последователно или паралелно да закача водата на изпарителя?
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 08 ное 2007 18:36
в момента е закачен паралелно на парното,ама парното не грее както трябва на празен ход.по-добре ли ще е да го закача последователно?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 08 ное 2007 18:51
последователно се връзва на изхода на парното. /ще грее парното стига всичко да е наред/.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 08 ное 2007 19:31
:006:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 08 ное 2007 21:30
Ако не бъркам паралелно и последователно, моя е вързан паралелно и си имам перфектно парно.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 08 ное 2007 22:37
Паралелно е -
Взимаш от входа на изпарителя с тройник вода от единия маркуч на парното, за изхода се свързваш към другия маркуч на парното.
С последователното се ползва само единия маркуч.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 08 ное 2007 22:54
Аз си го вързах на изхода от входния колектор (за подгряване на моноблок-а се ползва по принцип).Така няма нищо общо с парното и не се налага да бърникам там.Дефакто това е едно тънко макруче (Ф10) и тръгва от входния колектор отстрани до тръбата,на която се свързва и изхода от парното.Това,което е необходимо за да се върже там са едни преходници от Ф10 на Ф16 понеже марлучето е Ф10 а отвора на изпаритлея е за Ф16.
Грее та се къса и не пречи на парното по никакъв начин.
Успех!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 08 ное 2007 22:59
zfa159 написа:Аз си го вързах на изхода от входния колектор (за подгряване на моноблок-а се ползва по принцип).Така няма нищо общо с парното и не се налага да бърникам там.Дефакто това е едно тънко макруче (Ф10) и тръгва от входния колектор отстрани до тръбата,на която се свързва и изхода от парното.Това,което е необходимо за да се върже там са едни преходници от Ф10 на Ф16 понеже марлучето е Ф10 а отвора на изпаритлея е за Ф16.
Успех!
Мдам , и моя изпарител е вързан там, при мен е свързан и автоматичния смукач там, но това не му пречи.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: последователно или паралелно да закача водата на изпарит
Мнениеот kossel » Пет 09 ное 2007 2:58
poni написа:в момента е закачен паралелно на парното,ама парното не грее както трябва на празен ход.по-добре ли ще е да го закача последователно?
Аз съм с 2 изпарителя - единия за пропан, а другия за метан, и двата са паралелно. Италианците първо са свързали този за пропан паралено, а после , майсторът в БГ дато ми прави метана го върза и втория паралелно на първия .... такава каша от грозно вързани маркучи стана , но някой ден ще ги оправя . Имам и перфектно парно, макар да подозирм че термостата ми е за смяна защото на дълъг път ми пада температурата на 70 градуса.
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Пон 12 ное 2007 19:21
Тоест, ти караш на бензин, пропан-бутан, и метан?
kossel
Мнениеот kossel » Вто 13 ное 2007 6:32
proxy написа:Тоест, ти караш на бензин, пропан-бутан, и метан?
ДА, ама предпочитам само на метан (4-6лева на 100 км)
Газовата бутилка за пропан ми е тороидална ... и така не я махнах щото нямаше какво да сложа друго на това място :lol:
joker
Мнениеот joker » Пет 16 ное 2007 10:13
The_Machine написа:Паралелно е -
Слушайте хората дето разбират ......
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 16 ное 2007 20:02
joker написа:
The_Machine написа:
Кои са тез хора и аз да ги послушам? :lol:
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Мнениеот batsasho1 » Съб 17 ное 2007 1:20
ако не е последователно дебита на охладителната течност ще е по-нисък=>последователно!!!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 17 ное 2007 9:04
Поне аз до сега при отоплителна инсталация ( парно в жилищна сграда ) не съм виждал радиаторите да са свързани последователно .
Мойто мнение е успередно свързване за да си работи всичко.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 17 ное 2007 9:45
batsasho1 написа:ако не е последователно дебита на охладителната течност ще е по-нисък=>последователно!!!
Тук мога да поспоря с теб и за да не го правим ще се обосновя.
Ако се свърже последователно, изпърителят се явява още едно хидравлично съпротивление във веригата и тогава неминуемо дебита в системата където е свързан пада. (с колко -зависи от съпротивлението (дебита, проходността) на изпарителят).
Ако се свърже паралелно, изпарителят затваря контура който е след него в системата. Като цяло дебита на системата се увеличава, но дебита в контура след изпаритялят пада с толкова, с колкото минава през изпарителят.
Ако означим хидравличното съпротивление на изпарителят с R1 и съответно хидравличните съпротивления на другите възли с ...R2,R3.....Rn (в случаят май е достатъчно само R1-което да е хидравличното съпротивление на парното), то може да ги заместите във формулата на Ом за цялата верига, като дебита ще е тока ( I ) ,който протича в системата (U=1 -нялагането на водната помпата).
За последователно : I=U / (R1+R2+...Rn)
За паралелно : I=U / (1/ ( (1/R1) + ( 1/R2) +....(1/Rn) )
или в случаят I=U / ( (R1.R2)/(R1+R2 ))
Който иска може да замести и в закона на Ом за част от веригата, и да провери какъв дебит минава през всеки един "консумятор" в двата случая.
До тук Ви омръзна да четете простотии за това ето извода:
Ако Изпарителят Ви е с голям дебит(дебели щуцери и добра проходимост) го свързвате последователно на системата. (в противен случай би ви "окъсил" парното).
Ако е с малък дебит(тесни щуцери, или лоша проходимост) го свързвате Паралелно на парното (в противен случай би паднал дебита в цялата система)
Нека не забравяме Възможността изкуствено да намалим дебита (увеличим съпротивлението) на изпарителят при паралелно свързване, чрез поставянето на бленда на маркуча. (с 2 думи да го позатапим малко)
Недостатък на паралелното монтиране е възможността на водата да минава по 2 различни кръга, и ако в някой от тях се получи въздушна възглавница, тя се явавя хидравлична тапа, която може да спре дебита в единият кръг.
Айде стига че се олях. Който не е разбрал да разчита на "майсторско" мнение :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
