P.S. до колкото аз знам обема да е повече не се бърка ама по-малко никога
Размер на 50л. субуфер
- dready
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Драго ясно ,че трябва да е точно но никой не казва колко точно трябва да е размера.От сайта на пайнер разбрах ,че препоръчват около 35 литра и максимум 49/50.Аз имам и определеноограничение със свободното пространство и едва ли ще мина границатаот 50л.Определено обаче ще е над 35л.Мисълта ми беше ,че ще съм посредата и колкото и да излезе няма да сбъркам.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Уау уау уау.. тейк ит иизи
Хммм много неща изписани тука бре
.. та чак не прочетох всичко
.... та айде по въпроса.
Първо.. цилиндрична кутия НЕ "вади" по хубав звук от "нормална", "класическа" паралелепипедна кутия... освен ако не сложиш говорителя отстрани на цилиндъра
Второ.. кутия се смята по характеристиките на говорителя.. най-лесно се прави с програма ( Бас Бокс про е добро съоношение юзер френдли/точност на изходните данни ).
Четвърто ... паралелепидна кутия ще може да уползотвори по-добре свободното място в багажника от "туба".
Пето.. сам да си направиш кутията ще ти излезе около 20 кинта за материали, лев-два за ток, 2 лева за бургийки и ножчета и общо около 4 часа здрав труд
Хммм... за каква кола иде реч?
Аз в моя Голф съм с 10" Херц и мога да ти кажа че съм пре-доволен... е са верно че съм направил кутията така че да ми вади максимално нисък бас... и че след 5-10 минути "на жега" започваш да си чувстваш главата като футболна топка
Също така предоволно клати почти цялата кола ( седалки, табло, под )... лошо ( поне за някой хора ) е че не се чува отвън.. което пък за мен си е екстра
Препоръчвам ти да си свалиш Бас Бокса ( например от датата ) и да си поиграеш малко... дори и да не разбираш от графиките които ще ти изкара поне можеш да изкараш размерите на кутията по даден обем и една-две страни.
Иначе ако не бързаш прати ми ЛС с данните ( желани размери, обем, модел на говорителя ) и ще направя симулациите на бас бокса и ще помогна с каквото мога.
Бтв.. мисля утре да ходя на дружбенската среща така че можеш да дойдеп да чуеш как свири херца.
- dready
Сега ще ти обясня всичко от А-Я.Отпред имам двукомпонетна система
GTO 6506Ce
Power Handling 210W Peak / 70W RMS
Frequency Response 55Hz - 21kHz
Mounting Depth 59mm
Cut-Out Diameter 143mm
На кората имам
GTO 836e
200mm (8”) 3-way Multi-element Loudspeaker.
Power Handling 330W Peak / 110W RMS
Frequency Response 50Hz - 21kHz
Mounting Depth 74mm
Cut-Out Diameter 185mm
Захранени са с стъпало Lanzar 300W ,no ne znam kolko oma.
На кората имам още едни елипси HERZ които са към CDто
Искам да си купя едно стъпало 4х125 да захрани цялата кора ,и това стъпало което имам в момента да е за тубата.
Е ще се получи ли или не
GTO 6506Ce
Mounting Depth 59mm
На кората имам
GTO 836e
Mounting Depth 74mm
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
RaZU написа:сега значи
1-во - не мога да се обедя че кутия вади по-добар здук от туба след като сам чувал с един и същи говорител и 2-те
Я прочети к`во е т`ва бафъл и за какво хората правят бафъл степ корекшън. (baffle step correction). Тубата и говорителя в кръглия край е най-неудачната конструкция за колона.
- Muncho
2-ро кажими как ще си направи туба за 26лв.
Ето колко ми излезе кутията ( 60 литра ):
18мм МДФ плоскости - 18 лева ( от Бриколаж, оразмерени )
винтове - 1,60лв
Силикон - 2,50лв
Комплект ножчета за зеге - 2,40 лв.
Бургийка за разпробиване на дупките за винтовете - 0,6 лв.
Щипка - 0.8 лв.
Бас релфлекс ( от ПВЦ тръба фи75 ) - 0,7 лв.
Сам смятай.. бтв... сега остава само да се демпне вътре ( ватата е около 6 лева ) и при желание да се облицова с плат ( поради липса на МДФ без меланиново покритие моите плоскости имитират някакво дърво.. което мен ме кефи
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Ето ви едно клипче за стане и вашия резултат такъв
http://www.dumpalink.com/media/11383617 ... _Subwoofer
