проблем с аудиото при пускане на Фаровете :) голф 3
- mironi86
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:37
- Местоположение: Сливен - Варна
здравейте колеги
става въпрос за Голф 3- проблема е там преди около месец се изсипа доста дъжд и се набира вода из града и се наложи да мина през една от локвите
за съжаление града е такъв
,че на въпроса преминах беше следобед и вечерта като излизах забелязах че са изгорели крушките на таблото,тези на касетофона на бутоните и тези на парното, както и да е тях ги смених с нови без тези на касетофона, но светеха по слабо, пробвах с диоди 12W и сега си светят добре:),но когато радио работи и пусна фаровете има смущение чува се едно бучене и незнам от какво е ? Ако някой може да помогне да каже къде може да е проблема ,ще съм много благодарен мерси предварително
Re: проблем с аудиото при пускане на Фаровете :) голф 3
Първо виж,какво се е случило(от водата) с алрернатор,реле.За да "думнат"
няколко крушки накуп тока е отишъл към 17+V.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тока няма как да е 17V виж напрежението може
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Бучене казваш, да не си с ксенон?Бягай на читав алтернаторджия, да качи алт. на стенд.Преди да е изгоряло нещо "по-евтино"
- mironi86
еми не колега, не съм с ксенон фаровете са си стандарт
относно крушките изгоряха тия които са на скоростомера, часовника и тая която осветя километража те са по 1.1В предполагам и тия на касетофона на копчетат са такива
проблеми за сега нямам слава богу и дано не се появяват. А това бучене е при включване на фаровете само , когато не са включени няма проблем и за това се чудя къде може да е проблема
иначе всичко си е ок
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Колега тия ламбета са изпогорели като най-слаб товар, един вид.За да бучи отнякъде в плюса на колата налазват пулсациите на алтернатора, когато почнат да го мъчат фаровете.Моля, провери си свръзките (клемите) по силовите кабели и занеси алтернатора в сервиз.Да му замерят регулатор, диодна плочка и т.н.
В крайна сметка провери си и свързването на касетофона, но тая локва с тея поразии си плаче за майстор
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Така като на първо четене дето се вика ми идва на ум да е дефектирал регулатора на на напрежение и в комбинация с това - удавен алтернатор.Станала е някаква паразитна връзка между диодите в диодния блок най - вероятно и като се задържи вода и направи контакт с мед и под въздействие на тока става елетролиза.Дори и след изпаряването на водата остава един проводящ продукт от електролизата - патината.И става на практика така, че някой диод се шунтира от споменатите замърсявания и наред с постоянното напрежение алтернатора пуска и малко малко променливо.Т.е. така наречените пулсации.Друг е въпросът че са ти изгорели чак крушки - това става при напрежение над 15 волта - както предположих - проблем с регулатора на напрежение.
Пиши после какво се е оказало,предполагам ще бъде интересно да се разбере каква е причината
- mironi86
Здравейте колеги ще ги видя алтернатора и релето при майстор, но бученето го има и при загъсен мотор ,т.е. когато колата не е запалена и пусна фаровете това бучене пак си го има
, а при това положение генератора не работи и ми се струва, че няма как да е от него
проверих и касетофона откачих го и пак го закачих, викам ако има грешка да се изчисти ,но няма промяна
и за последно да попитам замерването и евентуален ремонт, какви пари ще ми коства ориентировъчно
мерси предварително
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
mironi86 написа: но бученето го има и при загасен мотор
Колега, нещата тръгват към car audio раздела.Ако плейъра ти е глътнал висок волтаж..
каквото си пожелаеш вътре в него.Скъп ли е, има ли смисъл да се ремонтира, кр. стъпало да му се смени евевнтуално?За цени viewforum.php?f=13
- mironi86
Здравейте
със заводския касетофон е колата и ФМ трансмитер още не съм слагал СД плейър и ми е интересно, че това бучене го има само като се пуснат фаровете, независимо работи или не мотора и да не да има нещо по сложно
и ако е от касетофона не трябвали да е постоянно това бучене не е силно но като се заслушам и го чувам
, а се появява като се пуснат фаровете
някакви съвети , мерси предварително
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
mironi86 написа:Здравейтесъс заводския касетофон е колата и ФМ трансмитер още не съм слагал СД плейър и ми е интересно, че това бучене го има само като се пуснат фаровете, независимо работи или не мотора и да не да има нещо по сложно
Колега не разбра ли че отбора от врачки е в отпуска
Вземете и се стегнете,закарай си колата на жичкаджия и спри да гадаеш,като не можеш да се оправиш с тоците,потърси професионална помощ.Давам ти един пример,ако се разболееш сериозно(не ти го пожелавам),търсиш лечение в някакъв форум,или отиваш на лекар
- mironi86
Колега потърсил съм помощ още преди да пусна темата във форума ,идеята ми беше да чуя и мнението на колеги, все пак не е нещо което не се е случвало на никой и си имам представа от "тоци" и в крайна сметка си реших проблема сам още преди почти седмица, ден след публикацията незнам защо излиза последната ми публикация с дата 03.10.2010
при положение,че не съм влизал във форума от петък(т.е. 01.10.2010):)
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Какъв беше проблема?
- mironi86
Re: проблем с аудиото при пускане на Фаровете :) голф 3 - РЕШЕНО
В ключа за фаровете в регулирането на осветлението на таблото
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Хм, откъде си взел маса за плейъра?Еднаж от бързане съм успявал да вържа масата му към тоя потенциометър.Излезоха от него зли пушеци, та се усетих навреме какви съм ги изсрал
