Пасат В6 – смяна стойка за телефон със стойка за Гармин.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 16 апр 2014 13:56
Здравейте, от доста време се каня да кача темата, как си смених стойката за телефон на таблото със стойка за Гармин.
По голяма част от Пасат В6 „идват“ с поставена стойка за телефон на предното табло:
На която се поставя модул-преход за съответният телефон… писал съм по други теми:
Понеже тази стойка работи само с модули за по стари модел телефони, за новите телефони може да се ползва модула само за блутут връзка с CD-то, тоест само като хенсфрии през колоните. Реших да я демонтирам:
След като се откачи, се изважда напред.
Трябва да свалите жабката за да имате достъп отзад на таблото.
От вътре е на два конектора, кабели и антенен, откачете ги и след като извадите стойката, може да ги включите отново, отзад на таблото. Стойката остава от вътре, заедно с модула.
Както обясних няма нужда да имате достъп до нея в бъдеще.
Махнете цокъла на стойката, има два винта и извадете металната планка от вътре.
В таблото остава голяма дупка!
Сега идва по трудната част.
Стойката за Гармин се разглобява, изважда се щифта внимателно, целта е да се махне лепящата гума.
Взимат се два болта около 4 - 6 милиметра и дължина 4-5 ст., на който се поставят по една шайба, за да захване по добре епоксидната смола.
Разбърква се епоксидна смола и се залива стойката, предварително фиксирайте двата болта към нея със топъл силикон за да не ви мърдат.
След като стегне, се пробива дупка за захранващият кабел.
По захранването.
Налага се да отрежете кабела за да мине през дупката, запоете и изолирайте.
От към буксата на Гармина за запалката, тук купете женска букса, запоете около метър кабел.
Може да вземете ток от предпазителите при таблото, самата букса женска и мъжка /от Гармина, тоест самото зарядно/ може да оставите в кората над педалите, отваря се лесно:
Пробите дупки в лепящата гума, три двае за болтове и една за кабела, виждат се на предходната снимка, ще е по добре да се сложи гумата... за да не скърца на таблото.
Стойката се поставя на таблото, отвътре се слага планка около 8 на 5 ст. /пластмаса или гетинакс/ с пробити две дупки предварително с размера на двата болта от стойката за Гармин.
Поставяте шайби и гайки и стягате… малко е тегаво, защото се бърка от към свалената жабка.
Стягате докато се уплътни стойката.
Това се получава:
Ако имате въпроси пишете.
zlos7ar
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 17:58
Автомобил: Volkswagen Passat R Line
Двигател: 2.0TDI 140 DSG 2013
Местоположение: Мюнхен, Германия
Re: Пасат В6 – смяна стойка за телефон със стойка за Гармин.
Мнениеот zlos7ar » Сря 16 апр 2014 17:49
Случайно да помниш какви са точно конекторите на старата стойка ? Дали няма да може да се намери към тях някакъв преходник и да се включи там навигацията ?
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 17 апр 2014 10:37
Ако правилно съм те разбрал искаш да вземеш +12 волта от конектора на стойката за телефон ли.
zlos7ar
Мнениеот zlos7ar » Чет 17 апр 2014 13:34
Да ако е възможно :) И затова питам да съм подготвен преди да почна да го разглабям
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 17 апр 2014 15:29
Не съм се замислял.
Аз както написах си ползвам стойката за блутут, скрита зад таблото.
Взех захранване от предпазителите.
Мисля, че на конектора, ще има +12 волта, както и може да се вземе някаде от там... примерно CD-то, ако това ти е идеята, но трябва да си остане захранването на Гармина , защото той е на +5 волта.
Проблемът с тока.. захранването е най малкият.
Въпроса е да пригодиш стойката да стане на таблото, има вариант да лепнеш на дупката подложка и там да залепиш стойката... виждал съм такова кръгче от Гармин.
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Съб 19 апр 2014 13:55
Да попитам-като се вземе ток от предпазителите,кабела който захранва Garmin ще е постояно ,,под напрежение,,.Дано съм се изразил правилно.Все едно зарядното на GSM да е постоянно в контакта и само да добавяме телефона от другата страна на зарядното?
Иначе наистина много ми допадна и изглежда супер.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Съб 19 апр 2014 16:52
Да прав си, захранвачката работи постояно има/няма Гармин включен на кабела.
Едният вариант е да се вземе захранване от предпаител, който е след контакт, тоест да работи само при запален автомобил.
Аз направих друго, взех постояно захранване, но поставих един ключ в малката жабка под ключа за фаровете... ползвах ключе за нощна лампа, тост не съм дупчил нищо по пасата... от горе си им дупка и си влиза кабела в жабката свободно... е вътре виси едно ключе!
Когато ползвам Гармина, го влючвам от там, той се стартира сам, съответно го спирам от там... той пак си изключва сам.
fena_01
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 17:42
Мнениеот fena_01 » Съб 19 апр 2014 19:45
Много добре се е получило. Браво на колегата за хубавата идея.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Сря 23 апр 2014 10:33
Ето и обещаните от мен снимки,специално за Диян.Постарал съм се от всякъде да снема за да се види как изглежда,колко наддава напред.Мисля,че с тая стойка за телефон е по-прибрано.Мое мнение.Имам и още снимки,но нямам право да качвам повече от 5 бр.Сега ще мисля и кабела.
[/attachment]
Потребители, разглеждащи този форум: bezsmarten и 39 госта
