"Дизел" Сервиз гр.Варна -> зеленчукова борса -> НИКОГА ТАМ!
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Пет 17 дек 2010 17:55
Да се оплача , тук. Нищо че случая е от преди година и седем - осем месеца но ме е яд още!
Тъкмо купих пасата - беше перфектен ама направо номер 1
Просто имаше малко проблеми, леко придръпваше , което в последствие се установи в друг сервиз и се оправи.
Че отидох в упоменатия сервиз, и там ме посрещнаха още на входа...
Така всичко нормално , но това ми беше първия дизел, бях честен с хората там и казах какив е проблема на колата , казах ,че дизел преди не съм карал.
Попрегледаха уж нещо - случая е лятото (има значение) , накрая оня ми вика , ами свещите трябва да замерим...
Не се усъмних , защото все пак нали тея са там за това.
Замериха ми свещите "Уж" с някакъв уред, накрая оня вика ами трябва да се сменят. аз казвам ми оки , щом трябва , ама аз не разбирам дето се вика.
Смениха ми 3-те подгряващи свещи (оригинални заводски) , 4-тата била "уж" добре , но тя си е навряна на майната си под нафтения филър и се вади трудно- май затова беше добре ;)
Цената на 3 свещи беше 25 лева ! после разбрах за измамата - защото купих нови и по-евтини 4 бр за 90 лева !
Последва зимата - колата почна да пали трудно едвам едвам ( тоя двигател после разбрах ,че вкл. свещите да работят само при ниска температура - лятото пали без тях! )
Преди 2 месеца ходих при вече познат майстор смени ми свещите човека, както казах малко по горе - 4 бр за 90 лева , и видяхме как онея лайнари ми бяха набутали 3 различни марки неработещи свещи.
Тази свещ която си беше останала , и не я смениха тогава във въпросния свериз беше направо - ПЕРФЕКТНА!!!!!
Значи - равносметка
набутан съм с 25 лева за неработещи свещи
набутан съм с 3 неработещи свещи
набутан съм да купувам нови свещи - 90 лева , макар и по "кофти" марка , за да мога да паля колата
Общо вътре съм заради тея 115 лева !!!!!
ГАДОВЕ ДОЛНИ!!!!!!
НИКОГА НЕ ХОДЕТЕ ТАМ АКО НЕ ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ ИЗЛЪГАНИ !!!!!!!!!!!!!!!
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: "Дизел" Сервиз гр.Варна -> зеленчукова борса -> НИКОГА ТАМ!
Мнениеот K » Пет 17 дек 2010 19:23
Как разбра точно, че са ти сложили неработещи свещи? Може да са дали фира впоследствие.
Това малко не го разбрах, уж 3 свещи са 25лв, а 4 свещи 90 и ти било по-евтино?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 17 дек 2010 21:29
Ами да речем че свещите са 3 цифрена сума за неговата кола и е намерил ефтини за 90 а какви са тия за 25 3бр незнам :screwy Аз като сменях на мойта броих 72лв за свещи при положение че имаше и за 20лв
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Съб 18 дек 2010 13:55
казах ,че толкова ми взеха за 3-те - уж неработещи за смяната им , 4-тата изобщо не са я сменяли, нито за я развивали. и още повече казах че след това разбрах колко струват свещите на дизела - просто хората използваха това ,че им се доверих , за да ме преметнат - писнало ми е да се правя на половин майстор , когато отида на ремонт ,само и само да не ме преметнат.
но тоя проблем ми е решен от 1 година
ходя само при един майстор с, който вече сме дори приятели
и последните 3 пъти не ми е взел нито лев за работа, казва ми точното положение на колата и колко ще струва , с какво мога да се размина , кое ще издържи , кое не ...
само ще кажа на какви цени ми прави колата и то само за мен...
смяна на окачване - цялото предно - 40 лева
смяна на свещи и масло - 0 лева
смяна на турбо + избиване на катализатор + чистене на ауспохови тръби и колекторни - 50 лева
Аз повече няма какво да кажа за човека..
още повече ,че това е майстор - точно от тея , които са на автокъщите и знае, кое, как и колко - правил е маса коли от всякакъв вид и всякакви ремонти.
За нищо на света няма да ида при друг, каквато и кола да карам в бъдеще, още повече че дори за едно болтче не е ме е преметнал...
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Съб 18 дек 2010 14:00
K написа:Как разбра точно, че са ти сложили неработещи свещи? Може да са дали фира впоследствие.
Нови по евтини за модела кола, защото по скъпите бяха около 40 лева за бройка.
Тея които сложих са руски...
Май ,че четеш всичко???
Каква фира , след 4-5 месеца , при положение ,че 3- свещи за различни модели и марки и са в неработещо положение, когато е топло???
Каква фира имат тея свещи, след като на тоя модел пасат свещите се включват и работят при ниска температура, а през останалото време колата пали само от компресия ??? Че те не са били фактически в експоатация за да се повредят.
Нормално ли и да ти сложат 3 различни модела свещи ??? Аз мисля че не!
Който иска да ходи там, аз няма да стъпя никога !!!
Мразя да ме лъжат най-очевадно , като исползват това ,че не съм автоспециалист!
