Някакво устройство гаражно производство
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 02 яну 2011 13:22
Искам да чуя вашите предположения за това устройство тип гаражно производство.Аз клоня за някаква аларма :обичам ви
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Re: Някакво устройство гаражно производство
Мнениеот klimatronik » Нед 02 яну 2011 13:42
Така като гледам интегралната схема http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf и с тези 2 релета би трябвало да се ползва за забавено включване на фаровете след запалване. Мисля така, защото има схеми със същата интегрална схема за забавено включване на тонколони на домашен усилвател(примерно след 10 сек.)
dvigatel4o
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 22:24
Местоположение: София - Хасково
Мнениеот dvigatel4o » Нед 02 яну 2011 13:56
ръчно правено копче газ-бензин
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 02 яну 2011 14:33
dvigatel4o написа:ръчно правено копче газ-бензин
Ако е газ бензин,трябва да е на три позиции,отделно там няма смисъл от интегрална схема,просто копчета за подаване на минус към клапаните за бензина и газта,като по средата е неутрална позиция,не подава към никой клапан.
klimatronik написа:Така като гледам интегралната схема http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf и с тези 2 релета би трябвало да се ползва за забавено включване на фаровете след запалване. Мисля така, защото има схеми със същата интегрална схема за забавено включване на тонколони на домашен усилвател(примерно след 10 сек.)
Ако е така,то към червения ще подам плюс,към кафявия минус,но към другите,кое къде отива.Има бял с черна лента,бял с розова лента,бял с червена лента и син кабел.Като към белия с червена лента има съпротивлениеИзображение,а към синия има диод,който взима сигнал от кафявия там е и запоен едното краче на кондезатора и интегралаИзображениеИзображение
Ако предположим че червен е +,а кафяв –,то към останалите какво и къде се включват :oops: :roll:
jamesdav
Регистриран на: Нед 20 май 2007 23:35
Мнениеот jamesdav » Нед 02 яну 2011 14:35
С тия двете релета май си е баш закъснител за фарове.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 02 яну 2011 14:43
jamesdav написа:С тия двете релета май си е баш закъснител за фарове.
Ако е така е добре дошла тази екстра,така освен автоматични фарове,ще имам фарове за дневна светлина и благодарение на колегата sasho_sb,екстра "изпрати ме до вкъщи" или "посрещни ме от вкъщи" :bowdown
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 02 яну 2011 15:24
Откъде го изрови туй чудо? Като гледам, има няколко елемента само, нарисувай ги на един лист, направи връзките между тях и ще се получи електрическата схема. Тогава ще лъсне истината за него. :012:
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Нед 02 яну 2011 16:59
погледни схемата на колегата L&R на втора страница,и аз мисля че е това
viewtopic.php?f=11&t=119163&hilit=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Последна промяна от sasho_sb на Нед 02 яну 2011 18:34, променено общо 1 път.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 02 яну 2011 18:25
Ето схема,малко нескопосана,ама толкова умея mhihi
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 02 яну 2011 22:10
sasho_sb написа:
Сега разкодирах че чипа е същия 555 5,5МОм 2% 5% 1
Но там при него е с едно реле :roll: При мен е с две релета.И ето другото неизвестно,за какво е второто реле:
Да намаля интизитета на фаровете за дневна светлина :talk:
Или с някаква друга цел :?:
Мале в каква каша се забърках mhihi
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Нед 02 яну 2011 22:18
enigma79 написа:
sasho_sb написа:
Схемата си е абсолютно същата като на L&R, просто релето което е на неговата схема е с няколко контакта, твоите са с един, второто реле е просто за да може да се затвори още една верига.
Като гледам сигурно едното реле цъка габаритите, другото фаровете (може и друга верига да е).
Но второто реле (това от което излизат бял с виолетова и бял с черна) е просто да се добави още една контактна верига, най вероятно на фаровете.
едит:
Като гледам какви проводници са ползвани първото реле (това от което излиза синьото кабелче) е по скоро за някава сигнална лампа. Много са слаби връзките му за да издържи по голям товар, а едни габарити са има няма поне 30 вата
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 02 яну 2011 22:33
Mapoka написа:Схемата си е абсолютно същата като на L&R, просто релето което е на неговата схема е с няколко контакта, твоите са с един, второто реле е просто за да може да се затвори още една верига.
едит:
Ако правилно съм разгадал,то бяла с червена ивица е от алтернатора,червена от контакта +12,кафява е маса и останалите са за фаровете,тънка синя,бяла с черна ивица и бяла с виолетова ивица.Така остават 3ри свободни.Така май утре ще вържа веригата и ще се тества какво ще покаже на тези три кабела :talk:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 яну 2011 22:41
Иначе доста компактно е изработено :да: Който и да го е правил е бил голям фен :D
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Нед 02 яну 2011 22:51
enigma79 написа:Ако правилно съм разгадал,то бяла с червена ивица е от алтернатора,червена от контакта +12,кафява е маса и останалите са за фаровете,тънка синя,бяла с черна ивица и бяла с виолетова ивица.Така остават 3ри свободни.Така май утре ще вържа веригата и ще се тества какво ще покаже на тези три кабела :talk:
Ами на тези трита дето остават, на синия ще извади захранване, след като мине закъснението, а останалите два просто релето ще затвори веригата между тях.
Може би са били свързани в паралел с ключа за фаровете и просто са го шунтирали.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 03 яну 2011 19:57
Така оказа се точно за дневна светлина,а синия кабел е за контролна лампа,или нещо подобно.Но пак се сблъсквам с проблем,дядо коледа ми остави втори подарък mhihi като гледам схемата е пак същото,но с потенциометър.Обаче пак греда,свързвам го както е по платката,син+,черен минус и кафяв кабел стартер+.Но никаква реакция,само ако дам кафявия кабел на минус има за момента реакция на релето и това е.Взех да се замислям,дали не трябва да обърна + и –,че като гледам от другата схема,тази нещо на опаки ми изглежда :banghead:
