BETA 5 AUX
- lisizata
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
- Автомобил: PASSAT TDI
- Двигател: ATJ
Re: BETA 5 AUX
колега аз имам gamma и аз изкам да свържа някакво у-во примерно телефон ако се справиш някак ще съм благодарен да споделиш какво си направил и колко ти е излезнало
Re: BETA 5 AUX
Зна4и разбрах 4е може да се изкарат пинове от главата на касетофона някои ако знае да сподели как става.А ако не стане 6те се спра на кабела които видях по горе,но искам да опитам по моя на4ин.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: BETA 5 AUX
От ебей го купих това, за около 20 паунда.
Не е нищо сложно, пъхаш синята букса на мястото на чейнджъра, жаковете в самия "адаптер" и aux-a в устройството.
Но.... има от време на време някакъв дразнещ звук който не знам от къде идва. Може да е от самото радио, може да е "адаптера" а може и самия кабел да не е хубав( не е оригиналния с който го купих).
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: BETA 5 AUX
Абе колега сега се сетих че продават едни касетки с букса накрая . Пъхаш касетата , а буксата която излиза от касетата я вкарваш в мп3 плейера и си слушаш
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: BETA 5 AUX
Peteff написа:Абе колега сега се сетих че продават едни касетки с букса накрая . Пъхаш касетата , а буксата която излиза от касетата я вкарваш в мп3 плейера и си слушаш
адаптерна касетка
- AmW
Re: BETA 5 AUX
Между другото аз мислех, че качеството на звука е незадоволително при тези касети, но го пробвах в на един познат колата и останах доста приятно изненадан.
А и май е по евтиния вариант от колкото тези аукс адаптери, които след време почват да издават странни звуци(като при мен)
