За резанаторното гарне.
tsok
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
Мнениеот tsok » Пет 02 мар 2007 18:22
Колеги изхърлих катализатора ,сложил съм траба,но чувам че без резонаторното гърне щяло да се скапе средното.Та въпроса ми е някои знае ли това гърне има по особенна конструкция, или е като обикновените гарнета.Работя на такова място че за мен нее проблем да си направя такова гърне.Гъвкавата връзка е на път да сдаде багажа според вас мога ли да я сменя с нещо друго ,просто нямам доверие на тези на пазара.Москвича на баща ми е на 30 години и няма нито гъвкава връзка нито съединание с пружини, пък до сега няма никакви проблеми.Коментар.Съжалявам ,ако съм подразнил някои.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 02 мар 2007 18:42
Резонаторното гърне има тръба в сърцевината която е разпробита като мрежа а отстрани има нещо наподобяващо вата. При преминаване на газовете посредством отворите ватата поема шума. Има автомобили които са констроирани да са без меки връзки, но за Голф 3 трябва да има задължително. Те поемат при подаване на газ вибрациите предавани по генерацията. Ако нямаш мека връзка рискуваш да скъсаш някъде генерацията, пък може и нещо друго.
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пет 02 мар 2007 19:13
Колега Adrian_VT аз съм студент в Свищов,ако си навитак дай тел и кам 5,6 март ще идвам кам свищов да се уча може да полафим за кошарите на по бира! :wink:
П.П. Ивинявам се за оф-топика! :roll:
DAXC
Мнениеот DAXC » Пет 02 мар 2007 19:42
Golf_Blade написа:Колега Adrian_VT аз съм студент в Свищов,ако си навитак дай тел и кам 5,6 март ще идвам кам свищов да се уча може да полафим за кошарите на по бира! :wink:
Имаш ЛС
tsok
Мнениеот tsok » Пет 02 мар 2007 19:50
Тая моя мека връзка е толкова твърда че вибрациите спокоино ще си минат през нея.
DAXC
Мнениеот DAXC » Пет 02 мар 2007 19:56
tsok написа:Тая моя мека връзка е толкова твърда че вибрациите спокоино ще си минат през нея.
Ами смения я. Не знам дали си с голяма или малка, но 30-40лв е цената. Не си прави експерименти с автомобила. По добре дай тези пари отколкото да дадеш след време повече.
Решението е твое.
Успех.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 02 мар 2007 20:40
    Колега меката връзка е важна за коли с предно предаване така че остави какво имат Москвичите и Ладите. Качествените меки връзки в зависимост от размера са между 60 и 90лв например за моя Пасат е 90лв.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 02 мар 2007 21:30
Един мой бивш колега работи в момента във сервиз за гърнета,та той ми предложи да ми махне катализатора и на неговото място да монтира тяхно гърне със искрогасител за да не пална средното.Цялата история струва малко над 30лв. :D
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 02 мар 2007 22:52
А какво е искрогасител :oops:
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пет 02 мар 2007 23:55
Принципа на искрогаситела колега може да си го виждал по селскостопанските машини,по ТКЗ-сетата(който е имал село де) и камионите които товарят бални от сено! Принципа на това приспособление се основава на множество ситна мрежа една в/у друга които са заварени в метален цилиндър! :!: Целия тоя пиниз се слага на края на exnaust pipe-a(като се слагат лъскавите накрайници от 5лв) и искрите които може би са минали през всичките три или повече гърнета на камиона се гасаят от искрогаситела! Всичко това е с цел да не се подпали сеното на полето. Та предполагам че и това гърне,ще е устроено на този принцип! :wink:
bomber
Мнениеот bomber » Съб 03 мар 2007 10:58
Golf_Blade написа:Принципа на искрогаситела колега може да си го виждал по селскостопанските машини,по ТКЗ-сетата(който е имал село де) и камионите които товарят бални от сено! Принципа на това приспособление се основава на множество ситна мрежа една в/у друга които са заварени в метален цилиндър! :!: Целия тоя пиниз се слага на края на exnaust pipe-a(като се слагат лъскавите накрайници от 5лв) и искрите които може би са минали през всичките три или повече гърнета на камиона се гасаят от искрогаситела! Всичко това е с цел да не се подпали сеното на полето. Та предполагам че и това гърне,ще е устроено на този принцип! :wink:
:bowdown
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 05 мар 2007 17:03
Не е толкова страшна меката връзка , може и без нея, има пасати, като например моят , които оригинално си нямат мека връзка. Всъщност аз му сложих една мека връзка (доста гъфкава), но не виждам особенна разлика, само дето се появи някакво специфично свистене, което маи се получава от самите вибрации на меката връзка.
tsok
Мнениеот tsok » Пон 05 мар 2007 20:30
Колеги доста се порових в руския интернет,и какво ми направи впечетление.Има модели на голф 3 без гъвкава връзка -например с двигател АВА .Голф 4 с двигател AEG също е без гъвкава връзка.Пасат 3 до 94год също.Питам се да не би да зависи от закрепването на двигателя .да имате предположения.
vladot
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:44
Местоположение: Аксаково
Мнениеот vladot » Пет 11 май 2007 8:38
Това което разправят в сервизите меко казано не отговаря на истината а на техните интереси - да ти продадат още нещо което всъшност не ти трябва. Аз сложих права тръба на мястото на катализатора и нито започна да звънти нито да бумти. Практически звъкът почти не се промени, само сега тегли по добре между 3000 и 3500 оборота. От гледна точка на акустичните ефекти свързани с доброто напълване и продухване на цилиндъра, катализатора е прозрачен - не влияе повече от права тръба. При разпробиването му вече не е така. Резонаторното гърне обаче влияе и сигурно влияе зле.
За искрогасителя аз смятам че това са същите глупости - там температурата е около 850 градуса. Как мрежичката ще намали температурата им че да не се подпалят искрите веднага след нея? При комбаините искрогасителя е накрая където разпределя горещите газове във всички посоки в околния въздух и по този начин ги охлажда, а как става в тръбата където го слагат нашите маистори? Резонаторното гърне на фолксвагените всъшност е една надупчена тръба ( която по средата я няма ) заварена в три пъти по широка тръба. То има основно задачата чрез създаване на акустични вълни да подобри продухването на цилиндрите. При изправен катализатор на изхода му температурата на газовете е по-висока с поне 38 градуса поради окислението им. Тогава защо гърнето ще изгори по-бързо без катализатор след като температурата е по-ниска?
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 11 май 2007 16:57
За какво ти е средно гърне колега аз карам без :).
Имам само резонантно и крайно :).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
