Палене на студен двигател направо на газ - 1,6 AFT
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Палене на студен двигател направо на газ - 1,6 AFT
Много рано си излязъл, по това време могат да се правят по-приятни неща вкъщи, вместо клипчета в студа!
- zeroheat
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
stefan4o написа:Като ще се хвалим... Ето как пали моят кош на температура -8 градуса, чисто студена, стоя цял ден навън. Не се плашете от оборотите, все пак нямам стъпков мотор като Ники, с полуавтоматичен смукач съм. С едно ритане на педала на газта спадат на 1200, но я оставям да работи на около 1500 докато стрелката на антифриза отлепи. Откак съм я настроил тая зима не ми е угаснала нито веднъж при студен мотор, колкото и газ да давам и както и да я карам. Извинявам се за качеството, ама на тъмно толкоз снима канончето, все пак е фотоапарат, не е камера
аз чесно казано нищо невидях, нямаш ли осветление в тая кола
- muns61
Ми какво да прави момчето, гадният му алчен шеф го иска рано на работа!
Последна промяна от muns61 на Вто 14 фев 2012 20:51, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
zeroheat написа:stefan4o написа:Като ще се хвалим... Ето как пали моят кош на температура -8 градуса, чисто студена, стоя цял ден навън. Не се плашете от оборотите, все пак нямам стъпков мотор като Ники, с полуавтоматичен смукач съм. С едно ритане на педала на газта спадат на 1200, но я оставям да работи на около 1500 докато стрелката на антифриза отлепи. Откак съм я настроил тая зима не ми е угаснала нито веднъж при студен мотор, колкото и газ да давам и както и да я карам. Извинявам се за качеството, ама на тъмно толкоз снима канончето, все пак е фотоапарат, не е камера
Проблемът не е в осветлението, ами в апарата. Все пак е сапунерка
Поне откъм звук не става ли ясно за какво иде реч
И като си премерихте изпарителите викам на производителите дето слагат фабрични газови да им предложим да изхвърлят малкият резервоар от там помпата , дюзите , горивопроводи и всичко свързано с горивната система на бензин че ще смъкнат цената на колата .Щото може да се пали на газ за какво е този бензин.Аз поне съм виждал такова нещо гозомотокар дето двигателя му е оптимизиран за газ,и зарязан на вън пали като се стопли и тои си е с заводска газова бензин няма защото би трябвало да седи вътре в халето.Иначе за всезнаещия колега дето не се прецакват клапани , да прав е заминават леглата на клапаните на главата от газта явно работи в сервиза само зимата та не му идват коли от тази марка ФОРД какво пишат хората пък и разни глупаци по газови сервизи слагат дозатор на масло за какво са го мислили пък и го продават http://www.fobosgas.com/product/478/kit ... ichen.html .Явно го слагат че после пробутват маслото на 36 лв.
- muns61
djshomi написа:И като си премерихте изпарителите викам на производителите дето слагат фабрични газови да им предложим да изхвърлят малкият резервоар от там помпата , дюзите , горивопроводи и всичко свързано с горивната система на бензин че ще смъкнат цената на колата .Щото може да се пали на газ за какво е този бензин.Аз поне съм виждал такова нещо гозомотокар дето двигателя му е оптимизиран за газ,и зарязан на вън пали като се стопли и тои си е с заводска газова бензин няма защото би трябвало да седи вътре в халето.Иначе за всезнаещия колега дето не се прецакват клапани , да прав е заминават леглата на клапаните на главата от газта явно работи в сервиза само зимата та не му идват коли от тази марка ФОРД какво пишат хората пък и разни глупаци по газови сервизи слагат дозатор на масло за какво са го мислили пък и го продават http://www.fobosgas.com/product/478/kit ... ichen.html .Явно го слагат че после пробутват маслото на 36 лв.
Нещо не схванах мисълта ти, ако можеш, редактирай. Само за резервоара май разбрах, мога да ти покажа моя кола, която НЯМА резервоар за бензин, кара се само на газ.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
muns61 написа:djshomi написа:И като си премерихте изпарителите викам на производителите дето слагат фабрични газови да им предложим да изхвърлят малкият резервоар от там помпата , дюзите , горивопроводи и всичко свързано с горивната система на бензин че ще смъкнат цената на колата .Щото може да се пали на газ за какво е този бензин.Аз поне съм виждал такова нещо гозомотокар дето двигателя му е оптимизиран за газ,и зарязан на вън пали като се стопли и тои си е с заводска газова бензин няма защото би трябвало да седи вътре в халето.Иначе за всезнаещия колега дето не се прецакват клапани , да прав е заминават леглата на клапаните на главата от газта явно работи в сервиза само зимата та не му идват коли от тази марка ФОРД какво пишат хората пък и разни глупаци по газови сервизи слагат дозатор на масло за какво са го мислили пък и го продават http://www.fobosgas.com/product/478/kit ... ichen.html .Явно го слагат че после пробутват маслото на 36 лв.
е тогава нивомера в таблото какво показва ?
само не казвай газта в бутилката , че ше хвана да се обеся после - muns61
Не е необходимо да се бесиш, не е тази кола!
Става дума за Фиатчето на сина, бутилката е на мястото на резервоара.
На този калник беше гърловината на бензина:
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
muns61 написа:Не е необходимо да се бесиш, не е тази кола!Става дума за Фиатчето на сина, бутилката е на мястото на резервоара.
Олекотяване на модела а
Хубаво е да има бензин за мен, да свиква да подържа - beckham89
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 19:44
Колеги имам същия двигател на моя Голф 3....рано сутрин голям зор с това палене на газ.....имам колата от 3 години и не съм сменял нищо в изпарителя,дали там е проблема...?
Единствено съм сменял филтъра на газовия клапан.
Единствено съм сменял филтъра на газовия клапан.- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
beckham89 написа:Колеги имам същия двигател на моя Голф 3....рано сутрин голям зор с това палене на газ.....имам колата от 3 години и не съм сменял нищо в изпарителя,дали там е проблема...?![]()
Пробваи 1 вото палене да е на бензин
boiko_ndl
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 16:46
Колеги аз да попитам винаги паля на бензин и автоматично минава на газ проблема е, че сутрин като запаля и веднага гасне въртя втори път и няма проблем.
- beckham89
vaiper 1 написа:beckham89 написа:Колеги имам същия двигател на моя Голф 3....рано сутрин голям зор с това палене на газ.....имам колата от 3 години и не съм сменял нищо в изпарителя,дали там е проблема...?![]()
там пък е още по зле-запушени дюзи на бензина.Един майстор ми каза,че трябвало да сменя маслото,защото било замръзвало и коляновия вал неможел да преварти....палеше само с дърпане и то и трябваха не повече от 10 метра,а маслото още не е за смяна.Мисля направо платната да сменя и маслото че да видим
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
nokiangage написа:Довечера ще се опитам да намеря време да кача клипа на студеното ми палене от първия път на РП-то с Ланди Ренцо на -18, не е палена от почти 3 дена на -20, паля си директно на газ ('щото съм обявил бойкот на бензина от 3 години) и май вече е време да драсна един хвалебствен е-мейл на фрмата
. Малко стартера ми повъртя около 3 секунди, че не е карана от 1 седмица и на акумулатора вече му писва от студа, ама кучето издрапа
Повечко повъртя, но в крайна сметка запали
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
И аз карам AFT с газов инжекцион Ланди,но колкото и да пробвам да запаля дитектно на газ никога не става.Трябва да си запали на бензин и това е
