От тогава съм без парно
Смених я и нищо!
Бушоните са здрави!
И не зная от какво е.
Колата е голф 3 без климатик.
Приемам всякакви съвети....
Моето моторче го правя на място без да откачам жаБки и барчета , но за теб може да е по-лесно като си свалиш барчето . Долу много внимавай да не счупиш въпросния резисторен блок - термопредпазителя е запоен и струва 30-40 стотинки , не помня точно колко го купих ... за цялото това нещо с големина 10х10см. ми искаха 96 лева ново ?! А без него не може , защото от него '+' отива в моторчето и понякога клемичката му ръждясва от изпаряващата се вода от краката на пътника ...казвам ти го от личен опит - 1 зима изкарах без парно и кво стана --> обувката беше скъсана и ръждясала
некакси не подхожда на голфето
bobocamaro написа:Махай жапката да стигнеш до клемите на мотора, или го свали направо и го набутай на акумулатора.. Там на въздуховода е завинтен и един резисторен блок, който отговаря за степените. В него изгаря един термопредпазител, но четвърта степен трябваше да имаш.
Dani Grigorov написа:При мен не ми работи нито една степен.
Затова за по сигурно смених изцяло панелчето със врътките.
И пак същата работа,нищо,нито една степен не работи/въобще не се включва/.
Не ми се вярва и на второто да се е*ава врътката със степените
Ivan4u написа: Моето моторче го правя на място без да откачам жаБки и барчета
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 34 госта
