Постоянна консумация на СД!
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Значи реших да си оправя инсталацията на голфа,че захранването беше директно + без кабел за подаване на + като вкараш ключа.Жълтия кабел си го вързах към постоянния +,а червения към кафяво белия мисля че беше(точния е,замервал съм го).Обаче Като изкарам ключа сд-то продължава да свети,а нито свири и се вижда нещо на дисплея.СД-то е някакво турско Sunny SJ-3090,но не мога да намеря принципна схема никъде в интернет...Прикачвам снимки да видите нагледно за какво става на въпрос.Та като му изключа червения + си продължава да свети...
- Прикачени файлове
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Постоянна консумация на СД!
Не съм запознат с тази марка, но примерно на Sony има функция за автоматично изключване след определени секунди. Възможно е и на това да има такава функция, а ако няма си го изключвай от копчето.
- tokercho
- Двигател: AJQ
Ами няма такава фукнция,защото стоя поне 10 минути без да е вързан червения + и пак си продължаваше да свети,но без да работи дисплея и да свири...
- ninkotv
На моето CD Sony в менюто има опция с която избирам дали тази функция е включена и на колко секунди. Тя не е включена по подразбиране.
- tokercho
- Двигател: AJQ
Или няма меню,или аз съм изключително тъп да го намеря...Това което намирам като меню е за DSP,BEEP,ESP.Другите настройки са за бас,високи,баланс,и предни/задни.Други настройки не можах да намеря...
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
Недей и да търсиш. Това не е Плеър, а някаква имитация. Има пропуск в оперативната верига, вътре в плеъра, а щом нямаш схема трябва мерене, МНОГО мерене и съчинения-със съмнителна ефективност, значи последния е пътник-въпроса е кога а не дали...
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
ninkotv написа:Не съм запознат с тази марка, но примерно на Sony има функция за автоматично изключване след определени секунди. Възможно е и на това да има такава функция, а ако няма си го изключвай от копчето.
и моето е SONY. НО КАК ДА ГО НАПРАВЯ да ми изключи на определени секунди какво да гледам на менюто?
- ninkotv
При мен функцията е "set auto off", а плеърът SONY CDX-GT560UI (и на други сони-та от подобен тип съм я виждал). Първо се натиска и задържа копчето за меню и след това се върти докато се покаже функцията.
automan
ifch0 написа:Модел?
То може и да няма...
модела ми е SONY cdx-GT23
ifch0
automan написа:ifch0 написа:Модел?
Стр.10 от ръководството:
http://www.sony.co.uk/support/en/product/CDX-GT23/manuals
Както каза колегата по-горе - задържаш, за да влезеш в менюто и търсиш A.Off
automan
да стана
, просто не съм обърнал внимание за тази функция!иначе съм много доволен от SD-то
, просто не съм обърнал внимание за тази функция!иначе съм много доволен от SD-то- tokercho
- Двигател: AJQ
Намерих проблема на пустото СД...оказа се че "майстори" са го ремонтирали,и като са го отваряли са изкъртили 100килоомов резистор,и вместо да сложат същия са направили мост...и от там е изгорял и един отпушващ транзистор.Та дано утре на Елимекса да има СМД резистори. :)
Потребители, разглеждащи този форум: xtoni и 40 госта
