Постоянна консумация на СД!
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Съб 30 ное 2013 15:35
Значи реших да си оправя инсталацията на голфа,че захранването беше директно + без кабел за подаване на + като вкараш ключа.Жълтия кабел си го вързах към постоянния +,а червения към кафяво белия мисля че беше(точния е,замервал съм го).Обаче Като изкарам ключа сд-то продължава да свети,а нито свири и се вижда нещо на дисплея.СД-то е някакво турско Sunny SJ-3090,но не мога да намеря принципна схема никъде в интернет...Прикачвам снимки да видите нагледно за какво става на въпрос.Та като му изключа червения + си продължава да свети...
Тук е с включен захранващ кабел(червен +)
Тук е с изключен захранващ кабел(червен +)
Тук е консумацията на ток при включен захранващ кабел(червен +)
Тук е консумацията на ток при изключен захранващ кабел(червен +)
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Постоянна консумация на СД!
Мнениеот ninkotv » Съб 30 ное 2013 16:12
Не съм запознат с тази марка, но примерно на Sony има функция за автоматично изключване след определени секунди. Възможно е и на това да има такава функция, а ако няма си го изключвай от копчето.
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Съб 30 ное 2013 16:47
Ами няма такава фукнция,защото стоя поне 10 минути без да е вързан червения + и пак си продължаваше да свети,но без да работи дисплея и да свири...
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Съб 30 ное 2013 16:50
На моето CD Sony в менюто има опция с която избирам дали тази функция е включена и на колко секунди. Тя не е включена по подразбиране.
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Съб 30 ное 2013 17:15
Или няма меню,или аз съм изключително тъп да го намеря...Това което намирам като меню е за DSP,BEEP,ESP.Другите настройки са за бас,високи,баланс,и предни/задни.Други настройки не можах да намеря... :scare3
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Сря 04 дек 2013 0:55
Недей и да търсиш. Това не е Плеър, а някаква имитация. Има пропуск в оперативната верига, вътре в плеъра, а щом нямаш схема трябва мерене, МНОГО мерене и съчинения-със съмнителна ефективност, значи последния е пътник-въпроса е кога а не дали...
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Сря 04 дек 2013 9:56
ninkotv написа:Не съм запознат с тази марка, но примерно на Sony има функция за автоматично изключване след определени секунди. Възможно е и на това да има такава функция, а ако няма си го изключвай от копчето.
и моето е SONY. НО КАК ДА ГО НАПРАВЯ да ми изключи на определени секунди какво да гледам на менюто? :rolleyes
ifch0
Мнениеот ifch0 » Сря 04 дек 2013 11:57
Модел?
То може и да няма...
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Сря 04 дек 2013 14:55
При мен функцията е "set auto off", а плеърът SONY CDX-GT560UI (и на други сони-та от подобен тип съм я виждал). Първо се натиска и задържа копчето за меню и след това се върти докато се покаже функцията.
automan
Мнениеот automan » Сря 04 дек 2013 17:36
ifch0 написа:Модел?
модела ми е SONY cdx-GT23
ifch0
Мнениеот ifch0 » Чет 05 дек 2013 11:28
automan написа:
ifch0 написа:Модел?
Стр.10 от ръководството:
http://www.sony.co.uk/support/en/product/CDX-GT23/manuals
Както каза колегата по-горе - задържаш, за да влезеш в менюто и търсиш A.Off
automan
Мнениеот automan » Чет 05 дек 2013 17:37
да стана :11 , просто не съм обърнал внимание за тази функция!иначе съм много доволен от SD-то
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Вто 18 фев 2014 1:08
Намерих проблема на пустото СД...оказа се че "майстори" са го ремонтирали,и като са го отваряли са изкъртили 100килоомов резистор,и вместо да сложат същия са направили мост...и от там е изгорял и един отпушващ транзистор.Та дано утре на Елимекса да има СМД резистори. :)
