Проблем с Pioneer DEH-2320UB и елипси Hertz DCX-690
- focke-wulf
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Здравейте, имам следния досаден проблем със споменатите компоненти - когато volume-то е до 15-20 някъде баса (до колкото може да се нарече такъв) започва да криви и "грухти" изключително неприятно - и на двете колони независимо дали съм на радио, USB или диск. Когато обаче увелича малко повече, въпросният (д)ефект изчезва.
Пробвах какво ли не - еквалайзер, други кабели, махане на решетките на говорителите, махане на самите говорители от кората - никакъв резултат. Възможно ли е да съм пре***л говорителите някакси?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Проблем с Pioneer DEH-2320UB и елипси Hertz DCX-690
Доста вероятно.Ако е едно като стържене си почти 100 % заминал.Получава се на такова ниво на звука,защото явно при твоите настройки там се появява най-голяма амплитуда на мембраната с най-малко странични местения...Един вид това е най-високото чисто ниво на мърдане преди да започне вече якото мятане на мембраната,когато и други звуци и честоти се възпроизвеждат.
BTW и моите си грухтяха и след смяна с нови,спряха
- focke-wulf
Точно като стържене е. С предишния плеър Sony GT-222 обаче нямаше нищо такова, появи се малко след като сложих pioneer-а.
Ако наистина са заминали, то никога повече Hertz. Имах DCX-165 - почти аналогична беше ситуацията, тогава само едната започна да грухти в даден диапазон, след седмици си стържеше перманентно.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Забрави за тая марка.Един приятел 165ци ги изгори за 8 мин с обикновен Алпайн.ДЛС или Граунд зиро.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Направо моите как свирят вече 3 години без никакви проблеми идея си нямам
Иначе и за по-малко от 8 мин мога да ги изгоря ама не го правя.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Само със сд плеър...Без да е надут.Бе не знам,противоречиви мнения за Херц чувам,а и видях,аз лично не бих се възползвал от техните продукти.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
до сега мислих,че Херц'а са си хубави музиканти, но явно съм се заблудил.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
nebeto написа:до сега мислих,че Херц'а са си хубави музиканти, но явно съм се заблудил.
Въпроса конкретно е за Диечи, които са най-евтините от свирещите. Много често повредите по говорителите са от неправилна експлоатация, а за 65лв (визирам DCX 165) е трудно да се направи говорител, който хем да свири що годе прилично, хем да носи на претоварване. (То по тая причина не дават гаранция на автоговорители).
Проблема в конкретния случай е твърде вероятно на на по-високи нива мембраната на елипсата да опира в "мустаците", които захранват средите и пищялките. Оправя се се много лесно...
- focke-wulf
radi_nrj
Направих лека корекция на въпросните "мустаци" и... стърженето изчезна. Ще видим обаче колко ще изкара.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
focke-wulf написа:radi_nrj![]()
Това им е от детските болести на тоя модел, но не е болка за умиране имайки в предвид колко по-вярнo свирят сравнени с остатъка от тоя ценови диапазон.
Друго на което трябва да се обърне внимание е стойката на средата и пищялката. Тя е хваната с винт през магнита на баса (главата на винта е под етиката). Случвало ми се е да попадна на чисто нови такива, на които винта не е добре затегнат и стойката се клати.
Последна промяна от radi_nrj на Сря 31 авг 2011 20:26, променено общо 1 път.
колега и аз преди време бях си купил тоя елипси Hertz и моето CD e същото обаче верчено и при мен така беше се получило какво ли не пратих + и - обръщах ... нови кабели слагах абе всичко каквото ти дойде на акъла и накрая се изнервих и ги продадох и сега съм решил да си взема едни пайнерки
проблема е елементарен и един колега вече ви го посочи и ви даде решение...!!! мустаците идват малко дълги и опират в мембраната...относно няколко "компетентни" мнения...
8 мин. и т.н. - ами колега кво да ти кажа,не се обиждай ама тая работа е малко като при жените...дано с тях си по-наясно отколкото с колоните
на колоната както и на жената може да и е*** майката и за по-малко от 8 мин,само че смисал няма защото повече няма да ти върши работа
относно басовете...когато имах DCX 165 ги карах с Alpine iDA-X305...да ти кажа свиреха си колкото всяка друга средностатистическа бас каса без да имат нито кривене,нито други кахари... моя съвет е - преди да давате "компетентни" мнения,вземете си изхвърлете боклукливите Пайнерчета и сложете нещо стойностно
- Pokerstars
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
- Автомобил: Audi A4 B7
- Двигател: 2006
- Местоположение: Sofia
InSIDe написа:проблема е елементарен и един колега вече ви го посочи и ви даде решение...!!! мустаците идват малко дълги и опират в мембраната...относно няколко "компетентни" мнения...
8 мин. и т.н. - ами колега кво да ти кажа,не се обиждай ама тая работа е малко като при жените...дано с тях си по-наясно отколкото с колонитена колоната както и на жената може да и е*** майката и за по-малко от 8 мин,само че смисал няма защото повече няма да ти върши работа
До последното изречение си мислех,че ги разбираш тези неща,но да напишеш такава глупост за Pioneer...ясна работата
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Pokerstars написа:До последното изречение си мислех,че ги разбираш тези неща,но да напишеш такава глупост за Pioneer...ясна работата
В конкретната тема колегата е писал, че ползва Pioneer DEH-2320UB. Какво може да се очаква от плеър за 150лв. Ми да свири като за 150лв
andro_
InSIDe написа:относно басовете...когато имах DCX 165 ги карах с Alpine iDA-X305...да ти кажа свиреха си колкото всяка друга средностатистическа бас каса без да имат нито кривене,нито други кахари... моя съвет е - преди да давате "компетентни" мнения,вземете си изхвърлете боклукливите Пайнерчета и сложете нещо стойностно
Кое е стойностно, колега?
Ida - та ли...? Не че е лоша, напротив.
Изказваш се леко неподготвен.
Без кривене на вграден усилвател - няма такъв филм.
Hertz са просто производители, като всички останали. Имат и спо-евтино и по-скъпо. Някои модели са ОК, други не са, но всичко е въпрос на лични предпочитания и конкретен монтаж.
