Приемам всякакви обяснения,по простата причина,че както споменах по-горе и идея си нямам от свързване на усилватели в коли и т.н..Ако има някоя тема която е в отношение с моя въпрос,ви моля да ми я покажете!Благодаря ви предварително!
Малък усилвател
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Малък усилвател
Колеги не съм много наясно в кар-аудио сферата(ако съм честен почти нищо не отбирам),затова въпроса ми може да ви се стори глупав или излишен,но не съм наясно.Ще си взимам един малък усилвател Сони-4канален 4 по 20вата.Интересува ме дали ще мога предните ми колони да ги захраня директно от касетофончето,без да ползавам,усилвателя и да свържа през усилвателчето само задните ми колони????????
- Дашо
- Пернишки бек
handycam написа:може да се свържат предните говорители с касетофона, а задните към усилвателя.ако няма да слагаш туба не ти трябва и 4-канален усилвател, 2-канален ще ти свърши работа.
Аз си намерих вече 4канален.А самият начин на свързване как ще трябва да е.От къде какви кабели трябва да прокарам?!?
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
da6o_amvr написа:handycam написа:може да се свържат предните говорители с касетофона, а задните към усилвателя.ако няма да слагаш туба не ти трябва и 4-канален усилвател, 2-канален ще ти свърши работа.
Усилвателя може ли да се връзва мостово? Най-добре дай точния модел...
Иначе прокарваш един кабел 8 квадрата от + на акумулатора към "+B" на усилвателя. Взимаш от същия кабел около метър и му връзваш маса някъде на купето. Трябва ти чинчов кабел-От плеъра в усилвателя, там няма как да сбъркаш. Виж само дали касетофона има изходи за чинч. И remote control-a пак от плеъра към усилвателя и пак трябва да видиш дали имаш кабелче за него. Ако нямаш има друга далавера за него. Сложи и един предпазен бушон на захранващия кабел 10-15 см преди акумулатора, 30 ампера примерно...
Ако нещо не си схванал в сряда съм в Перник. Може да се видим и да ти обясня и покажа
- Дашо
- Пернишки бек
CRX Racing написа:...Усилвателя може ли да се връзва мостово? Най-добре дай точния модел...
Колега усилвателя е Sony XE2040.Ама има нещо много кабели и немога да се ориентирам в обстановката.Има 4кабела,които излизат от OUT-а(те са ми ясни),но има още 3 кабела,които излизат от едно място,като 1ят е тънък червен,а другите 2 са дебели и единият от тях е с бушон(явно е за захранването) и има още 8 кабела,които са по двойки-2сиви,2зелени и т.н
Та да питам как да свържа усилвателя така,че да ми свирят предните 4 колони захранвани от касетофончето,а задните 2 само от усилвателя.
Надявам се да си ме разбрал,щото аз се обърках докато пишех
- Дашо
- Пернишки бек
handycam написа:при положение че неразбираш много от жици, защо не ползваш жокер обади се на приятел? ако няма кой пиши тук и ще има отзовали се.
Ми,май така и ще направя
- Дашо
- Пернишки бек
ChernoGTI написа:ако ще е 20 вата тоз усилвател по-добре си вземи един интеграл(8 лв) и го смени с моментния.....ще ти искарва 2 по 20 с идеален звук....но трябва да сложиш и радиатор да охлажда че изгарят
Еми колега,той е 4 по 20.Ама възможно ли е да направя този номер с интеграла да му увелича мощността.Питам само информационно,щото за сега имам точно колони за този усилвател!!!
П.П.И ДА БЛАГОДАРЯ НА КОЛЕГАТА bluegt ЗАЩОТО ТОЙ МИ ПРОДАДЕ ТОЗИ УСИЛВАТЕЛ
- CRX Racing
da6o_amvr написа:CRX Racing написа:...Усилвателя може ли да се връзва мостово? Най-добре дай точния модел...
Батинка напраи снимки ако можеш и ще ти кажа, ако не ще го мъдря така.
- ChernoGTI
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
възможно е да увеличиш мощността на касетофона с интеграл но щом сигнала минава през усилвател полза никва...може и да вземеш по-мощен интеграл като повториш процедурата с допълнителен радиатор но по голям....може 2 по 40 или 1 по 60 да искараш но трябва да се прави и трансфертер за силата на тока....в смисъл:едно усилване от 2 по 20 е на далавера....но по-силно си излиза като цена горе долу колкото едно стъпало(пак по евтино ти идва но за труда и времето не си заслужава според мен)П.С.За да увеличиш по този начин мощността ти трябва и свободно място в касетофона..на моя примерно закрепихме радиатора на гърба на касетофона
