Как да сменя диодите на ел. стъклата (на дръжките)?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 20 апр 2007 17:17
Гледах някъде тема но не мога да я намеря - Благодаря
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Пет 20 апр 2007 17:49
Тема имаше но не ми се търси сега ..... най общо правиш следното...
1)купуваш 3х3мм диоди в цвят който искаш
2)купуваш 2 съпротивления 1.2к.ом и 1к.ом (аз сложих такива защото не искам да ми светят супер ярко
3)отваряш копчетата (почваме с дясното)
4)с тънко ножче режеш зеленият диод
5)с тъкно ножче разширяваш крачетата на които се захваща диода
6)скъсяваш крачетата на новият и го захващаш + запояваш (внимавай да запазиш посоката на зеленият ... ако трябва направи проба кое е + и кое - ... минуса отива към пин 6 и се свързва с кафявият кабел)
7)затваряш бутона
8)прекъсваш кафявият кабел (към пин 6) на буксата която се закача към бутона
9)запояваш в двата края на прекъснатият кабел по-голямото съпротивление (1.2к.ом)
10)отваряш лявото копче
11)решеж двата диода (както в 5)
12)тук вече трябва да се внимава ... целта на упражнението е 2та диода да се запоят един за друг така, че да се получи успоредно връзване ( ---->|--->|-----) ...т.е + на единият диод към другият ...прави се по следният начин
12.1) на копчето имаш 4 крачета на които за закачени оригиналните диоди... 2 от крачетата са вързани с пин 1 (+) и 2 от крачетата са вързани с пин 6 (-) излизащи от копчето .... целта е да отрежеш две крачета като оставиш един + и един -
12.2) захващаш и запояваш + на единият диод към неотрязаното + краче (вързано с пин 1)
12.3) захващаш и запояваш - на другият диод към неотрязаното - краче (вързно с пин 6)
12.4) запояваш диодите един за друг така че да не се допират до нищо друго.
13) затваряш копчето
14) прекъсваш кафявият кабел отиващ към пин 6 и запояваш в двата му края 1к.ом резистор
15) пускаш фаровете и си свиркаш.
16) черпиш бира на следващтото събиране
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 20 апр 2007 18:12
tankishev написа:Тема имаше но не ми се търси сега ..... най общо правиш следното...
7)затваряш бутона
До тук всичко е ясно, но как да отворя дръжката? :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 20 апр 2007 19:55
Взимаш една обикновена отвертка и напъваш между пластмасата и кората на вратата.Пластмасата е на две части и е на щипки.Напъвай,здрава е,огъва се,няма да се счупи.Копчето отдолу се държи за пластмасата на едни чопчета - ще видиш и ще се ориентираш.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 21 апр 2007 12:36
А диоди от къде да взема?
peterhr
Регистриран на: Чет 15 юли 2004 21:03
Мнениеот peterhr » Съб 21 апр 2007 13:21
Hertz написа:А диоди от къде да взема?
Конрад,
http://www.comet.bg,
http://www.electroninvest.com
baTkoTo
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Мнениеот baTkoTo » Съб 21 апр 2007 13:35
А дали с SMD-диоди ще стане добре и изобщо ще стане ли ???
peterhr
Мнениеот peterhr » Съб 21 апр 2007 13:39
baTkoTo написа:А дали с SMD-диоди ще стане добре и изобщо ще стане ли ???
Тях по-скоро трябва да ги запояваш на платка. Ако успееш директно на кабелите ще е добре. Трябва да намериш по-мощни, защото тези които съм виждал светят по-слабо отколкото в корпус 3мм или 5мм.
Също е важно и ъгъла на светене. Тези които са прозрачни обикновенно са много насочени и светят в една точка и не са много подходящи за тази цел. Другите май се наричаха дифузни и изглеждат по-матови на външен вид, светят с по-голям ъгъл, но малко по-слабо.
baTkoTo
Мнениеот baTkoTo » Съб 21 апр 2007 13:43
peterhr написа:
мерси колега ;) HERTZ успех с това което искаш да направиш дано няма проблеми ;)
kluchar
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 21:17
диоди
Мнениеот kluchar » Пон 23 апр 2007 22:30
аз също си смених диодите SMD с по ярки и сега се виждат
светят когато си на контакт винаги
така е направено но мисля да сложа да светят когато е тъмно иначе е излишно
също имам и на другите индикатори по ярки светлини на парното и климатика
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 23 апр 2007 23:06
няма смисъл да набутвате пари за СМД диоди става и с обикновенни ярки.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Вто 24 апр 2007 0:27
Stenly написа:няма смисъл да набутвате пари за СМД диоди става и с обикновенни ярки.
Стига да има място :wink:
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 24 апр 2007 8:38
Точният отговор на въпроса ти
:arrow: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
