BETA 5 AUX
lisizata
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
Автомобил: PASSAT TDI
Двигател: ATJ
Re: BETA 5 AUX
Мнениеот lisizata » Нед 24 яну 2010 2:19
колега аз имам gamma и аз изкам да свържа някакво у-во примерно телефон ако се справиш някак ще съм благодарен да споделиш какво си направил и колко ти е излезнало :да: :D
didorio
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 12:45
Re: BETA 5 AUX
Мнениеот didorio » Нед 24 яну 2010 10:10
Зна4и разбрах 4е може да се изкарат пинове от главата на касетофона някои ако знае да сподели как става.А ако не стане 6те се спра на кабела които видях по горе,но искам да опитам по моя на4ин.
AmW
Re: BETA 5 AUX
Мнениеот AmW » Нед 24 яну 2010 10:14
От ебей го купих това, за около 20 паунда.
Не е нищо сложно, пъхаш синята букса на мястото на чейнджъра, жаковете в самия "адаптер" и aux-a в устройството.
Но.... има от време на време някакъв дразнещ звук който не знам от къде идва. Може да е от самото радио, може да е "адаптера" а може и самия кабел да не е хубав( не е оригиналния с който го купих).
didorio
Re: BETA 5 AUX
Мнениеот didorio » Вто 26 яну 2010 14:40
колеги някои неможели да ми помогне с идея :(
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: BETA 5 AUX
Мнениеот Peteff » Сря 27 яну 2010 18:32
Абе колега сега се сетих че продават едни касетки с букса накрая . Пъхаш касетата , а буксата която излиза от касетата я вкарваш в мп3 плейера и си слушаш :)
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: BETA 5 AUX
Мнениеот misho_GTI » Сря 27 яну 2010 18:38
Peteff написа:Абе колега сега се сетих че продават едни касетки с букса накрая . Пъхаш касетата , а буксата която излиза от касетата я вкарваш в мп3 плейера и си слушаш :)
адаптерна касетка
AmW
Re: BETA 5 AUX
Мнениеот AmW » Чет 28 яну 2010 12:20
Между другото аз мислех, че качеството на звука е незадоволително при тези касети, но го пробвах в на един познат колата и останах доста приятно изненадан.
А и май е по евтиния вариант от колкото тези аукс адаптери, които след време почват да издават странни звуци(като при мен)
didorio
Re: BETA 5 AUX
Мнениеот didorio » Чет 28 яну 2010 13:03
То хубаво,ама счупих касетната част преди време :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
