Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Мнениеот gancho » Съб 26 фев 2011 17:51
Dorian написа:
Supawiza написа:Интересно Dorian на снимката с използвани инструменти не виждам чук :roll: ,с какво го избива?
Ами не съм използвал чук защото първо ще се потбие резбата и дори и да направиш всичко както трябва после ще имаш проблем с подбитата резба.
Удрянето с чук няма да помогне защото е клеясало здраво едното рамо и затова съм писал най-сигурно е захващане на менгеме и въртене с някоя тръба или нещо подходящо напраед назад съчетано със някаква смазка и няма как да не излезе,а и няма да е тотално запекло щом моторчето го е въртяло някак си до последно.
:arrow: п.п.За пластмасата с каналчето,щом не влиза плътно значи има боклуци.Аз след идеалното му почистване с малка отверка и парцалче намазах пластмасата която влиза в каналчето с малко грес и се прибра плътно навсякъде :idea:
Браво, колега,супер подробна ти е темата и оправихме проблама на един пасат Б4.
Но чук и менгеме не сме ползвали-със скоба е елегантна работа :applause: ,дори скобата беше с 3 рамена
http://www.thispay.com/catalog/index.php?act=viewProd&productId=4552
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Пон 04 апр 2011 14:52
На мен чистачката от към шофьорастърже и надрасква стъклото при връщане. Смених два вида чистачки и пак. Това ли трябва да правя или има по-лесна процедура като не е блокирака?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 29 апр 2011 16:21
Гледайте да не размените тези части след като ги изчистите, защото после шофьорската чистачка се удря във вратата ;)
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 29 апр 2011 16:32
Luciano написа:Гледайте да не размените тези части след като ги изчистите, защото после шофьорската чистачка се удря във вратата ;)
Аз направих точно този номер с размяната.Вярно е, че удря.Засега съм свалил рамото по-ниско, че не ми се повтаря операцията. :да:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 29 апр 2011 16:40
И мен ме мързеше, ама Ст. Загора - София ми чука на главата и сега си ги оправих!
Beatle88
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Мнениеот Beatle88 » Пон 23 май 2011 21:06
Колеги има един основен проблем на който като разглеждам темата никой не е обърнал внимание.
След разглабянето и почистването трябва да се смени О пръстена / гумичката / защото нейиното изхабяване води проникване на вода и влага и съответно отмива грестта.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 24 май 2011 7:51
Beatle88 написа:Колеги има един основен проблем на който като разглеждам темата никой не е обърнал внимание.
Така е по-принцип. Аз не съм я сменял и вече ще станат 2 години откакто направих процедурата. Това лято само профилактично ще ги гресирам :beer
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 13 юни 2011 7:56
Колеги, имате ли някакви идеи за тези гумени шапчици, които пазят от вода, че пак стигнахме до ремонтна дейност.
Може ли всяка година да се прави това, писна ми-не продават ли някакви алтернативни които не ръждясват!?!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 13 юни 2011 9:07
hitman0013 написа:Колеги, имате ли някакви идеи за тези гумени шапчици, които пазят от вода, че пак стигнахме до ремонтна дейност.
Те новите като цяло не ръждясват. Без моторчето бяха 70-80лв в ауто +. Новите имат някакво графитено покритие, което при нас е паднало и за тва прави мизерии :да:
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 13 юни 2011 9:20
Ами последния път ги смазвах с графитна грес-ефекта е по-краткотраен и от обикновенната.Като гледам колко често клеясват, няма как някоя година и най-внимателния да си счупи стъклото.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 13 юни 2011 11:03
hitman0013 написа:Ами последния път ги смазвах с графитна грес-ефекта е по-краткотраен и от обикновенната.Като гледам колко често клеясват, няма как някоя година и най-внимателния да си счупи стъклото.
Моите сега правят 2 години с грес от Горубсо Мадан - държат се mhihi Оригиналното покритие няма общо с грес, то е защитно и не клеясва въобще, каквато и смазка да му сложиш. Купи си нов механизъм и си свиркай :да:
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Пон 13 юни 2011 20:31
Днес дойде и моя ред с направена от мен скоба успях да извадя рамената от щлиците,кората неможах да извадя но механизма можах.С помоща на менгеме и много раздижване и мазане малко изваждане смазване набиване и пак избиване постепенно и много трудно но упях :banana .Мисля да изрежа парче от вътрешна авт. гума с размер 5х5см и да направя отвор 10мм със дзамба всредата оста е 12мм и да ги сложа вместо оригиналните гуми и без това загубих едната така можеби ще спра навлизането на вода-бъдещето ще покаже.Темата е много добра благодая на колегите
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 16 юни 2011 14:27
Тая кора на чистачките като се махне един път и край !!! Повече няма слагане в смисъл не може да прилепне никога, така както си е била 1-вия път аз сега на моята имам на 1 2 места където седи леко отворена и вече няма наместване всичко се е напълнило с боклуци. Аз преди пак я бях махнал постарахсе да изчистя всички боклуци от канала на лайсната и неще и неще не знам какво трябва да се направи за да прилепне както си беше сложена оригинално.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 16 юни 2011 14:50
Sashko_Trg написа:Тая кора на чистачките като се махне един път и край !!! Повече няма слагане в смисъл не може да прилепне никога, така както си е била 1-вия път аз сега на моята имам на 1 2 места където седи леко отворена и вече няма наместване всичко се е напълнило с боклуци. Аз преди пак я бях махнал постарахсе да изчистя всички боклуци от канала на лайсната и неще и неще не знам какво трябва да се направи за да прилепне както си беше сложена оригинално.
Така е, гадна е кората. На мен ми се наложи да сменям предното стъкло и момчетата в Кобра викат - да я наместваме ли и така... наместиха ми я. Мисля че трябва някаква смазка да се ползва, може и вд-40 за да щракне навсякъде :да:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 16 юни 2011 18:09
И с WD 40 не става по-скоро с грес ли не знам.
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 60 госта
