Благодаря предварително!
Съвет за студено палене
- blueice
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Днес ми сложиха газ, и веднага възникнаха въпроси.Моля който има опит да помага.Полото е 1.043 карбуратор Pierburg 1B3.Плочката за газта е горна.Как трябва да паля сутрин (изобщо когато колата е студена) бензин-газ или си има чалъм за палене на газ директно.Притеснява ме авт.смукач като затвори клапата и ако не подавам с педала гасне
- The_Machine
gogobros
- Регистриран на: Пон 10 мар 2008 18:55
- Местоположение: Лом
Re: Съвет за студено палене
blueice написа:Днес ми сложиха газ, и веднага възникнаха въпроси.Моля който има опит да помага.Полото е 1.043 карбуратор Pierburg 1B3.Плочката за газта е горна.Как трябва да паля сутрин (изобщо когато колата е студена) бензин-газ или си има чалъм за палене на газ директно.Притеснява ме авт.смукач като затвори клапата и ако не подавам с педала гасне![]()
Колега пали си на газ сега в топлото време нямаш ядове, като застудее ще си палиш на бензин но до тотава има време.
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
палене
здр.моита джета когато е студено я пала на бензин и недаржи обороти и гасне на гас няма проблем.това е за6ото клапата на смука4а е леко отворена и е подобре колата като е на гас да баде отворена за6ото полесно влиза гас а на бензин трябва да е затворена за даржи обороти ас сам с пло4ка.пробвал сам и обратния ред по трудно пали на гас сутрин.джетата от гаража.
fasty
- Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
При палене на студено на газ заминават мембраните на изпарителя . 6 месеца изкарват ,ако карате всеки ден колата .Може да запалите на газ и на -17 % но на отворена клапа и съвсем леко подаване на газ на педала докато позагрее . Ако я изфорсирате гасне и после само топла вода в/у изпарителя ви оправя .
