Малко помощ как да направя това ?
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 09 ное 2009 23:08
Имам следното питане как да си напрая схемата от снимка 1 с частите от снимка 2. Това е за забавяне загасването на плафона в автомобила. горе доло разбрах кое как само това малкото черното с 3те крачета мисля че е транзистор незнам как да свържа.
П.П: Ако има раздел или тема за авто джаджи ако може да дадете линк и по принцип къде се задава въпросите свързани с електроника за автомобили
xalerrelax
Re: Малко помощ как да направя това ?
Мнениеот xalerrelax » Пон 09 ное 2009 23:12
Колега разгледай я цялата има най различни схематични изпълнения viewtopic.php?f=11&t=135880
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 09 ное 2009 23:13
Напиши му модела на тоя транзистор в Google, изкараи некои пдф файл от там, и там си пише кое краче какво е. Така е най-лесно за теб. На кондензатора си пише кое е "+" и кое "-". Резисторите поляритет нямат, плафона и той/освен ако не е диоден/.
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 09 ное 2009 23:16
joromnt написа:Напиши му модела на тоя транзистор в Google, изкараи некои пдф файл от там, и там си пише кое краче какво е. Така е най-лесно за теб. На кондензатора си пише кое е "+" и кое "-". Резисторите поляритет нямат, плафона и той/освен ако не е диоден/.
Пробвах ма нестава неизлиза нищо иначе и аз тръгнах към гугъл
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 10 ное 2009 8:55
Вероятно си обърнал Транзистора!Крачетата са му така(от ляво на дясно)1-База,2-Колектор(към +12в) и 3-Емитер(към лампата)! :wink:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 10 ное 2009 9:29
http://www.alldatasheet.com/ - oт тук търсиш каквото те интересува
Този транзистор от схемата (BDW94C) e PNP, a по схемата е даден че е NPN.
Koлкото и да въртиш няма да тръгне.
За схемата ти трябва да е BDW93C, който е NPN.
ето ти готов PDF
datasheet.pdf
(186.73 KиБ) Свален 169 пъти
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 10 ное 2009 18:02
а пнп и нпн какво значат?
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 10 ное 2009 18:31
Различна проводимост на прехода на транзистора. Изобразява се чрез посоката на стрелката дето е на Емитера. При едните е навън, при другите навътре :talk:
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 10 ное 2009 22:56
ми със тея работи дето имам го напражих и стана работи си на 6 няма забещежка може ми по - голям кондензатор за да свети по дълго. А сега искам да питам за следваща питънка как да направя плафона да светва като откключа и след някаквао време да гасне ако не се отвори врата?
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 10 ное 2009 23:02
:shock
А транзистора който използва какъв е?
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 10 ное 2009 23:13
ми тоя от схемата дето е несъм сменял нищо
tweemys
Регистриран на: Сря 19 авг 2009 7:38
Местоположение: Varna
Мнениеот tweemys » Сря 11 ное 2009 7:53
Тази схема от къде я взе?
Така както е направена не вярвам да проработи.
Използвай си оригиналния BDW транзистор но го обърни - емитера (извода със стрелкичката) да е към + 12В, а плафона да е в колекторната верига (другия извод - средния).
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 12 ное 2009 8:38
:да:
BDW94C си е PNP транзистор. Просто на схемата хем е изобразен грешно, хем и крачетата му са обърнати.
Както и да е . Имаш 3 части транзистор , резистор и кондензатор.
Гледайки трянзистора така както си го снимал , броиш крачетата от ляво на дясно съответно 1,2,3.
3-то краче го свързваш с "+" на кондензатора (това е по-дългото краче, а на другото пише "-" върху корпуса му (вижда се на снимката), и на същото място свърваш и един червен кабел.
На минуса на кондензатора (другото краче) запояваш по едно краче на двата резистора. На другият край на 150 омовият резистор запояваш син кабел, а другият край на 1К резистора отива на 1-во краче на транзистора. На 2-ро краче запояваш жълт кабел.
Сваляш плафона на колата (без да вадиш буксата), там има 3 кабела. Отваряш вратата. Взимаш мултицета , единят кабел на мултицета на ламарина , а с другият мериш къде има +12V. Заголваш кабела (без да го прекъсваш) и там връзваш червеният кабел. Затваряш вратата. Сега на един от другите 2 кабела вече също има 12V. Тоз кабел го режеш. От към страната на плафона свръзваш жълтият кабел. От към страната на инсталацията на колата свързваш синият кабел. Изолирваш всички свръзки.
Пробваш ! Като не ти хареса променяш стойността на 1К резистора ( за по дълго задържане , по голяма стойност). За да гасне "по-стръмно" между двата крака на кондензатора можеш да сложиш резистор между 10к и 100к . (въпросният влияе и върху времето на задържане)
Тъй като транзистора е дарлингтонов и е с голяма бета(коефициент на усилване), ти препоръчвам вместо даденият на схемата 1К резистор да изпозваш 10к, а между крачетата на кондензатора да запоиш едно тримерче (потенциометърче) 100К , от което да си регулираш времето , както ти харесва на теб.
И нещо много важно : Ако и сега не си разбрал НЕ ПИПАЙ НИЩО ! mhihi
Последна промяна от Dobromirski на Пет 13 ное 2009 8:21, променено общо 2 пъти.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 12 ное 2009 11:08
И с ПНП ще тръгне схемата,естествено! :Mr Green Fun Емитер на +12в,Базата на резистора 1кОм,а плафона вързан в Колектора.При подаване на Маса(отворена врата) се зарежда Кондензатора през резистора 150 Ом,а от това се отпушва транзистора и плафона :idea: :idea: :idea: mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
