за компютър в колата вместо ЦД
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
- peterhr
- Регистриран на: Чет 15 юли 2004 21:03
Браво DragoGT, поздравления за проекта в колата.
Имам няколко практически въпроса:
Камерата отзад една ли е и за паркиране и за огледалото за задно виждане?
Монитора тресе ли се от вибрации, че стойката му изглежда доста дълга?
Аз съм си мислел за паркиране камерата да е сочеща към пътя надолу, защото ако тя е хоризонтално неможе да се ориентираш по образа колко остава до задната кола.
Даже е добре да е широкоъгълен обектива, но тогава цената става страшна.
Може би е по-добре да е web камера и при включване на задна автоматично да се появява образа на екрана, независимо досега какво е било включено.
Мерил ли си колко ток харчи цялата система?
ПП: Някой пробвал ли е някои от софтуерите посочени в предната страница? Или някакъв друг софт за PC за кола?
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
да започна отзад напред
значи софтуера който ползвам е следния - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38019
много доволен а и е безплатен...
за тока не съм мерил но по книга и разни конфигуратори - монитора 10W пц-то 110-120W
камерата е проблем... при всички положения...
нарочно я взех да не е пц-камера за да я вържа директно към входа на монитора така с едно копче минавам в режим камера
но проблема е че дясното е ляво и лявото е дясно (заради самото разположение на монитора и камерата (в една посока са ориентирани))
та ще се пробвам да изнамеря камера за парктроник там би трябвало да е обърнат образа...
иначе я използвам най-вече да гледам назад
при голф 3 неможеш да я насочиш надолу заради самият ъгъл на стъклото а и няма нужда честно казано
иначе така е разположена че с малко тренировки може да я използваш и за паркиране....
монитора няма проблеми никакви не се тресе от вибрации
- peterhr
Мерси за линка със софтуера, сега ще го разгледам.
За камерата - като е аналогова трябва да махаш още 1 куплунг в повече. Но при теб, май рядко го сваляш та не е проблем.
Аналогово няма как да обърнеш сигнала, единстено ако намериш някаква лупа, но фокусните растояния няма да паснат.
За поставяне на камерата аз си мисля да е извън колата. Под пластмасата,която се хваща за да се отвори багажника. Незнам как е точно при Голф3, но мисля че има междина там. Така тя ще е насочена изцяло надолу и ще се вижда бронята на колата + 30-40см зад колата.
Но там мястото не е много голямо и зависи от размера на камерата.
Аз също имам такава камера, но мисля да не я ползвам нея, а да си купя web камера и да я включвам автоматично като включа задна скорост. Аме нещо през зимата зазимих проекта и нищо не съм пипал
Как се държи Holux-a? За навигация какво ползваш?
- DragoGT
- 1/8 перничанин
ами холукс засега го ползвам само на телефона и е си е супер!!
иначе за камерата точно там се слага по принцип
на тойотата е точно там камерата...
а за куплунга - монитора е Ентелегентен
кабелите му се връзват на два пъти
тоест от монитора излизат 3 кабела
-ВГА
-Ю ЕС БИ
-захранване + 2 видео входа
и тези три кабела са направени много Ентелегентно още в началото да се прекъсват с с-видео букси (два 7 пинови (едно мъжко едно женско) и 1 4 пина - та да не може да се объркат)
така че реално аз при всички случай имам 3 куплунга...
както казах монитора се маха много рядко
веднъж на няколко дена...
почти не се налага да го махам но неможе без тази опция просто...
-ВГА
-Ю ЕС БИ
- peterhr
Да, живеем в БГ все пак
Аз го свалям всеки ден, за съжаление. Мислех за да го вградя, като на снимките показани малко по-напред, но се отказах в последствие.
Разгледах iCT, не е лоша програмка. Обаче при мен не е приложима поради доста причини, та ще си карам на стандартните програми за Windows.
Как се държи това захранване при стартиране на двигателя? Предполагам с него няма проблеми, като рестартиране на компютъра.
. Значи вече имаме видео парктроник
