Здравейте.. имам няколко питания..гледам напоследък по разни сайтове разни хора възтановяват почти "изядени" волани напукани кожени седалки и всякакви такива работи.. та въпроса ми е такъв възможно ли е изтърбушена седалка да се оправи? седалката е тип рекаро дълбоко и на долната част на шофьорската е изтърбушено и опира на желязо и при качването е много гадно..
възможно ли е това да се оправи да се възтанови някак? някои прави такива неща?
Изтърбушена седалка...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Изтърбушена седалка...
Дай снимки на седалката.Моя солон си го оправях на скоро и имаше подобна дупка в дунапрена.След като свалих тапицерията от седалката и я изпрах запълних дупката със силикон и я оформих с пръст.Стана като оригинално и вече желязото не се усеща.Но аз използвах два салона и взех здравия плат от другия салон и така.Вмомента имам идеалните седалки без протъркано и дупки по него.Ако намериш само черния плат от друга седалка можеш да го дадеш на тапицер и да ти направи само скъсаната част.За дунапрена разбра вече
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
а този силикон няма ли много бързо да се смачка или да се размести..като се отлепи там където граничи с дунапрена ?!? от колко време караш така? и какъв силикон по точно..или няма значение?!?
иначе ако найстина има ефект ще ги разсъбличам пък после ще се тапицират на ново..въпроса е да стане добре.. иначе утре ще щтракна седалките на светло и ще кача снимки да се видят..
- Bai Sando
Няма проблеми.Като напълниш дупката залепва здраво.Не можеш го отлепи силикона.Изпозвах черен във флакон от 4.50 лв
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Със строителна пяна дали няма да стане? Като се надуе ще се обреже с нож.
tarikat89
ето това е самата седалка ..на седалището е изтърбушено,а на облегалката е здраво но е протъркано и скъсано..
- Bai Sando
Пяната след време се троши и става на парчета.Силикона според мен е най удачния вариант.Много е жилав и гъвкав
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Лепеното си е лепено, дунапренът вече се е разкъсал на парченца и се разпрашава, силиконът има различна плътност, устойчивост на натиск, пластичност и още хиляди характеристики, които не съвпадат с тези на дунапрена, който е сложен! Най-добре си намери същия модел предна пасажерска седалка (дясната) за 15-20 лв., която е запазена и просто й вземи дунапрените! Едни и същи са дунапрените и захващането на плата на лявата и дясната, а само металните кошове са различни! Ще стане "оригиналдъ" - личен опит!
Успех и не давай повече от 20лв!
tarikat89
да не давам но в моргата искат по 30-40лв за седалка.. и точно така-няма..иначе съм го мислил и аз този вариант да си взема направо една здрава.. но няма..
а и вече е свалих тази седалка и си сложих старата.. и като имам време довечера или утре ще е разпарчатосвам и ще го мисля кво ще се прави..ще кача и снимки да видите как съм го направил..може да послужи на някои информацията за вбъдеще
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Можете да изрежете до здраво седалката и с друго парче дунапрен и с хелматекс или подобно лепило да добавите необходимото. По принцип така правят разни профили на холните гарнитури-като залепват няколко парчета с определена форма.
tarikat89
venll-vr написа:Можете да изрежете до здраво седалката и с друго парче дунапрен и с хелматекс или подобно лепило да добавите необходимото. По принцип така правят разни профили на холните гарнитури-като залепват няколко парчета с определена форма.
по принцип и това е вариант но трябва да е дунапрен със същата твърдост..
tarikat89
ето какво е станало с дунапрена..днеска ще се пере тапицерията..утре ще се ремонтира някак си дунапрена.. а в понеделник ще се търси плат да се оправи прокъсното на облегалката.. всичкото е за 1 ден работа по принцип,но времето е кът
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Вземи друга седалка и от 2 направи 1 не се занимавай с глупости да оправяш дунапрена - личен опит!
tarikat89
аз имам и друга седалка но е наи обикновенна и си мисля за вариант ако не стане нищо да сложа долната част от обикновенната и горната част от тази..по принцип не ми трябва за гъзария на мен .. сложих ги заради това че в завои излизам от седлаката и ако не се държа за волана ще падна някъде
- Ljubon
tarikat89 написа:..по принцип не ми трябва за гъзария на мен .. сложих ги заради това че в завои излизам от седлаката и ако не се държа за волана ще падна някъде![]()
Колега, ти във F1 ли караш тая кола, та чак изпадаш по завоите от ОБИКНОВЕНА седалка?
И колана ли не може да те задържи на място или нямаш навика да го ползваш?Аз съм с обикновени седалки, но не съм го забелязал тоя ефект.
Може би щото по завоите понамалявам малко...
По темата: взимай читава седалка от морга и недей да откриваш топлата вода.
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 39 госта
