Кара ли някой с течна фаза?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 10 юни 2009 18:13
Колеги кара ли някой ГИ течна фаза. Тъй като баща ми катастрофира с мойта кола и сега си търся нова и обмислям поставянето на ГИ течна фаза. Трябват ми мнения за разход и вървене на газ и на бензин?
The_Machine
Re: Кара ли някой с течна фаза?
Мнениеот The_Machine » Сря 10 юни 2009 19:57
Вървенето на газ ще е по-добро от това на бензин, но кой ще се наеме да ти монтира такава уредба - не зная...
Пък и после идва проблема с гадните им помпи...
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 10 юни 2009 20:56
Емо газ май имаха.. ама им звънни по-добре.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 10 юни 2009 22:55
Според мен за сега тези уредби изобщо не са опция. За колко км ще я избиеш тая уредба дето горе-долу излиза около 4 500 лв (+-500 лв),като се има в предвид ,че газовата помпа сдава багажа на 50-80 км и естествено цената и никак не е малка :не:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 10 юни 2009 23:26
Anbuch написа:Според мен за сега тези уредби изобщо не са опция. За колко км ще я избиеш тая уредба дето горе-долу излиза около 4 500 лв (+-500 лв),като се има в предвид ,че газовата помпа сдава багажа на 50-80 км и естествено цената и никак не е малка :не:
E, нека да е 50-80 ХИЛЯДИ км :)
Цената е по-ниска, но пак не е под 2500 лв...
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 10 юни 2009 23:31
Аз в сервиза където ги монтират ходих, цената е около 3300-3500 лв за 4 цилиндъра, момчето обясни че се запазва разхода като на бензин и мощността е малко по-висока само с хубава газ, демек не в България. В наще условия давала 15% по-голям разход от на бензин и леко занижена мощност. Затова исках да питам някой ако е слагал да каже преки впечатления, че идеята е за сравнително мощна кола с турбо да се подкара на течна фаза без да прехвърля на бензин принудително като надуе турбото както става при по-старите газови инжекциони.
П.С.
При сегашните цени на горивата ГИ-то се избива за около 25 000 км, всички компоненти имат гаранция 100 000 км или 2 години, като живота на помпата е около 150 000
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 10 юни 2009 23:58
Колко коня мислиш да вадиш от това 1.8Т ?
Имам една А4-ка, правена с Бигаз , която според инфото за сетъпа е около 240-260 коня (не е мерена на дино), хвърка си колата и не прехвърля обратно на бензин :)
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 11 юни 2009 0:04
за 220-230 става дума, точно А4 на един френд само с чип демек около 190 коня и като надуе турбото минаваше на бензин, беше с BRC
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 11 юни 2009 0:15
Mи шанс...
Бигаз с двойния редуктор храни до 280 кВ, с единичния редуктор е 140 кВ, на БРЦ мисля са до 120 (въпреки, че ако е с Кейхин инжектори има надежда... ) - нормално е да се връща на бензин... Затова и си питам всеки клиент - колата чипосвана ли е (или дали ще бъде) , ако е, повечето уредби на пазара, а и повечето, които предлагам не стават за тях - и инжекторите идват бавни и си удрят тавана и затуй се връщат на бензин...
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 11 юни 2009 0:22
хмм звучи добре, явно имаш опит, и тоя Бигаз колко пари ше излезе за 220-230 коня, че вече се чудя дали да се занимавам или да си карам на бензин
чесно казано течната фаза ми се вижда най-културно решение
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 11 юни 2009 0:26
To e най-културното, но тук малко хора го познават, включително и аз съм откъм тъмната страна на невежите :bishop mhihi , та с поддръжката ще се озориш. Доколкото съм чел Виале не дават гаранция за компонентите си за република България, поради качеството на газта ни :screwy
Има си цени в темата ми в "сервизи"
Kak мислиш да ги вадиш тези коне?
Онази А4-ка беше с някакво хибридно К04, дюзи от ТТ 225 коня, бууст контролер на два холд бууста - 0.8 и 1.2 бара.
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Чет 11 юни 2009 0:32
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 11 юни 2009 0:53
за кажи речи същия сетъп за който говориш става дума
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 02 авг 2009 16:50
Искам да ползвам темата да попитам, някой колега кара ли с течна фаза от ICOM или друга марка да се похвали за цена/и подръжка как е?
nitogas
Регистриран на: Сря 19 дек 2012 11:51
Мнениеот nitogas » Нед 10 мар 2013 12:50
Системата с течна фаза LPdi има няколко предимства. Това е система, удобна за обслужване, тъй като след работа на директния инжекцион, филтрите не се нуждаят от подмяна. В допълнение на това, никакви промени не се правят спрямо охладителната система, за да може пълната мощност на двигателя да остане непокътната. Директният инжекцион с екологично чистия автогаз може да доведе до намаляване на емисиите на въглероден диоксид до 20%. Както за новите, така и за вече съществуващите превозни средства важи условието за спазването на стандарта за вредни емисии Euro 5. Директното впръскване дава възможност за точно измерване на количеството гориво, което трябва да се инжектира. Това гарантира, че пълният капацитет на системата за управление на двигателя може да се използва и това ще гарантира оптимална консумация на гориво и управляемост.
