трети стоп-замяна с диоди- дали става?
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Взех един спойлер с трети стоп за Шаранчето и го разглобих да го изчитя.Та ми се върти в главата смяната на крушчиците с такива LED.Ако някой е правил нещо подобно да сподели струва ли си занимавката.Ето за това става въпрос
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: трети стоп-замяна с диоди- дали става?
Махни рефлекторите,а на тяхно място си изрежи подложка от пластмаса(широка 10мм,а дълга,колкото стопа),върху която залепи светодиодна лента(червени свето-диоди)!
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Ето ти един хоум мейд трети стоп с 3 ватови светодиоди.Трети стоп
Иначе има готови ламби светодиодни със този цокъл ако може така да се нарече.
- freshenero
- Автомобил: Sharan
А откъде да намеря тези 3 ватови диоди?Ако са със същия цокъл не мога ли само да ги заменя?
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Не намерих нищо.Ходих в Елимекс,но нямат толкова минятюрна лампа.Как да разбера какъв е цокъла?Даже взех от същите ,но се оказа че са по 1,2 вата,а сегашните оригинални са по 2,3 вата,но не обърнах внимание и ще ги връщам май.Изках да ги сменя че тези са почернели,но може и да светят не съм ги пробвал.А си мисля от запалка с фенерче ако се направи дали ще стане.Преди на голфа помня че с братчеда преправяхме на задния пепелник и светна,ама не съм сигурен.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Я извади една от твоите и я снимай до една линийка да се видят размерите.Това ли е твоята лампа [url]http://denilighting.com/philips-автогабаритна-т10-7778-12v-2w-без-цокъл-cp[/url]
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Т10 на фабричен стоп не свети добре - не се вижда така както е с нормална лампа.
Иначе има готоеи ЛЕД стопове на цена м/7 и 15 лв различно дълги и сразличен брой диоди -не правя реклама- гледал съм в "Гарван" Даже на Голфа бях сложил такъв ЛЕДЕ стоп за около 7лв.
При щатните червена прозрачна пластмаса не еподходяща за ЛЕД. Правил съм проби с ЛЕД Т10, но не се виждат. Сега съм намерил супер ярки 5/6 мм по 1лв бр/има и бели и червени и като ми остане време ще експериментирам .Може би ще правя сборка от 3 светопдиода на мястото на 1 Т10 лампа. При мен задните джамлъци за фабрично затъмнение и може би и това оказва влияние.
freshenero - погледни в сайта на Гарван стоповете
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Т10 е нормална лампа-моя трети стоп беше с такива 5 ватови оригинално то и повечето трети стопове са такива.Но на колегата не може да се определи от снимката му дали е с Т10 лампи.Иначе на темата която съм дал линк по нагоре се вижда че първия ми ъпгрейт на стопа беше със три от най слилносвтещите бели разсейващи диоди които имаха в елимекс.Но денем не се виждаха много много.
- freshenero
- Автомобил: Sharan
- kris11
freshenero написа:Тези са ,почти съм сигурен http://denilighting.com/philips-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-t5-w1-2w-12516-12v-w2x4-6d-b2-cr
Не може да са 1,2Вт / не се виждат/- трябва да са 4Вт
Как да нямаш бре? Имаш цели 4 бр такива лампи в таблото
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Аз знам че няма да се вижда,затова ще си търся 2.3 ватови, или ще си сложа старите.те сигурно светят,но ме дразни че са почернели.А тези ,,Гарван"-овите виждат ли се добре?Мисля че в магазините ,,за един лев"съм виждал такива.
- kris11
freshenero написа:тези ,,Гарван"-овите виждат ли се добре?Мисля че в магазините ,,за един лев"съм виждал такива.
На Голфа бях сложил такъв за около 8-9 лв / не помня/ Вижда се добре денем, но задното му стъкло не е затъмнено.
Пробвах при мен със светодиоди ярки със широк ъгъл , но не се вижда денем добре.Стъклото е фабрично затъмнено. Мисля като имам време да пробвам с 3 бр на мястото на 1 лампа Т10 и, ако не стане да търся 3вт св.диоди.
