какво съпротивление да сложа на светодиод за да работи на12V
babayaga83
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:13
Автомобил: Golf V 1_6 fsi
Двигател: 2004
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот babayaga83 » Чет 06 юли 2006 13:07
какво съпротивление да сложа на светодиод за да работи на 12V и 24V
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 юли 2006 13:15
http://www.muzique.com/schem/led.htm
без да смятам 560 ома на 12V.
1,2k за 24v. серийно на диода. Изображение
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Чет 06 юли 2006 13:54
Виж: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=203011#203011
Бих ти препоръчал 1К или 1.2К
Също така и http://led.linear1.org/1led.wiz
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 06 юли 2006 15:38
Може ли на няколко диода да се сложи едно съпротивление или трябва на всеки диод съпротивление?
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Чет 06 юли 2006 16:13
Аз използвам 1К от как се помня!
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Чет 06 юли 2006 18:15
Я да използвам темата на колегата... Имам питанка.. за новите ми мигачи крушките са 5 вата и цъкат много бързо, може ли някъде по трасето да се сложи такова съпротивление и да натоварва релето както трябва да е .. или няма логика в това което казвам? :oops:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 юли 2006 20:52
Tishku написа:Я да използвам темата на колегата... Имам питанка.. за новите ми мигачи крушките са 5 вата и цъкат много бързо, може ли някъде по трасето да се сложи такова съпротивление и да натоварва релето както трябва да е .. или няма логика в това което казвам? :oops:
за натоварване трябва в паралел
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 06 юли 2006 20:53
Има логика да си смениш релето с подходящо или да си смениш крушките. :wink: Не се занимавай да слагаш съпротивления че виж аз какво съм сътворил с фаровете. :lol: 8)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 юли 2006 21:00
най-чисто е да се пипне релето :D
black`
Мнениеот black` » Чет 06 юли 2006 21:05
L&R написа:най-чисто е да се пипне релето :D
:да:
Tishku
Мнениеот Tishku » Чет 06 юли 2006 21:18
Ами кой да го пипне :( сам немога
gstoyanov
Мнениеот gstoyanov » Пет 07 юли 2006 8:54
Winner25 написа:Може ли на няколко диода да се сложи едно съпротивление или трябва на всеки диод съпротивление?
Може. Все пак, в този случай ти трябват точните данни от каталог, да не стане някоя грешка.
Калкулатор за няколко последователно свързани светодиода:
http://led.linear1.org/led.wiz
Където:
Source voltage = напрежението на акумулатора (12V, но при зареждане може и повече да е)
diode forward voltage = напрежение върху диода в права посока - когато си свети нормално (около 1.5V, но проверете за конкретния светодиод)
diode forward current (mA) = номинален ток, за да свети добре (5-20 mA - от каталог)
number of LEDs in your array = брой светодиоди, свързани последователно.
Другият вариант, когато не знаеш данните, е вместо съпротивление да сложиш потенциометър около 1 килоом (на най-голямо съпротивление) и постепенно да намаляш съпротивлението (тоест да се увеличава тока) и когато засветят добре (но не прекалено, че да изгорят - можеш да мериш токът с амперметър да не превиши примерно 20 mA). След това сваляш потенциометъра и го премерваш с омметър и слагаш най-близкото съпротивление (те са набор от някакви стандартни стойности).
Този метод работи и различни светодиоди ;)
При diode forward voltage = 1.5V, на 12 волтов акумулатор можеш да вържеш не повече от 8 (8=12/1.5) светодиода последователно. При повече от 8 съпротивлението става 0 и диодите започват да светят по-слабо - на теория разбира се :)
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 07 юли 2006 10:03
Не ми се отваря нова тема, понеже въпроса ми е горе-долу по тая:
Колко ток (W & A) харчи един диод (като от запалка - с тях не връвят характеристики), че искам да си направя една сметка. Знам, че е малко, но искам да съм сигурен в сметката!
gstoyanov
Мнениеот gstoyanov » Пет 07 юли 2006 11:39
Pav3l написа:Не ми се отваря нова тема, понеже въпроса ми е горе-долу по тая:
А колко харчи една кола? Щото едни казват 3.5 лита на 100 км, а други казват 20 литра / 100 км? ;)
Зависи от светодиода - четеш си от каталога. Има такива, дето светят на 5 mA, и такива на 30 mA. Има и на повече. И напрежението е различно 1.5V - 5.5V
Освен това зависимостта е нелинейна :)
А ето и няколко примера:
RED If = 30mA, Vf = 2.0V (P=30mA*2.0V =60mW)
GREEN If = 25mA, Vf = 2.2V (P=25mA*2.2V =55mW)
BLUE If = 30mA, VF = 4.5V (P=30mA*4.5V =135mW)
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Пет 07 юли 2006 17:39
Твърдо поне 1к за да си сигурен че ще свети както трябва а и инсталацията ще е О.К.
Това дето го виждаш на аватара ми съм си го правил аз по този начин :twisted: :twisted: :twisted:
