Колко газ Ви харчат колите:
- Hristo.Cekov
- Регистриран на: Нед 08 апр 2012 9:29
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Напълно съм честен и не си измислям!
Извънградско гледам какво показва компа за разход,но незнам дали е вярно,не съм го засичал с точност извънградско.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Някой да каже как е вързан тоя комп,че да показва разхода на газ с обикновена уредба?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Hristo.Cekov написа:Напълно съм честен и не си измислям!
Значи считай, че си в голяма грешка.
- Hristo.Cekov
stefan4o написа:Hristo.Cekov написа:Напълно съм честен и не си измислям!
За извънградско може,но градско след като зареда газ гледам какво показва километража
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
градско - 10-11 на 100
извънградско - 6-7 на сто
Голф 4 1.4 16V
Голф 4 1.4 16V
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
последното засичане - 9,56 със средна скорост по борд 69км/ч ,не съм вдигал повече от 110км/ч(и то при изпреварване) иначе с ограничението съм карал... Мисля ,че е много за ГИ... Дали не прави проблем от това ,че леко са позабравили да ми вържат Ламбда сондата към ГИ-то....?
- stefan4o
Gigabyte написа:последното засичане - 9,56 със средна скорост по борд 69км/ч ,не съм вдигал повече от 110км/ч(и то при изпреварване) иначе с ограничението съм карал... Мисля ,че е много за ГИ... Дали не прави проблем от това ,че леко са позабравили да ми вържат Ламбда сондата към ГИ-то....?
При такова сравнително спокойно каране е доста висок разход. А това, че не ти е вързана ламбда сондата какво иде да значи? Изключена е от буксата, която отива към еку-то ли?
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Градско каране / в Бургас / - между 10 и 12/100
Извънградско - от 8 до.... 16-17/100 съм стигал
Джетта 2, 1,6 автомат
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Възможно ли е при завиване на тройника почти докрай (остава половин оборот на тройника и колата започва да не вдига повече от 2500-3000 оборота)разхода да се покачи а не да се намали. При така навит тройник ми дава 8.4 извън и 13-14 град. Сега го поразвих още с половин оборот и ще засичам но има ли такава закономерност много навит тройник голям разход.
- stefan4o
VWPASSATGL написа:Възможно ли е при завиване на тройника почти докрай (остава половин оборот на тройника и колата започва да не вдига повече от 2500-3000 оборота)разхода да се покачи а не да се намали.
Да
Mishonti
- Автомобил: C220
VWPASSATGL написа:Възможно ли е при завиване на тройника почти докрай (остава половин оборот на тройника и колата започва да не вдига повече от 2500-3000 оборота)разхода да се покачи а не да се намали. При така навит тройник ми дава 8.4 извън и 13-14 град. Сега го поразвих още с половин оборот и ще засичам но има ли такава закономерност много навит тройник голям разход.
Напълно възможно колега, аз със стария ми Кадетт така си експериментирах.. не трябва да са нито докрай завити, нито докрай развити .. някъде по средата за оптимален разход и вървеж
- VWPASSATGL
А нещо по плочката, изпарителя, въздуха? Газаджията ми махна тръбата за горещия въздух и затапи клапата само на студен. И ми каза да не пипам изпарителя а само тройника. И не ми харесва 14 в града и то в Габрово по равното я карам!
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
С какъв мотор ти дава 14/100? Нещо и на мен ми се вижда множко... Аз съм с 2.8 vr6 4motion и градско ми дава 17л/100км в София при наличие на всекидневни задръствания, но при мен е нормално при положение, че по технически характеристики на бензин ми дават разхода 15л/100км.
- stefan4o
VWPASSATGL написа:А нещо по плочката, изпарителя, въздуха? Газаджията ми махна тръбата за горещия въздух и затапи клапата само на студен. И ми каза да не пипам изпарителя а само тройника. И не ми харесва 14 в града и то в Габрово по равното я карам!
За топлия въздух има писано доволно. В случая не мисля, че точно оттам ти идва високият разход. Относно пипането на тройника - не зная що за газаджия може да каже подобно нещо, при положение, че с пипането на тройника се пипа задължително и винта на изпарителя. Това също е описано в темите в газаджийския раздел. Направи си колата да върви нормално - развивай тройника докато ти хареса как върви - без замисляния и присецвания при пълна газ, след това си оправи празния ход от винта на изпарителя и пробвай пак. За съжаление обаче с това не свършва настройката, ъгълът на предварението също играе МНОГО съществена роля за разход-динамика при бензинова кола, караща се на газ. Нещата са взаимосвързани и с пипане на едното трябва да се пипа и по другото. Също има писано по въпроса, поразрови малко из форума.
