-то(заредено или разредено) трябва да източа електролита????
dany_iv
Регистриран на: Вто 31 май 2011 13:06
Мнениеот dany_iv » Нед 29 яну 2012 18:30
Здравейте.
По повод на мнението за умрелия акумулатор от избата... :)
91 г имаше режим на тока.. В стаичката, дето е парното имаше черен акумулатор нан поне от 10г. Напълно изсъхнал.
Промих го. Заредих го и му налях електролит. Отначало го ползвах само за захранване на радиото, после и една лампа, после малко по-мощна.. След година ми се скапа акумулатора на колата.. Е.. Стария акумулатор си заработи идеално.
Вярно, че тогавашните се правеха с по-дебело и не отпадно олово... :)
Поздрави
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 30 яну 2012 11:53
dany_iv написа:Здравейте.
Поздрави
Сега ако си го сложил до другата зима няма да има никой вътре. mhihi Даже още тази зима може да те остави на пролет още ,като го долееш.
dany_iv
Мнениеот dany_iv » Пон 30 яну 2012 16:10
Това беше някъде 92г. Карах го така около година и продадох колата с него...
Мнението ми е , че с няколко месеца постоянен разряд и заряд с малък ток акумулатора се съживи. Акумулатора беше от старите. За новите незнам дали важи. При тях май по-бързо им пада активната маса, та няма какво да десулфатизираш.
Поздрави.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 01 фев 2012 20:30
Като седи в магазина и си вземеш нов , но с актуална година и месец.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 01 фев 2012 20:42
Поздрави
Едно време се продаваха и сухи акумулатори, ама наистина сухи без електролит. Купуваш си го и си го складираш някъде с години и като ти потрябва просто го пълниш с киселина и акумулатора е готов за употреба.
Можеш да си сигурен, че въпросния акумулатор е бил чисто нов и затова се е представил толкова добре.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 01 фев 2012 20:43
Аз имам едно правило от преди..или по-скоро разбиране.Наблюдавам следното.Като е много студено(под нулата) и за първо палене влизам и давам на контакт.Държа я около 10тина секунди катопрез това време включвам фаровете за 5-6секунди и ги спирам.След това забелязвам супер бързо покачване на напрежението в акумулатора.След това въртя ключа с натиснат съединител.Проблеми няма :)
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Сря 01 фев 2012 23:34
преди зимата и след зимата да се слага на зарядно за дозарят и всичко е ок
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 03 фев 2012 10:03
След процедурата по отстраняване на дълбоката "сулфатизация" и заливането с нов електролит трябва ли да се зарежда акуто ???
След наливането на новия електролит дава 13.5V и когато го закача на зарядното при заряден ток 2А за 5мин.
качва 14.4V.
пп вече съм си купил нов Ак. и в това лошо време просто си правя опити!!!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 03 фев 2012 21:45
Не, Ице,първо го разреждаш контролирано(с около 1-2 А) до "долна" граница(около 10,8-минимално 10,5В.).После му правиш контролиран заряд(1/10 от капацитета),и така...неКолко пъти...А "сулфатизацията" има и "необратима" електрохимично фаза...,ше требе секач...
