Колко газ Ви харчат колите:
Hristo.Cekov
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 9:29
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот Hristo.Cekov » Пон 08 окт 2012 14:34
Напълно съм честен и не си измислям!
Извънградско гледам какво показва компа за разход,но незнам дали е вярно,не съм го засичал с точност извънградско.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 08 окт 2012 15:26
Някой да каже как е вързан тоя комп,че да показва разхода на газ с обикновена уредба?
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 08 окт 2012 17:22
Компа май мери въздуха, а не горивото.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 08 окт 2012 17:31
Hristo.Cekov написа:Напълно съм честен и не си измислям!
Значи считай, че си в голяма грешка.
Hristo.Cekov
Мнениеот Hristo.Cekov » Пон 08 окт 2012 21:19
stefan4o написа:
За извънградско може,но градско след като зареда газ гледам какво показва километража ;)
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Нед 14 окт 2012 10:00
градско - 10-11 на 100
извънградско - 6-7 на сто
Голф 4 1.4 16V
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Нед 14 окт 2012 10:36
последното засичане - 9,56 със средна скорост по борд 69км/ч ,не съм вдигал повече от 110км/ч(и то при изпреварване) иначе с ограничението съм карал... Мисля ,че е много за ГИ... Дали не прави проблем от това ,че леко са позабравили да ми вържат Ламбда сондата към ГИ-то....?
Мнениеот stefan4o » Нед 14 окт 2012 12:19
Gigabyte написа:последното засичане - 9,56 със средна скорост по борд 69км/ч ,не съм вдигал повече от 110км/ч(и то при изпреварване) иначе с ограничението съм карал... Мисля ,че е много за ГИ... Дали не прави проблем от това ,че леко са позабравили да ми вържат Ламбда сондата към ГИ-то....?
При такова сравнително спокойно каране е доста висок разход. А това, че не ти е вързана ламбда сондата какво иде да значи? Изключена е от буксата, която отива към еку-то ли?
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Нед 14 окт 2012 12:32
Градско каране / в Бургас / - между 10 и 12/100
Извънградско - от 8 до.... 16-17/100 съм стигал mhihi
Джетта 2, 1,6 автомат
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 15 окт 2012 12:43
Възможно ли е при завиване на тройника почти докрай (остава половин оборот на тройника и колата започва да не вдига повече от 2500-3000 оборота)разхода да се покачи а не да се намали. При така навит тройник ми дава 8.4 извън и 13-14 град. Сега го поразвих още с половин оборот и ще засичам но има ли такава закономерност много навит тройник голям разход.
Мнениеот stefan4o » Пон 15 окт 2012 12:46
VWPASSATGL написа:Възможно ли е при завиване на тройника почти докрай (остава половин оборот на тройника и колата започва да не вдига повече от 2500-3000 оборота)разхода да се покачи а не да се намали.
Да :beer
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Пон 15 окт 2012 13:37
VWPASSATGL написа:Възможно ли е при завиване на тройника почти докрай (остава половин оборот на тройника и колата започва да не вдига повече от 2500-3000 оборота)разхода да се покачи а не да се намали. При така навит тройник ми дава 8.4 извън и 13-14 град. Сега го поразвих още с половин оборот и ще засичам но има ли такава закономерност много навит тройник голям разход.
Напълно възможно колега, аз със стария ми Кадетт така си експериментирах.. не трябва да са нито докрай завити, нито докрай развити .. някъде по средата за оптимален разход и вървеж :да:
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 15 окт 2012 13:56
А нещо по плочката, изпарителя, въздуха? Газаджията ми махна тръбата за горещия въздух и затапи клапата само на студен. И ми каза да не пипам изпарителя а само тройника. И не ми харесва 14 в града и то в Габрово по равното я карам!
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 15 окт 2012 14:19
С какъв мотор ти дава 14/100? Нещо и на мен ми се вижда множко... Аз съм с 2.8 vr6 4motion и градско ми дава 17л/100км в София при наличие на всекидневни задръствания, но при мен е нормално при положение, че по технически характеристики на бензин ми дават разхода 15л/100км.
Мнениеот stefan4o » Пон 15 окт 2012 14:32
VWPASSATGL написа:А нещо по плочката, изпарителя, въздуха? Газаджията ми махна тръбата за горещия въздух и затапи клапата само на студен. И ми каза да не пипам изпарителя а само тройника. И не ми харесва 14 в града и то в Габрово по равното я карам!
За топлия въздух има писано доволно. В случая не мисля, че точно оттам ти идва високият разход. Относно пипането на тройника - не зная що за газаджия може да каже подобно нещо, при положение, че с пипането на тройника се пипа задължително и винта на изпарителя. Това също е описано в темите в газаджийския раздел. Направи си колата да върви нормално - развивай тройника докато ти хареса как върви - без замисляния и присецвания при пълна газ, след това си оправи празния ход от винта на изпарителя и пробвай пак. За съжаление обаче с това не свършва настройката, ъгълът на предварението също играе МНОГО съществена роля за разход-динамика при бензинова кола, караща се на газ. Нещата са взаимосвързани и с пипане на едното трябва да се пипа и по другото. Също има писано по въпроса, поразрови малко из форума.
