Възможно ли е да се носи собствено масло при смяна?
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Mercedes W213
Двигател: E 400 V6
Re: Възможно ли е да се носи собствено масло при смяна?
Мнениеот zdravkop64 » Чет 14 авг 2025 19:27
jordan17772 написа:Малко си смекчи тона, може ли? Колите след 2020 вече не са за "гаражни" гурота, като тебе :dummy . По тях се пипа с кодирани ключове. Не става само с инструменти от Lidl.
Толкова ли не можеш да разбереш какво ти се казва не само от мен, но и от други колеги?
Последна промяна от zdravkop64 на Чет 14 авг 2025 19:32, променено общо 1 път.
zdravkop64
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Чет 14 авг 2025 19:29
Traytor написа:
jordan17772 написа:Как така имаш 100 хилки за нова кола, а нямаш пари да и смениш малсото в дилъра на марката? :gruebel Кажи им да ти сложат Кастрол или Мобил 1. Те са двойно по-евтини от оригиналното масло. Гаражния майстор няма да може да ти занули сервизния интервал и ще ти свети лапата на километража да те дразни.
Не си прав. Това че си си купил нов автомобил, не означава че не можеш да си правиш сметката. За да имаш добро финансово положение далеч по-важно е да не харчиш неразумно отколкото да изкарваш супер много пари. Зануляването на сервизния интервал може да го направи всеки със VCDS, на чисто нов пасат все още можеш да го занулиш по абсолютно същия начин като на голф 4 със VCDS, дори със доста стар кабел. Гаражните майстори могат да бъдат в пъти по-добри механици от служителите в Порше, особено ако ти се падне стажант да работи върху колата ти(винаги можеш да си запазиш час избирайки си приемника, но доколкото знам пак няма гаранция, кой точно ще работи върху нея).
Това му казвам и аз, но кой да вдене.
bers
Регистриран на: Вто 12 авг 2025 20:02
Мнениеот bers » Съб 16 авг 2025 22:29
Разбира се, че имам 1000 лв. за техническо обслужване при дилъра, но въпросът изобщо не е в това.
Съвсем точно знам, че след техническото обслужване в багажника на колата ми ще остане туба от масло VOLKSWAGEN LONG LIFE IV FE 0W-20 5L с остатъци от масло. А в сметката, която ще платя, ще фигурира, че цената на това масло е 350 лв. без ДДС. Докато точно такава туба масло в магазина струва 100–130 лв. Не ми е ясно такова ценообразуване, не ми се струва честна конкуренция.
Въпреки това, благодаря ви за отговорите. Както обикновено, трябва да се държиш на своето, тогава се получава. Засега, за мен като чужденец, това е трудно в българските организации.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Съб 16 авг 2025 23:19
Тия туби в магазинната мрежа нямат нищо общо, като съдържание с ОЕМ маслото при дилърите. Това е руска рулетка. Аз бих ги дал тия 350лв за да си запазя гаранцията на автомобила. Дори, ако имам нов автомобил ще съм на схема 12месеца или 15к км. След като минат 5 години ще слагам нещо афтърмаркет закупено директно от вносителя. Също така Mobil1 имат съвместни разработки с VAG за двигарелно масло и изместват Кастрол, като алтернатива при някои дилъри в България. Цената няма да е като от emag, но ще е наполовина на оригинала. Когато искаш да минеш тънко, винаги се овърташ с проблеми, които те застигнат след време. Дано не е така при теб.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Нед 17 авг 2025 7:52
bers написа:
В България всичко е измислено да се прави по принуда. Без значение колко си недоволен, избор не ти оставят. Ако искаш да не ти отпадне гаранцията, купуваш тяхното масло и филтри на произволна надценка. Стадото тук е дресирано и се примирява. Забрави за каквато и да е честна конкуренция между търговците в твоя полза - в България те си правят картел срещу потребителите.
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Мнениеот telefunken » Нед 17 авг 2025 19:34
bers написа:...Съвсем точно знам, че след техническото обслужване в багажника на колата ми ще остане туба от масло VOLKSWAGEN LONG LIFE IV FE 0W-20 5L с остатъци от масло. А в сметката, която ще платя, ще фигурира, че цената на това масло е 350 лв. без ДДС. Докато точно такава туба масло в магазина струва 100–130 лв. Не ми е ясно такова ценообразуване, не ми се струва честна конкуренция...
Това, което не знаеш е, че като чужденец си облагодетелстван при обслужването на гаранционен автомобил при дилърите на VW у нас, по няколко причини. Тук няма да те задължат да сменяш нито антифриз, нито спирачна течност на всеки 2 години, както е по-на запад. За смяната на всеки един филтър тук те питат и ти дават възможност да откажеш, без да ти свалят гаранцията. Цените на консумативите тук са същите, като навсякъде другаде, ако пренебрегнем малките разлики в ДДС-то. Хубаво е да си информиран. България остана единствената държава, където никой не те принуждава да правиш нещо.
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Нед 12 окт 2025 13:11
И аз се чудя как имаш кола за сто бинки, а искаш да си носиш твое масло? А ако после каже ,,мияу,, сигурно и за гаранция ще имаш претенции.
Иначе се съгласявам с мнението, за по-честа смяна на масла 8-10 000км.
Хубавото на кварталния майстор, е че може да наблюдаваш процеса, до като при дилъра чакаш в приемната. Обаче не малко квартални майстори са леко с единия крак в сивия сектор и при евентуални проблеми, законово няма какво да направиш. Всичко опира до парата. И е хубаво човек при покупката на чисто нов автомобил да притегли плюсове и минуси при подръжка. Имах приятел механик в дилър на Порше. Много кадърно момче, в събота и неделя заработваше на черно в сервиза на наш общ приятел. А ми и като ,,гаражен,, и като ,,дилърен,, майстор много кадърно работеше и беше доста компетентен.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пон 13 окт 2025 8:55
Точно преди месец обслужих моят Пасат 9 за първи път, в Хоби Кар Русе. И аз си смених маслото малко по рано, но никой не ме е питал защо. Предложиха ми масло оригинално 0-20, на цена 85лв, и Кастрол 40лв. Аз предпочетох оригиналното, и всичко стана за 90мин. За сведение пуснах тема във немския форум, и колегите споделят за цена от 30-40 процента нагоре за същото обслужване- винаги ще има доволни и недоволни. Живи и Здрави и само нови коли да караме.
telefunken
Мнениеот telefunken » Пон 13 окт 2025 18:08
И къде точно споделят колегите там цени, различни от нашите? Би ли ни показал?
Благодаря.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 13 окт 2025 18:48
ако е 85 лв/л направо златно това масло
chifut
Регистриран на: Съб 12 авг 2023 13:50
Мнениеот chifut » Пон 13 окт 2025 18:56
Аз си сменям маслото сам на 10х. с Равенол VSE 0/20 PAO синтетика на цена от 30лв. литъра +оригинален филтър За колегата дето горе обяснява колко е велико ОЕМ маслото на Фолкса затуй златно ще кажа че Равенола го слага в малкия си джоб. Предстои ми първо Т.О. и като чета въобще не мисля да ги кандърдисвам да слагат Равенол. Евтиното им масло все ще изкара 10х. Отделен е въпроса че скъпото им е същите лайна.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 13 окт 2025 19:22
Разправят в нашите представителства, че оем маслото им(скъпото) имало “специални” добавки да пазят и поддържат ремъка на маслената помпа :screwy
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Пон 13 окт 2025 19:42
Пролета бях в официалния гараж на Бенц в Холандия, където се обслужват всякакви марки, включително и ФВ. Буха се яко Champion от варела, за голфа ми поискаха 300 евро за смяна на масло. И почти само стажанти видях там. Моя гаражен майстор ми взима по 100 евро за Кастрол Едж. Винаги ми долива и течност за чистачки и ми проверява и налягането в гумите.
chifut
Мнениеот chifut » Вто 30 дек 2025 19:55
Така, днес бях на първо обслужване в Порше Изток, пробвах се с Равенол който няма нищо общо с техните боклуци и естествено твърдо отказаха. Не настоявах при все че рандемана на маслата им е почти 100% и е обяснимо защо не искат. Приемчика беше учтив, но некомуникативен. Цените са нормални за вносител с изкл. на мега ултра баровския филтър купе от 120лв. и оригиналното масло което е същото лайно като Кастрола който предожиха но е на двойна цена 80лв. литър. Цената на труда е ок. Другата мега тъпотия която мен ме дразни е смяната на пробката и дифтунгата които въобще не са за еднократна употреба и с което злоупотребяват, но ще ги издържа за още една смяна след 2години. Тотал първо Т.О.30000 със смяна на златния филтър купе и въздушен филтър които не са задължителни за смяна и друия път няма да сменя плюс смяна на спирачна течност 800 + дребни пари с ДДС. След 10000км като сменя техния бъркоч ще видя какво са творили че някакви болтове бяха изписали във фактурата.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 30 дек 2025 21:16
Писал съм и друг път - филтър купе не е задължително да се сменя там, дори напротив. Няма значение за гаранцията. За 30-40 лв се купува топ филтъра на Mahle CareMetix, който е 5-слоен и е много по-качествен от оригиналния, който е максимум 3 слоя. Сменя се за 3 минути.
Сега проверих - за B9 филтъра е същия като за B8, както и за още доста други модели от 2014 г насам - MAHLE LAO888 - примерна цена тук.
