Размер на 50л. субуфер
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 23:48
еми и според мен е малко 35л :lol: , но щом хората го казват може да им се вярва се пак те са го правили тоя говорител и разни много умни хора са мислили, но все пак аз ти препорачвам максималният обем който те дават :)
P.S. до колкото аз знам обема да е повече не се бърка ама по-малко никога :)
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 23:52
Май най добрия вариант е мерят ми свободния обем.Правят една туба и всичко е 6 :)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 31 яну 2006 23:52
е тва да не е баница
трябва да е точно!
по-малко по-голямо все ще е грешно...
RaZU
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 23:55
не сам съгласен с теб защото съм чел че колкото по-голям обем толкова по-ниски често ти вади, но все пак като се стигне до едно ниво да извади най-ниските честоти които може един говорител и това е най-добрия обем
dready
Мнениеот dready » Сря 01 фев 2006 0:02
Драго ясно ,че трябва да е точно но никой не казва колко точно трябва да е размера.От сайта на пайнер разбрах ,че препоръчват около 35 литра и максимум 49/50.Аз имам и определеноограничение със свободното пространство и едва ли ще мина границатаот 50л.Определено обаче ще е над 35л.Мисълта ми беше ,че ще съм посредата и колкото и да излезе няма да сбъркам.
RaZU
Мнениеот RaZU » Сря 01 фев 2006 0:05
за тубата се разбра вече сега кажи модела на усилвателя :)
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 01 фев 2006 0:06
Уау уау уау.. тейк ит иизи :)...
Хммм много неща изписани тука бре :).. та чак не прочетох всичко :P .... та айде по въпроса.
Първо.. цилиндрична кутия НЕ "вади" по хубав звук от "нормална", "класическа" паралелепипедна кутия... освен ако не сложиш говорителя отстрани на цилиндъра :).
Второ.. кутия се смята по характеристиките на говорителя.. най-лесно се прави с програма ( Бас Бокс про е добро съоношение юзер френдли/точност на изходните данни ).
Четвърто ... паралелепидна кутия ще може да уползотвори по-добре свободното място в багажника от "туба".
Пето.. сам да си направиш кутията ще ти излезе около 20 кинта за материали, лев-два за ток, 2 лева за бургийки и ножчета и общо около 4 часа здрав труд :)...
Хммм... за каква кола иде реч?
Аз в моя Голф съм с 10" Херц и мога да ти кажа че съм пре-доволен... е са верно че съм направил кутията така че да ми вади максимално нисък бас... и че след 5-10 минути "на жега" започваш да си чувстваш главата като футболна топка :).
Също така предоволно клати почти цялата кола ( седалки, табло, под )... лошо ( поне за някой хора ) е че не се чува отвън.. което пък за мен си е екстра :).
Препоръчвам ти да си свалиш Бас Бокса ( например от датата ) и да си поиграеш малко... дори и да не разбираш от графиките които ще ти изкара поне можеш да изкараш размерите на кутията по даден обем и една-две страни.
Иначе ако не бързаш прати ми ЛС с данните ( желани размери, обем, модел на говорителя ) и ще направя симулациите на бас бокса и ще помогна с каквото мога.
Бтв.. мисля утре да ходя на дружбенската среща така че можеш да дойдеп да чуеш как свири херца.
dready
Мнениеот dready » Сря 01 фев 2006 0:09
Сега ще ти обясня всичко от А-Я.Отпред имам двукомпонетна система
GTO 6506Ce
Power Handling 210W Peak / 70W RMS
Frequency Response 55Hz - 21kHz
Mounting Depth 59mm
Cut-Out Diameter 143mm
На кората имам
GTO 836e
200mm (8”) 3-way Multi-element Loudspeaker.
Power Handling 330W Peak / 110W RMS
Frequency Response 50Hz - 21kHz
Mounting Depth 74mm
Cut-Out Diameter 185mm
Захранени са с стъпало Lanzar 300W ,no ne znam kolko oma.
На кората имам още едни елипси HERZ които са към CDто
Искам да си купя едно стъпало 4х125 да захрани цялата кора ,и това стъпало което имам в момента да е за тубата.
Е ще се получи ли или не
RaZU
Мнениеот RaZU » Сря 01 фев 2006 0:23
сега значи
1-во - не мога да се обедя че кутия вади по-добар здук от туба след като сам чувал с един и същи говорител и 2-те
2-ро кажими как ще си направи туба за 26лв.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 01 фев 2006 0:57
RaZU написа:сега значи
Я прочети к`во е т`ва бафъл и за какво хората правят бафъл степ корекшън. (baffle step correction). Тубата и говорителя в кръглия край е най-неудачната конструкция за колона.
dready
Мнениеот dready » Сря 01 фев 2006 0:59
Ами паралелепипета ??
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 01 фев 2006 1:06
Ето колко ми излезе кутията ( 60 литра ):
18мм МДФ плоскости - 18 лева ( от Бриколаж, оразмерени )
винтове - 1,60лв
Силикон - 2,50лв
Комплект ножчета за зеге - 2,40 лв.
Бургийка за разпробиване на дупките за винтовете - 0,6 лв.
Щипка - 0.8 лв.
Бас релфлекс ( от ПВЦ тръба фи75 ) - 0,7 лв.
Сам смятай.. бтв... сега остава само да се демпне вътре ( ватата е около 6 лева ) и при желание да се облицова с плат ( поради липса на МДФ без меланиново покритие моите плоскости имитират някакво дърво.. което мен ме кефи :).. та може само да купя ленти за ръбовете ).
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 01 фев 2006 1:08
dready написа:Ами паралелепипета ??
Желателно е едната страна да е скосена... и в сравнение с "тубата" е по-добре.
Най-малкото заради материала от който се прави ( пресован картон в сравнение с поне 18мм дървена пресовка ).
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Сря 01 фев 2006 1:27
Ето ви едно клипче за стане и вашия резултат такъв :wink:
http://www.dumpalink.com/media/11383617 ... _Subwoofer
RaZU
Мнениеот RaZU » Сря 01 фев 2006 1:35
много е здраво направо разби колата :)
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 18 госта
