какво съпротивление да сложа на светодиод за да работи на12V
babayaga83
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:13
- Автомобил: Golf V 1_6 fsi
- Двигател: 2004
- Местоположение: ПЛОВДИВ
какво съпротивление да сложа на светодиод за да работи на 12V и 24V
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Виж: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=203011#203011
Бих ти препоръчал 1К или 1.2К
Също така и http://led.linear1.org/1led.wiz
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
Re ...
Аз използвам 1К от как се помня!
- gstoyanov
Winner25 написа:Може ли на няколко диода да се сложи едно съпротивление или трябва на всеки диод съпротивление?
Може. Все пак, в този случай ти трябват точните данни от каталог, да не стане някоя грешка.
Калкулатор за няколко последователно свързани светодиода:
http://led.linear1.org/led.wiz
Където:
Source voltage = напрежението на акумулатора (12V, но при зареждане може и повече да е)
diode forward voltage = напрежение върху диода в права посока - когато си свети нормално (около 1.5V, но проверете за конкретния светодиод)
diode forward current (mA) = номинален ток, за да свети добре (5-20 mA - от каталог)
number of LEDs in your array = брой светодиоди, свързани последователно.
Другият вариант, когато не знаеш данните, е вместо съпротивление да сложиш потенциометър около 1 килоом (на най-голямо съпротивление) и постепенно да намаляш съпротивлението (тоест да се увеличава тока) и когато засветят добре (но не прекалено, че да изгорят - можеш да мериш токът с амперметър да не превиши примерно 20 mA). След това сваляш потенциометъра и го премерваш с омметър и слагаш най-близкото съпротивление (те са набор от някакви стандартни стойности).
Този метод работи и различни светодиоди
При diode forward voltage = 1.5V, на 12 волтов акумулатор можеш да вържеш не повече от 8 (8=12/1.5) светодиода последователно. При повече от 8 съпротивлението става 0 и диодите започват да светят по-слабо - на теория разбира се
- gstoyanov
Pav3l написа:Не ми се отваря нова тема, понеже въпроса ми е горе-долу по тая:
Колко ток (W & A) харчи един диод (като от запалка - с тях не връвят характеристики), че искам да си направя една сметка. Знам, че е малко, но искам да съм сигурен в сметката!
А колко харчи една кола? Щото едни казват 3.5 лита на 100 км, а други казват 20 литра / 100 км?
Зависи от светодиода - четеш си от каталога. Има такива, дето светят на 5 mA, и такива на 30 mA. Има и на повече. И напрежението е различно 1.5V - 5.5V
Освен това зависимостта е нелинейна
А ето и няколко примера:
RED If = 30mA, Vf = 2.0V (P=30mA*2.0V =60mW)
GREEN If = 25mA, Vf = 2.2V (P=25mA*2.2V =55mW)
BLUE If = 30mA, VF = 4.5V (P=30mA*4.5V =135mW)
