Зумерче за вдигната ръчна?
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Чет 09 окт 2008 23:48
Здравейте, колеги!
Честичко ми се случва да тръгвам на ръчна след като съм паркирал някъде-забравям, че е дръпната(и не забелязвам и лампичката). И ми мина през ума да сложа и зумерче. Обаче не знам къде да го свържа точно-към предупр.лампичка или директно на датчика? Някой може ли да помогне?
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Чет 09 окт 2008 23:51
Към лампичката ;) ама нека и некой друг да каже, че аз с мойте работи некой ден нищо чудно да пиша тема.. изгоря ми Голфа :lol:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пет 10 окт 2008 0:56
А, забравих да питам откъде мога да го купя?
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Зумер
Мнениеот shotik » Пет 10 окт 2008 6:24
Зумер купих от магазин за електронни елементи по 1 лв.Свири достатъчно силно,даже с лепенка закрих част от отвора за да намаля силата на звука.Има ги и в компютри подобни зумери.Има означение кое краче е +,а то е и по дълго.Може да вържеш кабел към проводника който отива към лампата там където ти е удобно,само гледаш поляритета на зумера.Другото краче с кабел кум купето .Аз моя зумер го ползвам за сигнализация за включен мигач,защо са счупени части на връщащия механизъм за изключване на ръкохватката за мигачите и по някой път ги забравям. Размера е Ф10 мм Х 10 мм височина.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 10 окт 2008 6:55
След като тъчната ти е толкова смотана, че да не усещаш, че караш на ръчна, то ЗАЩО по дяволите я дърпаш?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 10 окт 2008 6:56
Само да допълня , че ключето на ръчната е към маса(поне на повечето). Тоест + на зумера към клема на която има 12V про контакт, а - на зумера към датчика на ръчната. Тва е най-простият вариант. Другият който е доста по-добър но и малко по-сложен е някой, който се занимава с електроника, да се върже с един чакащ мултивибратор към входа на километража, за да ти пищи само когато ръчната е дръпната и колата е в ДВИЖЕНИЕ. :wink:
Това ако не си с жило де, ако си ..ще ти трябва маргаритка от такси :D
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
зумер
Мнениеот lubo007 » Пет 10 окт 2008 23:31
и аз съм се замислял за зумер, но неможели да се включи към зумера за забравени фарове!? :roll:
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот nikolai_1 » Пет 10 окт 2008 23:47
друг вариант е към педала на съединителя да се свърже бутон подобен на този от ръчната, така че когато се отпуска съединитреля да пищи , но определено звува от зумера тряабва да е прекъснат ( насечен сигнал ) щото иначе не можеш да си изтраеш колата . Идеята е да има прекъсната верига на още едно място освен от ръчната . И аз си мисля един хубав слънчев ден да я пробвам тая работа ама ... :roll: ARBEITEN по цял ден...
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 10 окт 2008 23:51
взимаш от магазин за електроника зумерче за 1 лев.....12 волтово, минуса към кабела от бутона под ръчната, а плюса от контактния ключ и си готов - Когато си на контакт и ти е дръпната ръчната - пищи :wink:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Съб 11 окт 2008 12:26
Оправи си ръчната ...
Лампата на таблото по принцип вади очи ама няма значка ...
Аз като си забравя ръчната на някой светофар при опит за потегляне задницата на колата пада на земята и колата неще да мръдне :)
Колата когато е паркирана аз лично не я оставям на ръчна ... само на скорост
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 11 окт 2008 12:44
webdude написа:Оправи си ръчната ...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 11 окт 2008 16:33
Доста коли имат ззвуков сигнал за забравена ръчна, но трябва логика закъснение от контакт поне иначе е досаднооооо!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 окт 2008 17:03
Във фирмата където бачкам служебните ни коли са шкоди фабия.... та съм забелязъл че когато е дръпната ръчната само свети индикацията на таблото дори и при запален двигател нищо не пищи,едва когато тръгнеш явно колата разбира че се движи :lol: тогава почва да пищи :wink: аз съм мислил и за моя голф да слагам,ама искам да е по интелигентно като на шкодите,за целта трябва да се намери от къде идва +за стрелката на скоростомера(за да се движи) и след това е лесно :wink:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 11 окт 2008 18:04
ако ръчната ти е като хората, дали ще мръдне стрелката на скоростомера?
Значи за зумер е умно, но представи си, палиш и я оставяш да загрее, аз единия дърпам ръчната, и докато позагрее двигателя, аз ще прегрея и ще го скастря. :twisted:
webdude
Мнениеот webdude » Съб 11 окт 2008 18:16
racing_team_vidin написа:ако ръчната ти е като хората, дали ще мръдне стрелката на скоростомера?
И аз така правя ... и аз бих превъртял ...
