Смяна осветлението на таблото Polo 6N
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пон 23 фев 2009 8:59
Здравейте, вчера се позанимавахме с колегата Mamaligar със смяна на диодчетата на таблото на моето Polo 6N 1999година (от новите табла) и направихме някоя друга снимчица за този раздел :) Та..ето и обясненията
1. Купувате си 16 SMD диода (ако няма по единично да се продават купувате лентичките които са по 3 диода на тях, излиза към 1 лев единия диод)
2. Набавяте си поялник който и със ОСТЪР край за да може да се борави с диодите (2,5 милиметра диода) + пинсета
3. Слизате долу до колата с кръстата отвертка и един камък звезда (не знам кой номер беше звездата но ви трябва)
4. С кръстата отвертка отвивате пластмасовия "кожух" който е непосредствено след волана (той се държи на 2 видийки), махате го за да се открие по лесен достъп до другите 2 видийки които са отстрани (червената стрелка и точно срещу нея е другата видийка които се отвиват вече със споменатия камък звезда.
5. След като махнете пластмасовия "кожух", се захващате да отвивате пластмасовия предпазител на таблото. Той е захванат с 4 видийки тип звезда (2 отстрани на волана където е червената стрелка другите 2 са горе от вътрешната страна на предпазителя)
6. След като ги развиете го вадите. ВАДИ СЕ КАТО СЕ ИЗКАРА МАКСИМАЛНО НАПРЕД И СЕ ДЪРПА НА ЛЯВО (вие ще видите как ще е най добре. ТРЯБВА МАЛКО ГРУБА СИЛА ДА ИГРАЕ НО НЕ ПРЕКАЛЕНО ЗА ДА НЕ СЕ СЧУПИ :)
7. Вадите самото табло, като откачате двете букси с които е свързано към колата :) (това е лесно)
8. Прибирате се у вас и се захващате с пипкавата работа. Не че до сега не беше ама...
9. Като обърнете таблото развивате тези болтчета обозначени с червено и дърпате да се извади бялата пластмаса :)
10. Трябва да изглежда ето така
11. После дърпате и тази зелена платка и ще излезе и самото табло със стрелки и тем подобни...
12. Следва махането на стрелките което ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗВЪРШВА ОБРАТНО ПО ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКАкато хем отвивате хем дърпате нагоре (те ще излязат). Това се прави с цел, понеже стрелките са с някакъв вид моторче, и при махането им обратно по часовниковата стрелка вие го развивате, а когато ги слагате го завивате и за да показва точни показания ще усетите кога моторчето се е завило МАКСИМАЛНО и трябва на това завито максимално положение стрелките да ви сочат ето така
13. При тази стъпка след като сте махнали стрелките махате шаблона с надписите при което се открива мястото където седят часовника и дневния километраж. Те се махат като обърнете таблото наопаки и разкачите тези крачета и махате бялата пластмаса свободно без тя да се държи някъде.
14. Трябва вече да имате визуален контакт с диодчетата
15. Започвате да разпоявате като с една малка отвертка държите диода отдолу и като разпоите едната му част надигате леко за да не залепне пак и разпоявате другата част на диода. Така за всичките 16 диодчета :)
15.1 След разпояване на всички нужни диоди от таблото ще изглежда така
16. Ако сте си купили лентичка правите следната операция като първо няма да е лошо да отбележите с перманентен маркер къде са им плюсовете.
16.1 Подхващате диодчето с отвертка отдолу и разпоявате едната му част, като същото правите и за другата му част. ВНИМАВАТЕ ДА НЕ ГИ ИЗГОРИТЕ ЗАЩОТО ГОРЯТ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ПОЯЛНИКА. Няма да е лошо да имате някакво захранване у вас което да работи на 12V за да проверявате всяко диодче дали е изправно след дадената операция.
17. След като сме разпоили от всякъде всяко едно диодче следва....запояването на новите в/у таблото. То става с помощта на малък поялник и ПИНСЕТА! Поради малките диодчета. Ето какви са те
18. ВСЕКИ ДИОД СИ ИМА + и -. Ето схемата на плюсовете и минусите. С червено са отбелязани ПЛЮСОВЕТЕ
19. Спояване към платката на таблото. Както казах вече с пинсета и отново се внимава да не изгорят диодчетата от температурата на поялника. Ето как става това - с пинсетата придържате диода като с поялника разтапяте малко калай в/у таблото и го слагате там.
20. Краен изгледа на запоените диоди
21. Ако нямате трансформаторче или нещо с което да проверявате дали има изгорели диоди вземате така таблото и го закарвате в колата да проверите всичко ли свети! Закачате и пускате на габарити. Ефекта е следния
22. Ако има изгоряло...се сменя, а ако няма сглобявате по обратния ред :) ЗА СТРЕЛКИТЕ СЕ ВЪРНЕТЕ КЪМ ТОЧКА 12 ДА ПРОЧЕТЕТЕ КАК СЕ СЛАГАТ.
Краен резултат.
Дано съм Ви бил полезен :)
Последна промяна от eras3r на Съб 14 юли 2012 14:10, променено общо 5 пъти.
Nesh
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Re: Смяна осветлението на таблото Polo 6N
Мнениеот Nesh » Пон 23 фев 2009 9:39
Чудесен how-to . Очаквам с интерес продължението . Предполагам при старото табло нещата са сходни :)
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пон 23 фев 2009 9:51
Това е готино! Браво!
П.П: А нещо за дисплейчетата намислил ли си? :)
eras3r
Мнениеот eras3r » Пон 23 фев 2009 11:08
Nesh написа:Чудесен how-to . Очаквам с интерес продължението . Предполагам при старото табло нещата са сходни :)
При старото табло е по лесно, там не е с диодчета а с крушки (ако не се лъжа)
m2595 написа:Това е готино! Браво!
Те са пак с някакви такива диоди...мислехме и тях да сменяме но...са разположение по един много особен начин...с ГОЛЯМА играчка може и да стане...не знам ще го мислим по нататък...сега няма време :)
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 23 фев 2009 12:43
Циферблатите ,много внимателно с тях ,че при мен ето какво стана ,на около 20-стото отваряне на таблото успях да си ги реставрирам :evil:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 23 фев 2009 13:05
Супер е станало само за дисплеичетата помислете нещо:bowdown
eras3r
Мнениеот eras3r » Пон 23 фев 2009 13:32
SANDO 1 написа:Супер е станало само за дисплеичетата помислете нещо:bowdown
Ами аз нали написах по горе, че и там са SMD диоди но те са закрепени на едни стойчици от които ако си поиграете малко повече ще се разбере как да се махнат оттам.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 23 фев 2009 13:48
:да: ok
wizardone
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Мнениеот wizardone » Пон 23 фев 2009 16:18
Супер тема, много информативна :да:
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Нед 01 мар 2009 11:51
колега.. евала перфектно е станало със съшия модел съм и мисля да пробвам :да: :да:
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 01 мар 2009 13:11
Чудесна тема
А резултата е повече от перфектен! :да:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 01 мар 2009 13:28
Нещо невеоятно е станало благодаря за полезното инфо :bowdown
marto9111
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 9:19
Местоположение: В гаража
Мнениеот marto9111 » Вто 24 ное 2009 21:12
поздравления колега таблото е повече от перфектно , а някой знае ли как да се премине от старото към новото табло- буксите едни и същи ли са или се преправя :?:
eras3r
Мнениеот eras3r » Сря 25 ное 2009 12:31
Мисля...че имаше такава тема някъде...виж потърси :)
А ето какво стана...като ми омръзна белият цвят :>
Прикаченият файл garage.php.jpg вече не е достъпен
Вече са сменени и диодите на часовника и дневния километраж. Отново със същите диоди.
п.п. На снимка не е толкова готино колкото е в действителност...
п.п. Хах...какво съвпадение точно на 10000 километра съм ги сменил :heeeavy metal
Последна промяна от eras3r на Вто 06 апр 2010 14:33, променено общо 1 път.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 29 ное 2009 10:04
Не е зле-малко в стил Ауди. :wink: Но пък на мен повече ми харесваше с белия цвят.
