Става въпрос за мокета доло при краката, ако го махна какви са + и - . Просто ме дразнят как се мокрят и мирише на влага после с години.... изкам да остана само по ламарина и отгоре стелки .Бащата вика ,че щяла да се надраска ламарината и зимата с мокрите обувки със солта по тях щяла да разяде ламарианта и ида зигние за нула време , че ще се събира прах който ще дишам като влизам в колата и ще стане по шумна колата.
Има ли друг вариант да махна мокета и да сложа нещо друго ? Някой правил ли нещо подобно ? Търсих в търсачката за подобна тема ,но не намирх нищо.
въпрос за голф 2 мокета
- mk2_Golf83
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: въпрос за голф 2 мокета
Сложи изолация на пода . Аз преди време слагах от една изолация за около 6 лв квадратния метър със фолио от едната страна . Не е кои знае какво тя , но върши добра работа . Във строителните магазини трябва да има от нея
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Део я дай малко повече инфо за тая изолация и колко парчета ти бяха нужни на теб и също така кое си изолирал.Нещо май ме нави ама я дай инфо
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
от къде ти се мокри мокета?
ако имаш теч си го оправи.. ако нямаш стелки си сложи.. няма логика да ти се мокри мокета..
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
LuIS написа:от къде ти се мокри мокета?
гледах нямам теч,иначе имам гумени стелки корито , може би от вратите м/у прозореца и оплътнанието има луфт нз дали е то това , но просто искам да го махна мукета ако може
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Махай ги тия гумените стелки че и аз си патих от тях.Запарват мокета и става целия вода.Я ги разкарай изчакай да изсъхне мокйета и не слагай стелки да видим дали пак ще се намокри
Достатъчно е да кажа, че москвичът ми беше само на ламарина.
След чистене до лъскава ламарина, миниум и алкиден лак се държа 7 години, тогава колата излезе от експлоатация, и всичко беще наред. На ВВ ламарината на пода е и с някакво покритие, защото се запоява. Обаче мокетът си е много хубаво и добре измислено нещо, просто да се провери и спрат течовете, има тема/и за което (търсачка). При мен е само мокет с гумени стелки, но на релефна решетка отзад. Спирал съм около ТУ всеки ден през зимата за лекции и съм се качвал с доста мокри и кални копита. Колата също не е виждала вътрешна автомивка през този период. И външна.
И въпреки това, наскоро вдигах мокета при шофьора и до шофьора, съвсем добре си е. Не решавайте проблемите по мотото на Сталин!
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Абе вие полудяхте ли ? Няма такива положения.Ако се мокри мокета може да е от: скъсани уплатнения на вратите, прецакани уплатнения на прозореца на вратата съответно разядена кора в долната и част.Наведи се огледай хубаво.Ако ти се мокри от страната на централната конзора! 100% имаш теч на антифриз или вода от радиаторчето на парното.Абсолютна малоумщина е да си демонтираш мокета.Първо предава хубав и ест вид в интериора не зависимо от цвета си.Второ макар и да няма изолация допълнителна, обира част от малките вибрации и звукови смощения.Мокет се маха ако колата ти е направена за силови състезания.Къде ще намериш уют в едно купе ако интериора го няма?Стегни се малко намери си теча , разреши си проблема , подържай си колата в стоков вид ако нети се лепят пари и си карай живота мирно и кротко.Макар и да е голф мк2 не си заслужава да я пориш така селската и да я караш без мокет.Грозотия ще е
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
от врата на прозорците уплатненията има лек луфт и кората е изгнила от долната част
- Сашо Белята
отвори вратата , махни кората в долната част на вратата тря да имаш 3 малки отвора от където да се отича водата, ако са запушени ги отпоши ако ги няма ще мислим ко да прайш.Ако ги има и неса запушени си погледни дали не се е разместило уплатнението на прозореца " т.е то е едно като лайстна с перо към прозореца " ако и това не е ще го мислим
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
оправих си рпоблема махнах мокета подсоших сложих силикон навсякаде
и вече нямам този проблем , но си преебах едни пласмаси на седалката които държат седалката да не се клати сега леко се клатят седалките
