Здравейте, колеги!
Честичко ми се случва да тръгвам на ръчна след като съм паркирал някъде-забравям, че е дръпната(и не забелязвам и лампичката). И ми мина през ума да сложа и зумерче. Обаче не знам къде да го свържа точно-към предупр.лампичка или директно на датчика? Някой може ли да помогне?
Зумерче за вдигната ръчна?
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Зумер
Зумер купих от магазин за електронни елементи по 1 лв.Свири достатъчно силно,даже с лепенка закрих част от отвора за да намаля силата на звука.Има ги и в компютри подобни зумери.Има означение кое краче е +,а то е и по дълго.Може да вържеш кабел към проводника който отива към лампата там където ти е удобно,само гледаш поляритета на зумера.Другото краче с кабел кум купето .Аз моя зумер го ползвам за сигнализация за включен мигач,защо са счупени части на връщащия механизъм за изключване на ръкохватката за мигачите и по някой път ги забравям. Размера е Ф10 мм Х 10 мм височина.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Само да допълня , че ключето на ръчната е към маса(поне на повечето). Тоест + на зумера към клема на която има 12V про контакт, а - на зумера към датчика на ръчната. Тва е най-простият вариант. Другият който е доста по-добър но и малко по-сложен е някой, който се занимава с електроника, да се върже с един чакащ мултивибратор към входа на километража, за да ти пищи само когато ръчната е дръпната и колата е в ДВИЖЕНИЕ.
Това ако не си с жило де, ако си ..ще ти трябва маргаритка от такси
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
зумер
и аз съм се замислял за зумер, но неможели да се включи към зумера за забравени фарове!?
- nikolai_1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
- Местоположение: Разград
друг вариант е към педала на съединителя да се свърже бутон подобен на този от ръчната, така че когато се отпуска съединитреля да пищи , но определено звува от зумера тряабва да е прекъснат ( насечен сигнал ) щото иначе не можеш да си изтраеш колата . Идеята е да има прекъсната верига на още едно място освен от ръчната . И аз си мисля един хубав слънчев ден да я пробвам тая работа ама ...
ARBEITEN по цял ден...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Във фирмата където бачкам служебните ни коли са шкоди фабия.... та съм забелязъл че когато е дръпната ръчната само свети индикацията на таблото дори и при запален двигател нищо не пищи,едва когато тръгнеш явно колата разбира че се движи
тогава почва да пищи
аз съм мислил и за моя голф да слагам,ама искам да е по интелигентно като на шкодите,за целта трябва да се намери от къде идва +за стрелката на скоростомера(за да се движи) и след това е лесно
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
