трети стоп-замяна с диоди- дали става?
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Чет 24 окт 2013 16:25
Взех един спойлер с трети стоп за Шаранчето и го разглобих да го изчитя.Та ми се върти в главата смяната на крушчиците с такива LED.Ако някой е правил нещо подобно да сподели струва ли си занимавката.Ето за това става въпрос
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: трети стоп-замяна с диоди- дали става?
Мнениеот pas1.8mi » Чет 24 окт 2013 17:36
Махни рефлекторите,а на тяхно място си изрежи подложка от пластмаса(широка 10мм,а дълга,колкото стопа),върху която залепи светодиодна лента(червени свето-диоди)!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 24 окт 2013 18:49
Ето ти един хоум мейд трети стоп с 3 ватови светодиоди.Трети стоп
Иначе има готови ламби светодиодни със този цокъл ако може така да се нарече.
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Чет 24 окт 2013 18:58
А откъде да намеря тези 3 ватови диоди?Ако са със същия цокъл не мога ли само да ги заменя?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 24 окт 2013 20:46
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Съб 26 окт 2013 15:42
Не намерих нищо.Ходих в Елимекс,но нямат толкова минятюрна лампа.Как да разбера какъв е цокъла?Даже взех от същите ,но се оказа че са по 1,2 вата,а сегашните оригинални са по 2,3 вата,но не обърнах внимание и ще ги връщам май.Изках да ги сменя че тези са почернели,но може и да светят не съм ги пробвал.А си мисля от запалка с фенерче ако се направи дали ще стане.Преди на голфа помня че с братчеда преправяхме на задния пепелник и светна,ама не съм сигурен.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 26 окт 2013 18:14
Я извади една от твоите и я снимай до една линийка да се видят размерите.Това ли е твоята лампа [url]http://denilighting.com/philips-автогабаритна-т10-7778-12v-2w-без-цокъл-cp[/url]
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 26 окт 2013 19:10
Т10 на фабричен стоп не свети добре - не се вижда така както е с нормална лампа.
Иначе има готоеи ЛЕД стопове на цена м/7 и 15 лв различно дълги и сразличен брой диоди -не правя реклама- гледал съм в "Гарван" Даже на Голфа бях сложил такъв ЛЕДЕ стоп за около 7лв.
При щатните червена прозрачна пластмаса не еподходяща за ЛЕД. Правил съм проби с ЛЕД Т10, но не се виждат. Сега съм намерил супер ярки 5/6 мм по 1лв бр/има и бели и червени и като ми остане време ще експериментирам .Може би ще правя сборка от 3 светопдиода на мястото на 1 Т10 лампа. При мен задните джамлъци за фабрично затъмнение и може би и това оказва влияние.
freshenero - погледни в сайта на Гарван стоповете
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 26 окт 2013 20:19
Т10 е нормална лампа-моя трети стоп беше с такива 5 ватови оригинално то и повечето трети стопове са такива.Но на колегата не може да се определи от снимката му дали е с Т10 лампи.Иначе на темата която съм дал линк по нагоре се вижда че първия ми ъпгрейт на стопа беше със три от най слилносвтещите бели разсейващи диоди които имаха в елимекс.Но денем не се виждаха много много.
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Съб 26 окт 2013 22:11
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 27 окт 2013 11:02
Ето ти от твоите Т5 от Ebay
И от бг Т5 от БГ
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 27 окт 2013 17:57
Не може да са 1,2Вт / не се виждат/- трябва да са 4Вт
Как да нямаш бре? Имаш цели 4 бр такива лампи в таблото :wink
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Вто 29 окт 2013 17:55
Аз знам че няма да се вижда,затова ще си търся 2.3 ватови, или ще си сложа старите.те сигурно светят,но ме дразни че са почернели.А тези ,,Гарван"-овите виждат ли се добре?Мисля че в магазините ,,за един лев"съм виждал такива.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 30 окт 2013 10:36
freshenero написа:тези ,,Гарван"-овите виждат ли се добре?Мисля че в магазините ,,за един лев"съм виждал такива.
На Голфа бях сложил такъв за около 8-9 лв / не помня/ Вижда се добре денем, но задното му стъкло не е затъмнено.
Пробвах при мен със светодиоди ярки със широк ъгъл , но не се вижда денем добре.Стъклото е фабрично затъмнено. Мисля като имам време да пробвам с 3 бр на мястото на 1 лампа Т10 и, ако не стане да търся 3вт св.диоди.
