Монтаж на SmartDRL и Търнминатор (комфорт мигачи) на голф 4
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Пет 02 юли 2010 20:15
дрл устройството е от L&R идеята е използване на дългите светлини, с намален волтаж
първо извадих копчето на свътлините - натиска се на вътре и въртим към габарити, на габарити го издърпваме към нас и излиза без усилие
След това разглобих пласмасите над бушоните, под волана и над педалите
и вече имах достатъчно място за работа.
Исках да свържа колкото се може по-малко от жиците на дрл модула с запояване на буксата защото
е неудобно и трудно. Там вързах кабела на масата (син към кафяв), габаритите(сив към сиво жълт) и + 12в на контакт(оранжев към червено черния) по принцип от задната страна на копчето има номерация на кабелите, която може да се сравни със схемите от аутодата за по-сигурно.
постояни 12 в взех от болтовете под релетата те си отбелязани с #30 и червен цвят
използвах бушона на модула и добавих само едно ухо
остана само да свържа и кабела за светлините, но не можах да разглобя колонката на волана,
затова ги свързах от задната страна на бушоните за белия кабел
тръгна от първия път и зглобих нещата по обратния път
резултата ама не направих много добре композицията на снимката и не си личи много много
търнминатора (конфорт модул мигачи):
вчера го монтирах и него, но за съжаление нямам снимки
иначе не беше трудно
аз го монтирах отзад на ключа за аварийните, който също така е и реле за мигачите
при мен нещата се разглобиха много лесно(макар че пак разглобих половината кола :)
-първо с две малки отверчици извадих държачката за кафе - едновремено се натискат едни метални пластинки от ляво и дясно на държачката и се издърпва към вас (излиза лесно)
-след това много внимателно извадих всички капачета за копчета (останаха само копчето на аварийните и отоплението на задното стъкло)
-след това извадих копчето за отопление на задното стъкло като мму натиснах металната
пластинка от едната страна и с другата ръка през дупката на държачката за кафе
го избутах към мен и му разкачих буксата
-копчето на аварийните вече бе свободно от всички страни и го извадих и него (на него можех да натисна пластинките му и от двете страни)
после изкарах буксата на по-удобна позиция за запояване (аз използвах 1 квадрат за захранването
на модула и 0.75 квадрата за жиците на мигачите) дебелите кабели се поят трудно, защото искат
повече нагряване а там е пласмаса - така че мае е по добре по-тънки
самата букса има едно лилаво нещо което е като контра за пиновете
него като го извадиш се освобождава добро място между пиновете за запояване(и ако не си разтопил много си ляга(лилавото) както си е било след запояването на допълнителните кабели, които е добре да се мушнат през неговите дупки, иначе пак няма да легне както е било)
трябва да се присъединят 5 кабела към буксата
- за захранването на модула масата е кафява,а 12 в на контакт е черно/бял
- за левия мигач присъединяваме съответния кабел на на черно/белия кабел (но не този с 12 в на контакт - трябва да имате пробна лампа или мултицет, но по принцип кабелите от захранването са
на единия ред, а клона на мигачите и средната точка на другия)
-кабела за десния мигач се присъединява към черно/зеления кабел
-кабела за средната точка се присъединява към черно/белия/зелени точки кабел
може да се свържат само като се пъхнат накрайниците на кабелите за проба дали
всичко работи както трябва и тогава да се запоява
след запояването си връщате обратно лилавото нещо и може да си хванете присъединените кабели с
изолирбанд и малки свински опашки
аз увих с тиксо самия модул и го пъхнах в пространството
зад празните копчета от ляво на копчето за аварийните и го лепнах леко с горещ силикон
за да не мърда
сглобяването на копчетата и държачката за кафе е лесно само трябва да внимавате да не обърнет
някое копче на обратно
кабела за + от задната го пуснах, но още не съм го свързал щото не ми работат лампите
като включа на задна и тия дни си провера дачика, а и незнам каде да го търса
ако някой знае каде най-лесно се намира и какъв е да пъше
също и ако има по добри идеи за монтаж
Последна промяна от ceneto на Пон 05 юли 2010 9:38, променено общо 2 пъти.
Vladko
Re: монтаж на дрл на голф 4
Мнениеот Vladko » Пет 02 юли 2010 20:51
Справил си се супер елегантно.Единствено можеше да вземеш + директно от бушониерата тоест да ползваш някой от оригиналните бушони,иначе останалото изпълнение е супер добро. :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Re: Монтаж на ДРЛ и Търнминатор (комфорт модул мигачи) на голф 4
Мнениеот L&R » Сря 07 юли 2010 14:42
ceneto
Мнениеот ceneto » Сря 07 юли 2010 15:50
снимката не е много ясна, ама на мойта кола разгледах положението
и под акумулатора (приблизително) ми се намира куплунга за ключа на задната скорост,
само че от него не излизат кабели
а близо до това местоположение има две кабелчета зелено/червено и кафяво/синьо мисля че бяха възможно ли е да са те и каква би била причината(ако са те) да са се извадили така
как да ги проверя
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Чет 08 юли 2010 11:37
Колега на мен вчера ми монтираха дрл-а, но на късите :( исках на дългите, но ми казаха, че кабела на дългите бил някъде зад волана и трябвало много да се разглобява. Твоя къде беше?
Също така ми казаха, че май колата била с отделни секции, но ми е чудно само дългите ли ще са на отделни?
ceneto
Мнениеот ceneto » Чет 08 юли 2010 13:20
ами аз не можах да си разглобя колонката на волана (защото трябваше да свалям волана)
и кабела за дългите го хванах отзаде на панела с бушоните(на един от бушоните за фаровете - където има чисто бял кабел) и там го присъединих както съм го показал на снимката по горе
според мен като е било разглобено всичко е трябвало да пробвате и този варянт освен ако не сте разглабяли
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Чет 08 юли 2010 14:51
ceneto написа:ами аз не можах да си разглобя колонката на волана (защото трябваше да свалям волана)
Ами разглобихме само долния панел. Не се сетихме да го хванем от бушона, като ми остане повече време ще пробвам :)
Благодаря.
:beer
ceneto
Мнениеот ceneto » Чет 15 юли 2010 12:39
къде най-лесно мога да присъединя кабела за сигнала от задния ход (вече си оправих проблема и
като включа на заден двете лампи отзад светят)
четох в други теми за няккаъв комутационен блок, но незнам на кое е това нещо
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 16 юли 2010 10:33
В сноповете, които влизат откъм двигателния отсек синьо с малко черно е цвета доколкото помня.
ceneto
Мнениеот ceneto » Пет 16 юли 2010 16:56
за да не рова из плетеницата от кабели
си пуснах и аз един кабел 0.75 мм до задния стоп
и вече всичко ми е ок
L&R
Автомобил: CCC
Re: Монтаж на SmartDRL и Търнминатор (комфорт мигачи) на голф 4
Мнениеот L&R » Нед 07 ное 2010 19:30
Днес направих малко снимки с пояснения за монтаж на модул за дневни с-ни на шкоди фабия и октавия2
шкода-фабия(аналогично е и на голф4 и подобни) време за изпълнение 30-40 мин.
***всичко необходимо е на ключа на фаровете + един кабел на ключа/рапределител къси /дълги, аз съм запоявал директно на буксите, с малко сръчност става добре без да се оголва и кабел.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 07 ное 2010 19:40
и октавия2 време за изпълнение 1ч. - 1ч30мин
интересното на този монтаж , че колата е с електронен модул за управление на светлините и всичко силово в автомобила (bordnetzsteuergerät)
Ключа на фаровете комуникира с него по шина CAN, затова нямаме работа с него и трябва да достигнем до електронния модул, а това е лесно след махане на декоративната кора по волана... и така:
В заключение с това модулче няма проблем с индикацията и следенето за изгоряла лампа.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 11 ное 2010 17:38
Колеги,извинете моята некомпетентност,но какво е ТЪРНМИНАТОР-комфорт мигачи -и каква работа върщи?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пет 12 ное 2010 10:18
Vladko написа:Справил си се супер елегантно.Единствено можеше да вземеш + директно от бушониерата тоест да ползваш някой от оригиналните бушони,иначе останалото изпълнение е супер добро. :wink:
Ами то си има постоянен плюс и на самия ключ на фаровете . И аз днес ще монтирам модула и ще пиша как е !
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пет 12 ное 2010 10:21
gancho написа:Колеги,извинете моята некомпетентност,но какво е ТЪРНМИНАТОР-комфорт мигачи -и каква работа върщи?
До колкото разбирам е опция при която като включиш задна и започват да ти мигат аварийните светлини ,но само отзад !
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 36 госта
