Въпрос свързан с добавки за газ
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 19 юни 2009 16:12
Чух, че се продавали добавки, които се поставят преди зареждане с газ ( не знам по какъв начин става това и в какво съотношение ).
В последно време в града в който живея качеството на газта рязко се влоши ( повишаване разхода и намаляване на "пъргавината" ) , а когато зареждам в други градове на бензиностанции на ОМВ или Лукойл разхода и пъргавината се нормализират. Именно за това съм решил да пробвам добавки за газ.
Някой виждал ли е да се продават такива добавки , и имате ли впечатления от тях ?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Въпрос свързан с добавки за газ
Мнениеот nepreklonniq » Пет 19 юни 2009 19:54
Колега, не съм чувал за такива добавки! Но съм с добавка в маслото за каране предимно на газ и според мен това е абсолютна глупост, защото разликата е единствено, че маслото зимата ми беше станало като маргарин и се бях притеснил, че е пресечено! Иначе за разхода и при мен е драстично повишен и то след като падна цената на газта!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 19 юни 2009 20:15
Зареждам почти винаги на една и съща газстанция. По едно време предлагаха някакви добавки - мисля че хелиос. Момчето което зарежда ми каза че е пробвало на неговата кола и нямало никакъв ефект. Аз се отказах да пробвам :)
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Пет 19 юни 2009 20:24
да,добавките са на хелиос и се продава по газстанциите.Там си имат едни пълнители,който се навиват на чашката и през тях се зарежда газта,след като изсипете добавката вътре.В началото бяха доста шумно рекламирани и аз лично съм пробвал няколко пъти.После затихна кампанията,явно без особен ефект.Блу-форс на Петрол е с тази добавка,ако намирате разлика между другата газ,значи наистина я има.НО до колкото познавам хора,работещи на Петрол,те активно продават скатана добавка от отредената за блу-форса,така,че си правете сметката,колко е с добавка :beer
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 25 юни 2009 13:23
информацията и е доста невярна и технически неправилна за Петрол.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 25 юни 2009 14:04
Пробвай на Петрола при 33 Свищовски полк : D Там има уж... МОже и от там да си чул :Mr Green Fun
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 25 юни 2009 16:18
StS написа:Пробвай на Петрола при 33 Свищовски полк : D Там има уж... МОже и от там да си чул :Mr Green Fun
Свищов е шепа градче,невярвам да не е пробвал на всичките.
blinder
Мнениеот blinder » Пет 10 юли 2009 12:07
На петрол газта е хубава от към пъргавина на мотора, но що се отнася до разхода е ужасТ.Вдигна ми с около 2-2.5 литра/ 100 км. извънградско.
Отдавна не съм си ходил по Свищов, но преди поне така беше с моята кола, но предпочитам да върви колата и да гори малко повече, отколкото да гори и да не върви с газта на Йоаната, примерно.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пет 10 юли 2009 19:39
blinder написа:
Ааа не там... на мене свищаците ми казаха да бягам надалече от там и така и правех...с право :arrow:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 11 юли 2009 20:41
Не знам какви чудеса очаквате от тези добавки , просто се чудя на газта какво може да се подобри. Но като ви се дават пари никой не може да ви спре. Ако все пак някой може да даде прилично обяснение за процеса на подобряването бих се съгласил.
Успех
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Съб 11 юли 2009 20:45
Знам, че добавките на MPG Caps стават също за газ. Слагат се непосредствено преди да се зарежда бутилката
