Парното на Голф 3 не работи-решен
///AutoMAN
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 14:55
Автомобил: 1996 VW Jetta GLS [USA]
Двигател: 2.0 ltr. 115hp. AGG [Mexico]
Мнениеот ///AutoMAN » Пон 07 мар 2011 15:29
Колеги прецака ми се врътката за включването и степените за парното.
От тогава съм без парно scare
Смених я и нищо!
Бушоните са здрави!
И не зная от какво е.
Колата е голф 3 без климатик.
Приемам всякакви съвети.... :bowdown :да:
Последна промяна от ///AutoMAN на Вто 08 мар 2011 16:15, променено общо 2 пъти.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Парното на Г3 не работи-спешно!!!!!
Мнениеот bobocamaro » Пон 07 мар 2011 15:40
На четвърта степен върти ли? Виж с пробна лампа ходи ли изобщо ток до мотора, ако да, той е блокирал/изгорял.
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пон 07 мар 2011 15:45
На нито една степен не работи.
Казаха ми че може би да са четките на мотора
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 07 мар 2011 15:47
Махай жапката да стигнеш до клемите на мотора, или го свали направо и го набутай на акумулатора.. Там на въздуховода е завинтен и един резисторен блок, който отговаря за степените. В него изгаря един термопредпазител, но четвърта степен трябваше да имаш.
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пон 07 мар 2011 15:54
Разрових се и намерих подобна тема=>http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266
Но там е с климатик ,не зная дали е почти същото.
Май се отваря многооо работа в този студ :(
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пон 07 мар 2011 16:23
Абе не е много работата , стига се спича :beat_butt2 Моето моторче го правя на място без да откачам жаБки и барчета , но за теб може да е по-лесно като си свалиш барчето . Долу много внимавай да не счупиш въпросния резисторен блок - термопредпазителя е запоен и струва 30-40 стотинки , не помня точно колко го купих ... за цялото това нещо с големина 10х10см. ми искаха 96 лева ново ?! А без него не може , защото от него '+' отива в моторчето и понякога клемичката му ръждясва от изпаряващата се вода от краката на пътника ...казвам ти го от личен опит - 1 зима изкарах без парно и кво стана --> обувката беше скъсана и ръждясала :dummy: mhihi
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пон 07 мар 2011 16:41
До тук добре :roll:
Утре съм свободен и ще го почвам.
Защото сега кат карам стъклата са в мъгла нищо не се вижда :P ,а пък да търкам с гъбичката кат автобусен шофьор :Mr Green Fun некакси не подхожда на голфето mhihi .
Само да не трябва да се сваля цялото табло защото никога не ми се е налагало.
Приемам още съвети ,може и някоя друга снимка :да:
Кое къде се намира и прочее...
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Пон 07 мар 2011 20:46
bobocamaro написа:Махай жапката да стигнеш до клемите на мотора, или го свали направо и го набутай на акумулатора.. Там на въздуховода е завинтен и един резисторен блок, който отговаря за степените. В него изгаря един термопредпазител, но четвърта степен трябваше да имаш.
Колегата те подсеща правилно.
Ако мотора е здрав проблема е в резистора или в куплонга му.
///AutoMAN
Re: Парното на Голф 3 не работи-спешно!!!!!
Мнениеот ///AutoMAN » Пон 07 мар 2011 20:48
Колеги да разбирам ли,че мога да сваля или да пробвам моторчето и резисторния блок само през жабката без да се сваля нещо друго?
1,9TDI
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Местоположение: Все некЪде
Мнениеот 1,9TDI » Пон 07 мар 2011 21:13
Колега преди да правиш каквото и да е провери дали пластината на парното прави маса. При мен като завъртя на 4-та степен първите 3 отказват. След това огъвам малко пластинката да прави маса и се оправя, но 4-та степен не съм включвал от 5-6 месеца
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 07 мар 2011 21:23
имах същият проблем.Излезе във врътката на степените.Не правеше контакт щото беше изкочила пластината над контактната пътека .Сега като я наместих не връщам до нула а за изключване държа малко под степен 1 ;)
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пон 07 мар 2011 22:04
При мен не ми работи нито една степен.
Затова за по сигурно смених изцяло панелчето със врътките.
И пак същата работа,нищо,нито една степен не работи/въобще не се включва/.
Не ми се вярва и на второто да се е*ава врътката със степените
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Пон 07 мар 2011 22:14
Dani Grigorov написа:При мен не ми работи нито една степен.
да не си забравил буксата да мушнеш като си сменял врътките :wink: или моторчето да си е заминало
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Пон 07 мар 2011 22:23
Не немисля,всичко щракна и пасна перфектно.
Но не е проблем утре преди всичко да го проверя пак :)
Поне ще е по-лесно от останалите възможности.
По вероятно моторчето да си е заминало.
Но така и не разбрах може ли да се смени моторчето през жабката?
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Пон 07 мар 2011 22:33
Ivan4u написа: Моето моторче го правя на място без да откачам жаБки и барчета
Може : издърпваш пасажерската седалка максимално назад или колкото ти е необходимо , за да ти е удобно . Лягаш - краката отвън задника на прага туловището и ръцете в краката на пасажера . Махаш дунапрена , който закрива жилата моторчето ...Дунапрена се намира ПОД БАРЧЕТО . Моторчето е на контра , т.е хващаш го и го въртиш , за да му откопчаеш контрата . Държиш го здраво за да не му изпокъсаш кабелите . Разкачаш му кабелите и си го взимаш . Айде сега ти :beer
