Двигател 2Е с АГУ - мисията възможна !
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Вто 16 авг 2005 9:08
Извинявам се за оффтопика, но искам само да вметна, че при 2Е мотора понеже е пълен инжекцион е нормално да пада мощността и ускорението на газ при положение, че уредбата не е газов инжекцион.
nasko78 написа:...но за нищо на света не мога да сравнявам ускорението на бензин с това на газ.
В този случай обаче става въпрос за моноинжекция и можеш така да си отвориш врътките за подаване на газта след изпарителя, че да нямаш разлика в ускорението, естествено с цената на 1-2 литра по-висок разход на газ.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 16 авг 2005 12:42
Днес ходих да събирам оферти за газ. уредба и най-изгодната е 460 лв. /с монтажа/ BRC - с 1 год. гаранция.
До сега не съм се интересувал от газ. уредби и ме интересува какъв превключвател /газ-бензин/ да искам да сложат, какъв изпарител /100 kw?/ абе въобще всичко, така,че да не се прецакам с 460 лв.???
Golf 3 GTI 2E
Mega75
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:12
Re ...
Мнениеот Mega75 » Вто 16 авг 2005 23:19
driver написа:какъв превключвател /газ-бензин/ да искам да сложат
Именно колега за това говоря. Само един съвет. Сложи си вносен превключвател. Моят беше Български и работи точно 3 дни. Освен това е направен като в цеха на бай мангау ;)
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 17 авг 2005 7:53
Спешен въпрос:
Задължително ли трябва да се сложи емулатор, защото майсторите които ще ми слагат уредбата ми казаха, че слагали някво реле към компа и намало да имам проблем с натрупване на грешки?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 17 авг 2005 7:56
driver написа:Спешен въпрос:
Релето ти ресетва ЕКУ-то всеки път като изгасиш и запалиш отново колата. Има и плюсове и минуси, но след това емулатор можеш да сложиш винаги. При мен също е с такова реле и нямам проблеми за момента (вече 3-4 месеца).
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 17 авг 2005 8:14
vasstop написа:....
10х
Mega75
Re ...
Мнениеот Mega75 » Сря 17 авг 2005 9:07
driver написа:Задължително ли трябва да се сложи емулатор?
Аз не виждам никакви плюсове ако е с реле! Все пак след нулиране на компютъра се прави и адаптация. Така е по каталог. Иначe колата пак върви, но не с най-добрите параметри. A след нулиране влиза в заводски настройки. По-добре си сложи емулатор, няма да се прецакаш.
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Re: Re ...
Мнениеот dmitko » Сря 17 авг 2005 12:22
Mega75 написа:Аз не виждам никакви плюсове ако е с реле! Все пак след нулиране на компютъра се прави и адаптация. Така е по каталог. Иначe колата пак върви, но не с най-добрите параметри. A след нулиране влиза в заводски настройки. По-добре си сложи реле, няма да се прецакаш.
Доколкото знам се нулира паметта на компютъра в която се натрупва информация от ламбда сондата, а не да му се прекъсва захранването. В тази връзка, като запалиш веднага се подава в паметта информация за състоянието на горивния процес в момента /която е правилната информация/, т.е. не виждам причина да се слага емулатор. Остава въпроса за конкретния тип ECU какво и как всъщност нулираш. Ако не съм прав бих се радвал да ми обясниш защо.
А и не разбрах защо казваш, че не виждаш никакви плюсове, а после съветваш да си сложи реле :roll:
Mega75
Re: Re ...
Мнениеот Mega75 » Сря 17 авг 2005 19:34
... Колкото до сондата, при мен тя не дави никакви натрупани грешки. Емулатора е само за инжекциона. Не знам да има начин да се нулира само часта с грешките с прекъсването на кабел?
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 19 авг 2005 15:31
Това ECO само при 2Е двигателя ли го има.Щото ако го има и при АBS моноинжекцията аз нямам никакжи проблеми и без реле и без инжекцион емулатор. Незнам дали е истина това че кумпютаря се адаптира към газта но при мене си работи и на газ и на бензин добре.И не смятам да слагам нито релета нито инжектор емулатор.И какво прави толкоз ECO-то че все до него се опирате.Някой беше писал че грешките най-вече се натрупват от ламда сондата!!!
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 19 авг 2005 15:53
Вече трети ден карам на газ и няма проблеми с компа, нито с вървенето на газ. Майсторите казаха, че слагат реле и, че не е неоходимо на този двигател емулатор. Дано да няма проблеми, че сега ме кефи как върви на газ.
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Вто 23 авг 2005 9:15
Ее добре :) Аз съм замислил да взимам Пасат с 2Е мотор и тази тема ме успокои, че все пак е възможно конвертирането на газ, че даже е едва ли не безпроблемно :) Та сега последно не разбрах за какво се спори? За реле, което да ресет-ва ЕКУ-то или вместо него ламбда емулатор? А този инжекцион емулатор е отделна даджа някаква, тъй ли?
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 26 авг 2005 7:41
В крайна сметка човекът който си е сложил газ на 2Е мотора е с инжекцион емулатор, който също предпазва ЕКУ-то от натрупване на грешки.Ламда сонда емулатора също предпазва от натрупване на грешки а релето пък ги чисти.Ти си реши какво ще си слагаш. За инжекцион емулатора разбрах че съществува от този форум. за ламда емулатора можеш да погледнеш в http://autodiags.net-bg.net/.
idas
Регистриран на: Нед 03 юли 2005 17:00
Местоположение: Силистра
Мнениеот idas » Нед 28 авг 2005 1:22
Пичове аз карам пасат с 2Е мотор от 3 години и половина Отначало платих една сума за LANDI RENZO-700 лв. за какви ли не "глезотии" /ламбда емулатор емулатор на инжекцията и т.н./.Разхода ми беше 15 градско/ 8-9 извън градско. Имам приятел със същия мотор който още тогава ми каза че разхода му е съответно 11 / 9 Мъчих се да докарам този разход и не успях. Накра реших да махна всички емулатори и т.н дори няма и реле за нулиране на компа и разхода е пак такъв Системата е Digifan и нямам записани грешки / закачам компа за тестер /.А що се отнася за нулирането на компа наистина след това му трябва време да се /настрои/ но трябва да се кара около 20 мин колата, а и вероятноста да се изпизди е по голяма ако нулирането не е направено както трябва.
Huse
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:23
Мнениеот Huse » Чет 27 апр 2006 21:32
Какви предимства ще има газов инжекцион спрямо стандартна газова уредба, понеже се замислям за газ и бих искал да разбера има ли смисъл да се дават толкова кинти за газов инжекцион.
