Възможно ли е да монтирам 2 акумулатора паралелно?
Negramoten
Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
Местоположение: София Пасат B5.5
Мнениеот Negramoten » Сря 10 окт 2007 11:15
Работата е в това, че имам два 44 Ач акумулатора. Мога ли да ги сложа в пасата и давата и да ги вържа паралелно? Или е по-добре да ги продам и да си купя един по-мощен?
Единия е Варта със стартов ток 380 А, а другия Бош с 480 А.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 10 окт 2007 12:31
Абе не е много разумно. Още повече че са различни. Между двата ще се появи някаква разлика, различно вътрешно съпротивление, различно сумарно напрежение на клетките, и ще почне да тече ток от единия към другия докато не работи колата.
А и конструктивни проблеми, закрепване и т.н. - не си струва май.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 10 окт 2007 13:06
Aз ще ти кажа само едно : ОПИТАЙ ! :!:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 10 окт 2007 13:17
Колегата psstv18rp е прав, но принципно ако акумолаторите са чисто нови и с еднакви параметри е възможно използването им в паралел.
РАСО
п.п. Има UPS-и дето ползват до 3бр. в паралел, но и технологията на клетките е съвсем друга.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 10 окт 2007 18:29
по добре ги продай и си вземи един по мощен
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Сря 10 окт 2007 18:43
paco написа:Колегата psstv18rp е прав, но принципно ако акумолаторите са чисто нови и с еднакви параметри е възможно използването им в паралел.
РАСО
То и коли има дето ползват по няколко акумулатора :wink: Хамъра например е с 4 :idea:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Сря 10 окт 2007 21:27
Може бе не казвам че не може. :-)
Но трябва да са еднакви, на еднаква възраст. Иначе ако единия има по-малко вътрешно съпротивление, било то по конструктивни причини или поради старост, при палене основно той ще дава ток, ще има разлика в заряда и т.н.
Общо взето проблемите са подобни на случаите с включване на мощни транзистори в паралел например.
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Сря 10 окт 2007 22:22
А ако сложа само единия 44Ач какво ще се случи? Зимата ще мога ли да запаля?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 11 окт 2007 8:05
Negramoten написа:А ако сложа само единия 44Ач какво ще се случи? Зимата ще мога ли да запаля?
Ще имаш само един акумулатор 44 Ач. mhihi А пък дали ще запалиш зимата, зависи дали акумулатора е нов (и е толкова Ач, или половината вече са заминали), дали колата ти е наред. Ако е нов, карай с него и продай другия. Ако тръгне и той да те изоставя, и него продавай и си вземи нов.
За състоянието на акумулатора може да се произнесе "акумулаторджия" - след съответното измерване, с товарна вилка - работа за няколко минути, и на повечето места - безплатно.
Както се казва, изборът е твой.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 11 окт 2007 11:31
Абе малко са 44Ah ама пробвай, то поне е лесно. :-)
Ако сега в относително топлото време не върти енергичо стартера обаче, значи зимата няма да го бъде.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 11 окт 2007 15:02
ми то май толкова ги даваха за наште каляски в аутодатата - 45 Ah
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Чет 11 окт 2007 18:06
ако акумулатора е добар няма да имаш проблем
Теодор
Re: Възможно ли е да монтирам 2 акумулатора паралелно?
Мнениеот Теодор » Чет 11 окт 2007 18:19
[quote="Negramoten"
Единия е Варта със стартов ток 380 А, а другия Бош с 480 А.[/quote]
    Бошовия може и да стане ако е хубав, на Вартата и е много слаб пусковия ток няма смисъл да пробваш :wink:
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пет 12 окт 2007 19:58
става и само с единя баща ми преди караче една вектра и акумолатора и замина зимата и за временно и сложихме един 40ач и нямаше проблеми. То амперчасовете определят колко ампера могат да издържат за един час няма пороблеми освен ако не искаш да въртиш на стартер 1 час :lol:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пет 12 окт 2007 21:09
Абе никак не вреди да имаш повечко амперчасове. :-)
Че всичко се случва, да забравиш габарит, да ти се развали нещо дребно и да почне трудно да пали, случват се и студове до -20. Случва се да караш дълго из града на фарове и в задръствания и т.н. дни на ред - разрежда се. А и с тия тъпи дневни светлини дето скоро пак ще трябва да се пускат...
