Извод на 3,5 Аудио Жак от Касетофон - Идеи?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 01 мар 2010 15:00
Здравейте колеги!
Имам Касетофон Блаупункт .. старичък, но хубав 4х35вата, който е с чейнджър контрол и съответно 10 диска в багажника! До тук добре! Чейндвъра чете само Аудио Дискове и неиска и да си помисли да са RW (стачкува тогава) и понеже сега ще разглабям касертофона да му обърна цветовете на дисплея с поляризаторчето отпред се зачудих в/у следното:
Понже не използвам касети, а той когато не възпроизвежда от тях не я вади, ми с бутонче SRC (SourcE) си сменям какво да прекарва през усилвателя, а AUX вече ми е заето от Чейнджъра, се чудех какво ще стане ако задействам механиката все едно има касетка вътре и към крачетата на Главата за четене на магнитната лента си запоя съответно Ляв и Десен канал от един Стерео Жак и така, ще мога понякога да си плейвам някое парче от телефона, ако не успея да си събера 20 бройки за цял Диск!
Дали е възможно?
Поздрави и благодарности!
Altec
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 16:41
Re: Извод на 3,5 Аудио Жак от Касетофон - Идеи?
Мнениеот Altec » Пон 01 мар 2010 15:39
Колега , защо ти е цялата тази процедура.. я станала , я не .. ми не си вземеш една "МР3 Касетка " .. Аз имам такава , и в другата кола , която е с радио-касетофон я бодна вътре , буксата от касетката ( която е 3'5 мм ) в телефона .. и си свиркам :beer
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 01 мар 2010 15:49
И това е вариант ама да те предупредя качеството е под всякаква критика,и аз имам такава,цената и е от порядъка на 6-7 лева :beer
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 01 мар 2010 15:52
Altec написа:Колега , защо ти е цялата тази процедура.. я станала , я не .. ми не си вземеш една "МР3 Касетка " .. Аз имам такава , и в другата кола , която е с радио-касетофон я бодна вътре , буксата от касетката ( която е 3'5 мм ) в телефона .. и си свиркам :beer
1.Защото звука от радиокасетката е отвратителен(имам 3бр)
2.Защото стърчат кабели и се виждат(мноооо дразнещо)
3.Така или иначе ще разглабям касетофона - що да не го направя ако става! :)))
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пон 01 мар 2010 16:30
на главата да подадеш сигнал няма да стане,защото ... сигнала е силен и не става :banghead: :bishop
по-добре е и би станало ако вкараш сигнал от буксата на ченджъра, аз така имам аукс на голфа от навигацията и тел-а подавам сигнал и е супер и като качество и като всичко.
заб: аз нямам ченджър и това е добра алтернатива :да:
Altec
Мнениеот Altec » Пон 01 мар 2010 16:42
о.О Защо имате такива отзиви за тази касетка незнам. При мен звука си е просто перфектен.
Преди 2 години още брат ми я изпрати от Щатите и до сега , като карам астрата все с нея.. никакви проблеми не съм имал.
Ами ако на сегашния Аукс ако боднеш 2 кабелчета допълнително запоени отстрани ? Може ли да се получи нещо?
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 01 мар 2010 17:07
Altec написа:о.О Защо имате такива отзиви за тази касетка незнам. При мен звука си е просто перфектен.
И аз имам една от Щатите ... тя ми е от преди 8 години и свиреше супер, ама след това се прецака кабела и още не съм намерим майстор, който да може да презапои кабела, че е супер финно, а жичките са мазани и с някаква киселина!
А за кабелчетата ... то ще се получи .... ама ще се смесват сигнала от Чейнджъра и сигнала от тия 2 кабелчета и става .... какфония! Иначе съм го мислел като фариант да сложа разпределителен ключ с 2 позици ... едната да е Чеинджъра едната да е буксата и само да се сменя посоката на сигнала и да си влиза през един вход, но тогава трябва да търся къде да слагам ключа, пък как да стане .. и .... ме е страх да не разваля сигнала от Чейнджъра, че сега си свири супер! :)
Altec
Мнениеот Altec » Пон 01 мар 2010 17:47
Може финно да го монтираш някъде или по ЦД-то или с проводник да го изкараш да речем в купето някъде .. Има варианти доста
Иначе според мен не би трябвало да се получи опасност ако не си играеш с него постоянно
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 01 мар 2010 20:59
Aко все още си решил да си вадиш кабел трябва да се закачиш преди крайното стъпало. Това при главата го отпиши защото сигнала отива в предусилвателя.
Ще намериш двата входа на крайното стъпало, като трябва да се закачиш преди кондензаторите.
Patko
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 12:39
Мнениеот Patko » Пон 01 мар 2010 21:13
помислил ли си варианта за скрит FM трансмитер в таблото и изведен Жак кадето си искащ
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 02 мар 2010 17:14
Виж това.
http://carlink.hid.bg/
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 04 мар 2010 12:40
Milanov написа:Виж това.
С/у 250лв .. мога да измисля много други варианти ... ама аз си имам чейнджърче, така или иначе! :))
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 04 мар 2010 12:41
Andonov написа:Aко все още си решил да си вадиш кабел трябва да се закачиш преди крайното стъпало. Това при главата го отпиши защото сигнала отива в предусилвателя.
Ще падне търсене! :)))
Благодаря!
damqnski
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
Местоположение: pleven
Мнениеот damqnski » Пет 02 апр 2010 18:15
колега и аз си мислех за този вариант и ти гарантирам че става направих го с едно доста радио но ще стане и за по ново като твоето
начи първо намираш кат местиш механиката каде са пластинките дет подават ток кам касетофона и почват да го вартат нали и ги вразваш кам едно ключе може да резнеш моторчето че да не те дразни кат се върти а жака няма да го вържеш
към главата на касетката а тук идва игра4ката тряба да намериш къде е краиното стъпало преди усилвателя тое някаде около интегралката на усилвателя и ключа проба грешка и ще го намериш иска се повече време и праскаш там жака и няма да се смесват поне при мен радио и касета-аукс не се смесваха сега иам ендо малко по ново радио и го чака същата интервенция
ако услееш сподели опит защото наи трудно е откриването на правилното стъпало успех надявам се че съм помогнал :wink:
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пет 02 апр 2010 18:37
Там където е запоено кабелчето на главата т.е. на входа на предусилвателя, си запояваш кабелчето за телефона. По този начин ще си ползваш и потенциометъра за усилване/намаляне на звука. Така преди слушах дискмен на касетофон.
Ако не се получава добре (в което се съмнявам), както е писал колегата, връзваш жак-а към крайното стъпало, но не е необходимо да прилагаш метода проба-грешка, а по буквите на чипа на крайния усилвател намираш в интернет даташийта му и намираш на кои крака са му входовете. Но така пък не можеш да ползваш потенциометъра за усилване/намаляне на звука, затова с две думи връзваш жак-а за телефона преди самия потенциометър.
Не е необходимо също да правиш интервенции на механиката, защото сигнала ще ти идва директно, но пък трябва да намериш начин да спираш сигнала от радиото. Това може да стане като пъхаш касетка, но прекъснеш кабелите за захранване на моторчето, което върти касетката, така тя няма да се върти, но пък ще спира радиото.
Големи обяснения станаха, но може и пък да помагам, надявам се :)
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 52 госта
