Passat 5.5 2din китаец - свързване на евро букса
sort
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 tdi 2001
Двигател: AVB
Местоположение: Ledegem, Belgium
Мнениеот sort » Пет 03 окт 2014 14:27
Имам проблем с свързването на евро букса и по точно с паметта на устройството. Вчера преглеждах и мерих с мултицет оригиналната букса на колата, и стигнах до извода че в момента имам постоянен 12В+ към устройството, и 12В+ след контакт към батерията (жълт кабел). Търсих из интернет схема или някои коментар и разбрах, че чрез мост или размяна на кабелите (жълт и червен) ще се получат нещата. Проблема идва от схемата на свързване на устройството която е в комплекта, че показва батерията да се свърже на маса( – ). Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и е намерил решение ще е супер ако го сподели. Прилагам и няколко снимки на буксите.
Това е китаеца
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Passat 5.5 2din китаец - свързване на евро букса
Мнениеот phantom_ » Пет 03 окт 2014 16:21
На първи пин на буксата му свържи постоянен +,а на 6-ти този след контакт :th_up
sort
Двигател: AVB
Мнениеот sort » Пет 03 окт 2014 16:47
6-ти този АСС+
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 03 окт 2014 16:50
Да това значи +след контакт :c020
sort
Двигател: AVB
Мнениеот sort » Пет 03 окт 2014 17:28
Много благодаря колега, сега го направих по този начин и всичко е Ок :th_up . Сега оставя само да преборя и навигацията.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 03 окт 2014 17:42
Успех :th_up
zabadara
Регистриран на: Пет 11 дек 2009 18:16
Местоположение: Търговище
Мнениеот zabadara » Вто 21 окт 2014 18:38
Здравейте момчета!
Понеже видях ,че коментирате свързването на мултимедийно устройство(2 DIN) помислих,че можете да ми помогнете да реша проблема си.Дано не съм сбъркал.Става въпрос за свързване на камера за задно виждане към горепосоченото устройство.След като си монтирах камерата я свързах към задните светлини,за да работи само когато съм на задна.Свързах видеобуксата към устройството,което си има специален вход за задна камера и би трябвало при включване на задна автоматично да излезе картина.Но нищо не се получи,което ме наведе на мисълта,че мултимедията няма как да разбере че съм на задна скорост.На схемата,която имам има изходи/входове ,които не е пояснено за какво се използват и не знам как да ги свържа.
Става въпрос за кабелите Illum,Back,Brake и CCD(12V/500mA)Трябва да отбележа,че това CCD не пуска 12волта-замерих го с мултицет.Според моята логика би трябвало да пусна ток от задните светлини на някой от тези кабели(мисля си за този BACK) и след това от CCD да захраня камерата.Моля някой ако е запознат с решението на проблема ми да сподели.Ще съм много благодарен.
Поздрави на всички!
zabadara
Мнениеот zabadara » Сря 22 окт 2014 18:41
Никой ли не наблюдава темата? :cry
sort
Двигател: AVB
Мнениеот sort » Съб 25 окт 2014 19:32
Сега видях темата, аз също имам камера но не съм я свързвал още. Утре ще прегледам схемите от моя китаец и ако има нещо повече ще ги снимам и постна тук.
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 33 госта
