Кара ли някой с течна фаза?
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Колеги кара ли някой ГИ течна фаза. Тъй като баща ми катастрофира с мойта кола и сега си търся нова и обмислям поставянето на ГИ течна фаза. Трябват ми мнения за разход и вървене на газ и на бензин?
- The_Machine
Re: Кара ли някой с течна фаза?
Вървенето на газ ще е по-добро от това на бензин, но кой ще се наеме да ти монтира такава уредба - не зная...
Пък и после идва проблема с гадните им помпи...
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Емо газ май имаха.. ама им звънни по-добре.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Според мен за сега тези уредби изобщо не са опция. За колко км ще я избиеш тая уредба дето горе-долу излиза около 4 500 лв (+-500 лв),като се има в предвид ,че газовата помпа сдава багажа на 50-80 км и естествено цената и никак не е малка
- The_Machine
Anbuch написа:Според мен за сега тези уредби изобщо не са опция. За колко км ще я избиеш тая уредба дето горе-долу излиза около 4 500 лв (+-500 лв),като се има в предвид ,че газовата помпа сдава багажа на 50-80 км и естествено цената и никак не е малка
E, нека да е 50-80 ХИЛЯДИ км
Цената е по-ниска, но пак не е под 2500 лв...
- MK4
Аз в сервиза където ги монтират ходих, цената е около 3300-3500 лв за 4 цилиндъра, момчето обясни че се запазва разхода като на бензин и мощността е малко по-висока само с хубава газ, демек не в България. В наще условия давала 15% по-голям разход от на бензин и леко занижена мощност. Затова исках да питам някой ако е слагал да каже преки впечатления, че идеята е за сравнително мощна кола с турбо да се подкара на течна фаза без да прехвърля на бензин принудително като надуе турбото както става при по-старите газови инжекциони.
П.С.
При сегашните цени на горивата ГИ-то се избива за около 25 000 км, всички компоненти имат гаранция 100 000 км или 2 години, като живота на помпата е около 150 000
П.С.
- The_Machine
Колко коня мислиш да вадиш от това 1.8Т ?
Имам една А4-ка, правена с Бигаз , която според инфото за сетъпа е около 240-260 коня (не е мерена на дино), хвърка си колата и не прехвърля обратно на бензин
- MK4
за 220-230 става дума, точно А4 на един френд само с чип демек около 190 коня и като надуе турбото минаваше на бензин, беше с BRC
- The_Machine
Mи шанс...
Бигаз с двойния редуктор храни до 280 кВ, с единичния редуктор е 140 кВ, на БРЦ мисля са до 120 (въпреки, че ако е с Кейхин инжектори има надежда... ) - нормално е да се връща на бензин... Затова и си питам всеки клиент - колата чипосвана ли е (или дали ще бъде) , ако е, повечето уредби на пазара, а и повечето, които предлагам не стават за тях - и инжекторите идват бавни и си удрят тавана и затуй се връщат на бензин...
- MK4
хмм звучи добре, явно имаш опит, и тоя Бигаз колко пари ше излезе за 220-230 коня, че вече се чудя дали да се занимавам или да си карам на бензин
чесно казано течната фаза ми се вижда най-културно решение
- The_Machine
To e най-културното, но тук малко хора го познават, включително и аз съм откъм тъмната страна на невежите
, та с поддръжката ще се озориш. Доколкото съм чел Виале не дават гаранция за компонентите си за република България, поради качеството на газта ни
Има си цени в темата ми в "сервизи"
Kak мислиш да ги вадиш тези коне?
Онази А4-ка беше с някакво хибридно К04, дюзи от ТТ 225 коня, бууст контролер на два холд бууста - 0.8 и 1.2 бара.
- MK4
за кажи речи същия сетъп за който говориш става дума
- StS
Искам да ползвам темата да попитам, някой колега кара ли с течна фаза от ICOM или друга марка да се похвали за цена/и подръжка как е?
nitogas
- Регистриран на: Сря 19 дек 2012 11:51
Системата с течна фаза LPdi има няколко предимства. Това е система, удобна за обслужване, тъй като след работа на директния инжекцион, филтрите не се нуждаят от подмяна. В допълнение на това, никакви промени не се правят спрямо охладителната система, за да може пълната мощност на двигателя да остане непокътната. Директният инжекцион с екологично чистия автогаз може да доведе до намаляване на емисиите на въглероден диоксид до 20%. Както за новите, така и за вече съществуващите превозни средства важи условието за спазването на стандарта за вредни емисии Euro 5. Директното впръскване дава възможност за точно измерване на количеството гориво, което трябва да се инжектира. Това гарантира, че пълният капацитет на системата за управление на двигателя може да се използва и това ще гарантира оптимална консумация на гориво и управляемост.
