Разлика в работата при моно - топла/студена
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
Re: Разлика в работата при моно - топла/студена
Решението е да сложиш един термо клапан на маркучите с антифриза към изпарителя. Изпарителя да загрява само до 50-60 градуса. Не можах обаче да намеря такъв клапан.
Здравейте, аз имам същия проблем. Като загрее и пада мощността, само че при мен е така като и на газ така и на бензин. Та ..... въпроса ми е .... Възможно ли е да е от износен двигател?!?!? Едно приятелче ми сподели, че като е студена колата и маслото е по-гъсто и уплътнява по хубаво, а кото загрее става по-рядко и съответно по-течно, не знам дали е така?!?!? Аз не разбирам от такива неща, само се качвам и въртя ключа. Време е да се ограмотявам малко по малко
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Мдааааааа,
а центровката на делкото на колко градуса е
и още нещо, температурния датчик работили коректно
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Със сигурност маслото е достатъчно рядко доста преди колата да е загряла до 50-60С, така че не вярвам това с маслото да е причина.
