Маркуч за Картерни газове на AFK / АЕК / ???
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 07 май 2008 14:31
Незнам кои точно двигатели имат такива маркучи, но AFT и АЕК имат такива и също така имат много проблеми с тези маркучи. Нов такъв маркуч струва 96 лева в Юнитрейд ако не ме лъжат спомените.
Реших да си направя аз и то за без пари!!
Лично аз съм дал повече от 20 лева защото направих поне 10 неуспешни опита докато постигна резултат който да ми се струва добър!!
Необходими Материали:
1. метър тръба за външен монтаж за студена вода (Черна с синя лента (ленти)) Ф20 = цената варира от 0.80 - 1.6 лева
2. Гумен маркуч от Лада (по избор аз взех някакъв с две колена едно след друго) - 2.5 лева
3. Няколко свински опашки (черни) или метални скоби с винт
4. Никакви умения mhihi
Най-хубаво ще стане ако основата която се монтира на блока на двигателя от оригиналния маркуч я имате дори и останалата част да е скъсана (спукана). Защото има един специфичен ръб който с помощта на скоба се захваща стабилно за двигателя и маркуча не може да излезе!
Малко снимков материал:
Маркуча от лада с две колена
Тръба за студена вода (моята не е баш един метър но от предните опити имам много парчета (като реших да правя тръбата купих 4 метра и ги нарязах до последния сантиметър но не успях да сгъна тръбата на 90 градуса без да се свие прекалено много mhihi)
На око горе долу се реже гумения маркуч, за да остане само "коляното"
Свински опашки :gruebel
Краен резултат
Аз съм доволен, и ми се струва че за 4-5 лева резултата е блестящ :shock
Надявам се да пасне добре на колата само ме притеснява като няма оригиналната част от маркуча към двигателя как ще го захвана но и това ще го измисля.
Като го монтирам тези дни ще снимам.
Е това е - Маркуч за Картерни газове на AFK / АЕК и все си мисля че има и други двигатели с тази маркучи :?: :roll:
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Сря 07 май 2008 15:49
:bowdown :bowdown :bowdown Браво ,но не е ли по добре да е с метални скоби :)
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Маркуч за Картерни газове на AFK / АЕК / ???
Мнениеот Glove » Сря 07 май 2008 19:56
Hertz написа:...Тръба за студена вода (моята не е баш един метър но от предните опити имам много парчета (като реших да правя тръбата купих 4 метра и ги нарязах до последния сантиметър но не успях да сгъна тръбата на 90 градуса без да се свие прекалено много mhihi)...
Еми защо не пита как да я огънеш?
Иначе поздравления за опита, има шанс да се ползва. :wink:
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 07 май 2008 19:57
bomber написа::bowdown :bowdown :bowdown Браво ,но не е ли по добре да е с метални скоби :)
май верно по-добре е с метални
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Сря 07 май 2008 21:04
браво и от мен :wink:
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 07 май 2008 21:47
Glove написа:
Опитах по всякакви начини с пясък без пясък с пистолет за горещ въздух с котлон с частични срезове на трабата ...... :roll: става отвратително...
bomber
Мнениеот bomber » Сря 07 май 2008 21:58
Glove написа:
wink:
Веско я сподели начина на огяване :)
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Сря 07 май 2008 23:59
Колега недей сподоля<Щи вземат занаята :D:D:D:D базикам се разбирасе!
Се пак форума е да си помагаме и да обменяме нови идеи и също така такива като мене да се образоват повече в света на Vw и въобще на Колите!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 08 май 2008 8:35
Браво на колегата за старанието и темичката!
Незнам къде и е точното място на тая тръба и дали има място, но ако разполагате с място за тоя модел търби си има и колена и преходи към резба.Нямам идея обаче как търбата ще се разбере с маслото и топлината там покрай двигателя.
val4o_00
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:32
Местоположение: там,до реката
Мнениеот val4o_00 » Чет 08 май 2008 10:04
браво,много добре е станало :D :wink:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 08 май 2008 10:04
Сега, първо Евала , и после едно натъртено доуточнаване ще си позволя :wink: :
От какво е този мъркуч от ладата дето си го взел?
Не става тази работа с какъвто и да е мъркуч!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА Е МАСЛОУСТОЙЧИВ! В разни магазини за селскостопанска техника (трактори,култиватори и т.н.) продават всякакъв размер мъркучи с каквото ти кефне Ф-и са и ти режат точно колкото ти трябва. Това са мъркучи специално направени за масло! Аз си взех някъде към 35 см за около 5 лева беше. Обикновенните мъркучи се разяждат от маслото. От вътрешната си страна стават като кир и тази кир започва да пада към картера. Добре ,че там има решетка която да ги спира ако са по-големки да не отиват в маслото на двигателят. Обикновен ли ти е мъркуча ,за 3000 км ще кирляса здраво и като го свалиш ще онемееш на какво е заприличал отвътре!
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Чет 08 май 2008 13:47
Браво колега и аз имам проблем с този маркуч. Много добре си го направил.
bomber
Мнениеот bomber » Чет 08 май 2008 15:09
Anbuch написа:Обикновенните мъркучи се разяждат от маслото. От вътрешната си страна стават като кир и тази кир започва да пада към картера. Добре ,че там има решетка която да ги спира ако са по-големки да не отиват в маслото на двигателят. Обикновен ли ти е мъркуча ,за 3000 км ще кирляса здраво и като го свалиш ще онемееш на какво е заприличал отвътре!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 08 май 2008 15:38
Вярно е че трябва да е маслоустойчив, но аз си мисля че основната причина да се ползва маркуч от лада е сгъвката.
Обаче предполагам че там където продават тръба, продават и колена. Има едни колена на които ъгъла е по голям от 90градуса. Мисля че с две такива и тръба межди тях ще се получи същия ефект :wink:
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 09 май 2008 12:02
този маркуч може да се замести със силиконов такъв - няма да има проблем с маслото :)
